G
Gast1728637801
Guest
Das die Karte dann dauernd P6 fährt ist normal. Musst es wieder umschalten im Wattman.
Wenn man einen Minimalstatus erzwingen möchte...
Sofern das Powerlimit oder die Temperatur also den Takt begrenzen, kann das Absenken der Spannung also sogar zu einer Taktsteigerung führen. Ist dies nicht der Fall, lässt eine niedrigere Spannung den Takt auch immer fallen.
Falls du dich an meinem Beispiel mit dem Taktziel etwas aufgehangen hast: Bei niedrigeren Spannungen kann ich (stabil) höhere Taktziele vorgeben. Der reelle Takt ist aber dennoch niedriger. Bei 1640/905mv sinds dann so 1410 Mhz und bei 1590/975mv vielleicht 1480 Mhz.
Liegt wohl mit daran, daß du immer wieder die Treiber wechselst.
Machst du dann das Wattman und Spieleprofil neu oder nimmst du die Profile vom alten Treiber?
Ich hab hier nach dem Test verschiedener Treiber festgestellt, daß in neueren Treibern die Profile von älteren Treibern Fehler verusachen.
Leider stürzen Spiele nach einiger Zeit immer noch ab. Ich fahre gerade mit folgenden Settings:
Pstate 1 992 MHz mit 900mV
Pstate 2 1137 MHz mit 905mV
Pstate 3 1267 MHz mit 915mV
Pstate 4 1327 MHz mit 925mV
Pstate 5 1477 MHz mit 940mV
Pstate 6 1532 MHz mit 960mV
Pstate 7 1557 MHz mit 980mV (werde ich dann noch mit 975mV testen)
HBM
880@925mV
PT +30
Taktet die Karte nur hoch wenn das PT hochgesetzt wird? Denn bei mir ist es auch so das Superposition bei 1472MHZ stehen bleibt anstatt auf die die 1560MHZ fährt?
Nun ist halt das Problem das der Zweitmonitor teilweise rumflackert, an und aus geht, grünstichig wird und ausgeht ect pp, also sehr nervig, mit der RX 580 gibt es keine Probleme.
