Warum sollte man wenn man Zocker ist und ansonsten nur surft/Videos schaut etc unnötig Strom verballern? Wobei warum sollte man überhaupt unnötig Strom verballern?
Lese oft, warum sollte man sich einen 3900X kaufen, wenn man den optimiert und die Leistung etwas reduziert, da kann man sich ja gleich ein kleineres Modell kaufen.
Der Grund ist einfach, ein optimierter 3900X mit deutlich geringerem Stromverbrauch, zersägt trotzdem einen 3700X in Anwendungen.
Man sollte halt sein System kennen und dementsprechend konfigurieren.
Als Gamer zB schaut man sich mMn als erstes an, wv Hertz der Monitor hat bzw seine Wunsch FPS, welche mit G/Freesync ja auch niedriger sein kann (je nach Game).
Jetzt mal als schnelles Beispiel, aktuell zocke ich Monster Hunter und das Game ist echt sehr sehr hungrig was Hardware angeht anscheinend.
Habe dazu mal 2 Screenshots gemacht, habe die Settings die ich in der nativen Auflösung von 3440Xx1440 nutze bei beiden Bildern beibehalten.
Habe hier mal auf 1080p gestellt und bin dort im CPU Limit und erreiche an der bestimmten Stelle 116 FPS:
Nun dasselbe auf die native Auflösung gesetzt ergibt 81 FPS, sprich bin GPU limitiert (auf den Maps habe ich in der Regel 20%+ mehr FPS)
Dank GSync ist es auch sehr angenehm, auch bei 81FPS wie auf dem Bild unten zu sehen.
Die Frage ist, warum zum Geier sollte ich jetzt meine CPU zB @ stock oder gar übertaktet laufen lassen? Außer unnötig Strom zu verballern habe ich Null nutzen daraus (wenn man mal von der Heizfunktion des Rechners absieht^^), ich habe kein FPS mehr auf dem Schirm, selbst wenn ich es auf 100GHz stellen könnte.
Dieses Problem hat man auch zu 99.999% der Fälle, man ist so gut wie immer stark GPU limitiert, die 3.7GHz die hier eingestellt sind, sind sogar zu viel, nur der Verbrauch 3.4GHz zu 3.7GHz ist halt wirklich sehr sehr klein und irrelevant, vom dem her, habe ich es mal dabei belassen.
Ich bräuchte schon eine 2080Ti OC, damit die hier eingestellten 3.7GHz CPU Takt auch sinnvoll wären, denn dann würde es so in etwa passen, dass FPS der GPU und FPS der CPU im Einklang wären, sprich auf ähnlichem Niveau.
(Achtung Chassis Fan 2 sind die 2 120er Lüfter auf meiner GPU, nur zur Info und nach mehreren Stunden Gaming bin ich mit diesem Setting bei Monster Hunter bei einem AVG CPU Package Verbrauch von ~38W)
Das Game hat es auf jeden Fall in sich und ist sicherlich nicht verkehrt die Hardware zu testen, was Gaming Stabilität angeht)
Falls es um Anwendungsleistung geht...--> Auch hier ist es ratsam manuell zu optimieren, würde aber von PBO ehrlich gesagt absehen, denn mit angepasster Spannung und Taktraten fährt man viel besser.
Nehmen wir als Beispiel mal CB, lasst eure Ryzens mal @ stock laufen, da werdet ihr sehen, dass die CPU ab Werk bei ca 4-4.1GHz allcore landet, schaut auf den Verbrauch, dann geht und stellt manuell 4GHz ein mit minimalst nötiger Spannung ein und ihr werdet sehen, dass der Verbrauch erheblich sinkt, auf das Niveau kommst du auch nicht mit PBO, zumindest ich nicht.
Wenn ich den Verbrauch welchen ich mit manuell eingestelltem Takt/Spannung erreiche fürs PBO Setting nutze, habe ich mehrere Hundert MHz Verlust, sprich erheblichen Performanceverlust.
Für Games kann man PBO hingegen nutzen, weil die Last da nicht so hoch ist und die CPU mit moderatem Verbrauch auch ordentlich takten kann, aber wie gesagt, ich benötige die Power einfach nicht.
Die 2 Bilder waren übrigens mit langsamem RAM (3800CL16, anstelle von CL14 und deutlich schärferen Timings).
