AMD RX VEGA Laberthread
sagt mal... ich verfolge das nicht so akribisch, aber kann es sein dass sich der verbauch der vegas (mit dem neuen treiber) etwas verringert hat oder kommt mir das nur so vor? :ugly:
Ich glaube auch. Bei F1 2019 komme ich seit dem neuen Treiber auf 1540Mhz Takt bei 170 Watt Verbrauch.
Grüße
irgendwas ist definitiv anders. in xcom2 taktet die karte in den missionen kaum mal über 1000 MHz und bleibt damit beim Verbrauch angeblich so bei zwischen 55 und 75 Watt, manchmal was mehr, manchmal was weniger. Am Ende der Mission gerade eben ging der boost dann auf über 1400 MHz und der Verbrauch schoß auf weit über 225W hoch.
könnten das auslesefehler vom Afterburner sein?
Hast Du ein FPS Limit drin ?
In den Menüs oder ähnlichem schießen die FPS ja manchmal hoch bis ans Limit. vielleicht erklärt das dann denn plötzlichen Verbrauch
Es geht um die Powercolor vega 56. Die mit den 3 Lüftern und dual slot. Ist die einzigste v56 im dual slot die Sinn macht und bei mir passt.
Kann man die soweit einstellen das die auf annähernd gtx 1070ti niveau kommt in punkto Stromverbrauch?
Wie schauts dann mit der performance aus?
Hab mit Radeons null Erfahrung. Einstellen, ändern machen tun ist jedoch kein Problem. Gibt ja genügend Erklärungen und hilfen.
Gesendet von meinem ZTE A2017G mit Tapatalk
https://extreme.pcgameshardware.de/...-morpheus-2-inkl-backplate-5.html#post9618137
Danke für den link. Wollte jedoch nichts umbauen. Die soll so rein wie sie ist und dann softwareseitig optimieren.
Der Vega kann man per Registry die Wattzahl einstellen wie man möchte. Meine Asus läuft Standard auf 220 Watt, eingestellt habe ich es auf 165 Watt, zusätzlich noch UV.
Danke Gurdi, jetzt gecheckt. Würde bedeuten das man die Vega 56 sparsamer einstellen kann als die GTX 1070ti so wie ich das sehe. Siehe mein Foto von Tomshw...
Kannst du was zu dieser Karte hier sagen... wollt mir die kaufen - es ist die einzigste dual slot die Sinn macht. Sie ist ja laut Test sogar sparsamer.
PowerColor Radeon RX Vega 56 Red Dragon im Test - ComputerBase
PowerColor Radeon RX Vega 56 Red Dragon ab €'*'279,00 (2019) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
Sparsamer nicht wenn man die Leistung haben möchte wie in meinem Build. Aber die Differenz ist überschaubar mit rund 30Watt.
Die Dragon ist ne super Karte, lässt sich aber schlecht flashen falls du das vorhast.
Flashen auf Vega 64.. meinst du das ? Nein das habe ich nicht vor. Wollt nur UV und das maximale herausholen an Stromsparmechaniken bei überschaubaren Leistungsminus.
ich habe mir Ende April folgenden PC zusammenbauen lassen:
MSI B450 Gaming Plus
VGA MSI Radeon RX Vega 56 Air Boost
G.Skill DIMM 16 GB DDR4-3000
AMD Ryzen 5 2600 3400 AM4 TRAY
Samsung 970 EVO Plus 250 GB
Patriot Burst 240 GB
Corsair VENGEANCE 750M
Enermax ETS-N31
Deepcool TESSERACT SW
Ich habe seitdem nur Probleme und bin langsam mit meinem Latein am Ende. Nun richte ich mich an euch, da hier viele Profis unterwegs sind.
Es gibt 3 Szenarien die beim zocken wiederkehren (mal nach 30 Minuten, mal nach 3 Stunden):
1. Ich erhalte einen Bluescreen (selten) Der sagt aus: "Thread stuck in device driver"
2. Ich erhalte einen "Black Screen" - Ton hängt und Lüfter drehen auf Maximum
3. Ich erhalte einen "Black Screen" mit "No Signal Detected" - Ton hängt und Lüfter drehen auf Maximum
Spiele zum Testen: FarCry Primal, Battlefield 1 und Hearthstone
Folgendes habe ich schon unternommen:
- Aktuellen Motherboardtreiber sowie Ältere
- Aktuellen Grafikkartentreiber sowie Ältere
- Im WattMan Strom sparen, Ausgewogen, Turbo, Benutzerdefiniert (alle 3 vordefinierte Profile)
- ULPS deaktiviert
- Im Windows alle Stromprofile
- GameBoost im Bios aktiviert (3900 MHZ) und deaktiviert, da die Ryzen sich ja selber bei Bedard hochtakten
- XMP Standard, Profil 1 sowie 2
- Ich habe es mit Afterburner und ohne probiert (Ohne Konfiguration -> nur für die OSD-Anzeige)
- Meine FPS habe ich mit RiverTuner auf 70FPS begrenzt, da ich einen 70HZ WQHD Monitor von IIyama besitze
Bis gestern wurde die Grafikkarte über 2 Stromkabel vom Netzteil versorgt, welche fest verankert im Netzteil sind. Ich habe nun die Grafikkarte mit einem 2. seperaten Stromkabel (8PIN) versorgt.
Zusätzlich habe ich den RAM-Slot von A2 auf A1 gewechselt. Er meckert zwar nun, dass A1 nicht optimiert ist, aber es ist eben Single-Channel.
Ich werde zusätzlich heute beim Händler anrufen und fragen, ob Sie mir 2x8GB (Dual-Channel) als Ersatz zuschicken, denn F4-3000C16S-16GISB ist nicht bei den kompatiblen Memorys für das Board gelistet, aber F4-3000C16D-16GISB schon.
Ich vermute dennoch langsam, dass irgendwas mit der GPU nicht stimmt. Ich habe nach Start des PC häufig ein kurzes grünes Flimmern wenn der Desktop zum Vorschein kommt. Außerdem habe ich mit jeder W10 Installation bei der Installation des Grafikkartentreibers grüne Kontraste.
Mein WattMan ist primär auf "Strom sparen" eingestellt, denn ab "Ausgewogen" habe ich starkes Spulenfipen und das nervt gewaltig.
Die Temps bewegen sich unter Volllast bei etwa 50-60° der GPU und die anderen Komponenten laufen bei etwa 40-45°.
Ich wollte jetzt von euch wissen, welche Settings (UV oder so) ich mal benutzen soll. Vielleicht kann mir jemand gute Einstellungen sagen?
Aktuell habe ich bei Spielen folgendes Profil laufen:
Anhang anzeigen 1048879Anhang anzeigen 1048880
Ich möchte zudem sagen, dass ich sämtliche Steps immer mit einer vorherigen Cleaninstall von Windows 10 durchgeführt habe. (geht ja schnell - aber Zeitaufwand ist es trotzdem)
Grüße
nach etwas mehr als 4 Wochen und weiteren Spielen, habe ich das Problem nachwievor nicht unter Kontrolle.
@Gurdi, auch dein Tipp (-10 Frequenzbalken / Rest on Stock) hat nicht geholfen.
@Downsampler, auch dein Tipp (HDCP deaktivieren) hat nicht geholfen.
Ich werde heute erneut mein System neu aufsetzen und die 2 neuesten Treiber installieren:
Grafik: Adrenalin 2019 Edition 19.7.2 Optional (16.7.2019)
Chipsatz: 1.07.07.0725 (7.7.2019)
Zudem werde ich die Vega wieder normal mit Strom versorgen. Ich weiß nach wie vor nicht, ob es was bringt den RAM tauschen zu lassen (siehe Text).
Grundsätzlich finde ich schon mal gut, dass hier diese "GreenScreens" erwähnt werden und dass es eben ein Treiberproblem ist. Wenigstens etwas. hehe
Aktuell spiele ich Watch Dogs 2 und ich hatte in den 4 Wochen so gut wie keine Probleme bis auf gestern (3x in 4 Stunden) und nun melde ich mich. Vielleicht war es auch eine Ausnahme.
Temperaturen bewegen sich wie folgt auf ULTRA WQHD (quasi unter Volllast)
GPU: 55-60°
MEMORY: 58-62°
CPU: ~ 48-54°
BIOS ist Up2Date (Click BIOS GLE Lite) - 7B86v18 (24.06.2019)
Grüße
Als Air Boost Besitzer kann ich nur sagen, dass meine Karte keiner der oben genannten Probleme hat. Wenn ich kein RAM oder CPU OC betreibe, habe ich auch keine GreenScreens obwohl meine Air Boost permanent (und mittlerweile auch recht stabil :) ) übertaktet und undervoltet ist.
Also klingt das für mich auch nach einem Defekt, der eine Reparatur oder Austausch notwendig macht.
