BigYundol
Also wirklich gut ist der Launch nicht verlaufen. Zum einen funktionierte die cpu Funktion RDRAND (zufallsfunktion Dir durch den bug immer die selbe Zahl zurück gibt und sagt die Operation wäre erfolgreich gewesen) nicht, diese scheinen sie nicht mal getestet zu haben. Dies sorgt dafür, das die meisten Linux Distributionen und destiny 2 nicht starten, da die Funktion beim starten genutzt wird. Der Fehler existierte unter bestimmten Bedingungen schon bei den ryzen 2000 apus und wurde amd schon im Februar gemeldet. Der microcode Patch der das fixen sollte wurde zurück gezogen, da neue Fehler auftraten.
Auch gibt es mit pci 4 Probleme, so dass es oft vorkommt, dass die boards stattdessen pci 2.0 nutzen.
Auch handelt es sich um keinen neuen Fertigungsprozess. TSMC bietet den Fertigungsprozess schon länger an und wird auch schon länger von verschiedenen Kunden genutzt.
Ich sag' ja, augenscheinlich besser oder vergleichbar zu Intels Kaffeesee-Refreshs. Ich sagte im Vergleich "ganz gut", was != "gut" im absoluten Sinne bedeutet
"7nm" ist eine neue Fertigung für Chips dieser Komplexiztät. Es ist immer so, dass am Anfang kleinere Chips auf einer neuen Fertigung starten. Das bedeutet nicht, dass dann die schwierigeren Chips einfach so flutschen, die ja i.d.R. etwa 1 - 2 Jahre später aufschlagen.
PCIe4 sind sie offenbar auch recht sportlich rein. Dann kann das schon mal etwas holpern, insbesondere, wenn man den Launch ums Verrecken am 7.7. durchziehen will, ohne dass Software und Bugfixing weitgehend abgeschlossen ist
Aber eben, vergleichbar mit Intel, die eigentlich niedrigere technische Hürden zu meistern hatten, aber trotzdem an allen Ecken und Enden schoss.
Die Frage ist, ob es die passenden BIOS gibt, um Kerne freizuschalten.
