@ Mad Das wusste ich gar nicht, ich denke ich werde dann mal diesen Rahmen bestellen der8auer RYZEN 3000 OC Custom-Befestigungsrahmen
Da meine AIO Kühlung mit 4 Schrauben befestigt ist
Prime = Maximallast = keine alltägliche Last
Wozu machst du das? Mit Prime kannst du deine Kühlung testen
Der Absturz kommt übrigens, weil zu wenig Vcore anliegt. Des Weiteren leidet deine CPU sehr wahrscheinlich an Clock Stretching. Tipp: OC-Guides lesen, bevor man übertaktet.
Lass es bleiben, was dazu geschrieben wird ist zwar nicht falsch, aber am ende macht es nicht so viel aus als würde der Prozessor deshalb überhitzen und dieser Tool bringt dir vielleicht 1°C bessere Temperaturen und bestenfalls bis zu 4°C. Deinem Prozessor sind diese 1-3°C vollkommen egal, selbst wenn sich die Temperaturen um 10°C (was nie der Fall sein wird...) verbessern würden wäre es deinem Prozessor egal.@ Mad Das wusste ich gar nicht, ich denke ich werde dann mal diesen Rahmen bestellen der8auer RYZEN 3000 OC Custom-Befestigungsrahmen
Das stimmt nur bedingt.Prime ist tatsächlich mittlerweile alltagstauglich wenn man rendert und Natürlich um avx stable zu sein
Prime ist und bleibt kein Alltags Test. Eine Ryzen CPU braucht daher auch kein AVX2 Offset im BIOS. Dies ist nur bei Intel notwendig, da deren "neuere CPUs" nativ AVX2 supporten.
AVX1 ist längst nicht so "fordernd" wie AVX2.Das stimmt nur bedingt.
Als Software Hersteller muss man seinen Code entsprechend compilieren, damit AVX(128bit/256bit/512bit) genutzt werden kann. Ryzen ist auf "AVX(128bit)" ausgelegt. Sprich die CPU müsste eine AVX2(56bit) Instruktion in 2 Happen aufteilen und abarbeiten. Als Hersteller implementierst Du hier dann "einfach" eine"entsprechende Abfrage, um welche CPU es sich handelt . Und gehst dann im Code entsprechend weiter. Ohne so etwas würde die Software auf "Non AVX CPUs" gar nicht mehr laufen und crashen. Und ja davon sind noch einige im Gebrauch.Prime ist und bleibt kein Alltags Test. Eine Ryzen CPU braucht daher auch kein AVX2 Offset im BIOS. Dies ist nur bei Intel notwendig, da deren "neuere CPUs" nativ AVX2 supporten.
Adobe nutzt AVX1/2 in einigen Funktionen. Cinema4D nutzt zurzeit noch kein AVX(wird aber AVX1 implementierenn). DaVinci mit Blackmagic Raw supportet AVX, AVX2 und SSE4.1.
Ich bin inzwischen auch eher ein Fan von OCCT. Linpack mit AVX und zusätzlicher GPU Last finde ich da auch praktischer als Prime95. Prime95 mit AVX2 stellt halt kein realistisches Szenario für eine Ryzen CPU dar.
Linpack verursacht eine höhere Leistungsaufnahme, daher auch den Takt beachten ob überhaupt dann dein Prozessor so hoch taktet.
Das ganze hängt von den Einstellungen im Bios ab und ob dort sogar ein AVX-Offset gesetzt ist. Bei AMD kann es auch passieren da der Prozessor wegen der hohen Last auch weniger taktet und dass kann sich dann auch auf die Temperatur mit auswirken.
