Du lügst doch schon wieder, es geht nicht darum ob es verifiziert werden kann, HT4U ist sich dessen vollstens bewusst, dass das Tool falsche Werte ausgelesen hat
Lass es bitte einfach bleiben mir solche Unterstellungen unterzuschieben. Das System liegt bei 184 Watt unter Last, ein 139 Watt Delta.
Zieh von mir aus ein paar Watt ab, also kommst du bei ~ 130 Watt etwa raus, was der Kühler abführen muss.
Klar, 148W für die CPU sind auch völlig unrealistisch bei 177W fürs Gesamtsystem. Das fällt jedem Laien auf, beim HT4U Redakteur hat es nur etwas länger gedauert (und Anstubser aus der Leserschaft gebraucht).
Als kurz anliegender Peakwert ist das gar nicht unrealistisch. Und mag sein, dass der Sensor Zuviel misst. Groß sind aber die Unterschiede nicht und das kannst du einfach an der Gesamtsystemaufnahme gegenprüfen.
Da liegen 140 Watt Differenz an und natürlich sind deine Rechnungen dazu lächerlich. Soviel Verluste gibt es da niemals.
111 bis 115 Watt für die CPU alleine können es gar nicht sein, da die anderen Schienen gar nicht gemessen werden. Dann sind es bei HT4U auch nur 113 Watt, die CPU bekommt aber aus den anderen Schienen noch Spannung.
Einigen wir uns von mir aus auf 125 Watt, das heißt trotzdem dass das Ryzen Tomodell schwer zu kühlen sein wird, zumindest mit Luft unter hoher Last. Denn auch wenn die Fläche groß ist, musst du die Wärme irgendwie wegschaufeln.
Ich glaube nicht, dass es immer aus Versehen passiert, weil er es nicht besser weiß. Das beweisen Diskussionen im 3DCenter, wo seine Thesen zum Teil schon widerlegt werden und er sie hier nochmal falsch wiederholt.
Dann erzähl mir doch mal welche Thesen das sein sollen. Klar ist jedenfalls dass die genauen Messwerte für die CPU alleine bei AMD alles andere als geklärt sind, das schreibt auch HT4U.
Und natürlich wird HT4U massiv angegriffen, wenn der Verbrauch für AMD zu hoch ausfällt, schau doch mal dort in den Thread.
Wenn ich nach deiner Lesart hergehe könnte ich jetzt auch sagen deine 113 Watt für die CPU alleine sind eine Lüge... und sie sind bestimmt auch im Falle des Samples von Ht4U falsch, da die Zangenamperemetermessung nicht akkurat ist wie HT4U selbst auch schreibt.
"Wir haben unterdessen untersucht, aus welchen Spannungen heraus sich AMDs Ryzen mit Strom versorgt, und festgestellt, dass neben der 12-Volt-Leitung als Hauptstromquelle auch die 3,3-Volt- sowie die 5-Volt-Leitung als Stromlieferant dienen. Das sind dann allerdings lediglich Quellen, welche wir mit Sicherheit eingrenzen konnten. Einem unserer Ingenieure juckt es bereits sehr in den Fingern, ein Mainboard entsprechend umzubauen, um die korrekte Leistungsaufnhame messen zu können. Er hat bereits erste Gehversuche mit einer GeForce GTX 580 gestartet.
