cloudconnected
Bei scheint es ein defekter RAM zu sein.
Muss ich jetzt am WE ma durchtesten.
Also ich hab jetzt gesunden Speicher drinne Fehler kommt nach wie vor.
Graka habe ich heute nochma ein und wieder ausgebaut.Anhang anzeigen 1351347
Habt ihr das auch bei euch stehen?
Komischerweise lief es ja mit der alten win Installation, die Probleme fingen ja erst bei ihm an nachdem Windows neuinstalliert wurde.Meine CPU wurde erst heute von DHL auf den Weg in die Niederlande gebracht... Immerhin ist meine Übergangs-CPU heute angekommen, ein Ryzen 7 5800X. CPU ist aus KW 50/2020, bin mal gespannt. Der wird jetzt erstmal im Hauptrechner genutzt, bis ich die CPU aus der RMA zurück habe.
Ich werde später mal berichten, ob er ein oder zwei CCDs hat und wie der so performt. Ich konnte mein X570 Gaming Edge Wifi und den 3600er samt RAM und SSD an eine Bekannte für ihren Sohn verkaufen. Das war dann die Gelegenheit, dem Zweitrechner noch mehr Power für's Gaming einzuhauchen.
@cloudconnected: Ich würde ja tatsächlich die RMA einleiten. Scheint ja tatsächlich bei den meisten hier die Lösung zu sein. Alleine aus Prinzip schon: Du hast AMD-Produkte für rund 1500 Euro erworben und nur Trouble. Das hat einfach out-of-the-Box mit Stock-Settings zu laufen.
Die ganzen Bios-Updates zeigen doch klar an, dass es Probleme gibt... CB hat auch erstmal leicht negativ berichtet und über den Frust der AMD-User gesprochen.
Ja hab das retour Label schon hier liegen, wollte aber nochmal mit dem C8H Testen und schauen ob ich den Fehler da auch behoben bekomme wie bei Aorus Board. Denke werde die CPU dennoch tauschen lassen, die Angst würde dennoch bleiben obwohl ich mittlerweile nicht mehr beim Hardware defekt bin. Halte euch auf dem laufenden.@drstoecker Hast du nicht auch bei NBB den CPU-Tausch angetriggert? Gibts da schon was neues zu?
Mach mal ein cmos reset sowie defaults laden, dannach den chipsatztreiber deinstallieren und nochmal neu installieren. Dann xmp im Bios laden.Habe ja seit tagen das 3402 bios für den
Asus x570 E-Gaming
jetzt habe ich wieder nur probleme
Beim Kaltstart am nächsten tag 3 reboots bis ich in safeboot komme.F1 um ins bios zu gehen und paar sekunden warten und mit 1:1 den selben settings wieder starten und es geht auf anhieb....
pbo ist total instabil und musste es komplett abschalten
Ram läuft weiterhin auf 3600 aber die timings musste ich von 16 auf 19 hochschrauben (1.35v)
Da sieht man einfach das die bios updates allesamt müll sind und die es nicht gebacken bekommen....
mit 3202 lief alles sehr gut
