AMD RX VEGA Laberthread
So habe die WLP nochmal neu aufgetragen.
Auf den Fotos sieht mans genau.
Auserdem mit 3D Mark getestet.
Passen eig die Wattman Einstellungen so?
eigentlich bin ich in diesem Forum nur stiller Mitleser aber irgendwie sind die bisherigen Antworten auf dein Problem unbefriedigend.
1. Deine Wattman Settings sind nicht in Ordnung.
Dein HBM wird niemals in P3 gehen da er erst ab 1000 mV aktiv wird. Da dein finaler GPU P7 State jedoch nur auf 950 mV läuft läufst du dauerhaft auf HBM P2 was 800 Mhz bei 950 mV bedeutet. Nichtmal Stock Memory Takt. Nutz doch bevor du mit irgendwelchen manuellen Settings spielst die "Auto Undervolt" Settings. Damit sollte schon die erste Fehlerquelle ausgeschlossen sein.
2. Der Kühler und deine WLP sehen absolut in Ordnung aus und sind 100% nicht das Problem deiner höheren Temperaturen.
3. Deine Lüfterkurve ist schlecht eingestellt und wird vermutlich dein Temperaturproblem verursachen. Dabei musst du folgendes im Hinterkopf behalten:
Im Wattman gibt es keine Kurve sondern nur Punkte. Es gibt zwischen diesen Punkten keine Mittelwerte. Somit springen deinen Lüfter Einstellung nur von Punkt zu Punkt.
Leider ist mir es nicht bekannt, jedoch gehe ich davon aus, dass man die Lüfterkurve manuell einstellen kann wärend "Auto Undervolt" ausgewählt ist.
Wie folgt stellst du deine Lüfterkurve ein:
- Lüfter manuell erstmal auf die maximale Lautstärke einstellen die du gerade so tolerieren kannst . Erfahrunsgemäß bei der Strix wird sich das bei ca. 80% befinden.
- Lüfter dauerhaft auf 80% einstellen und im "Auto Undervolt Setting" durch Timespy laufen lassen.
- Nach dem Test wirst du eine maximale Temperatur erreicht haben die deinen ersten Fixwert (indem fall Punkt 4) für deine Lüfterkurve darstellt - Die wird irgendwo zwischen 55 und 65 Grad liegen.
- Jetzt stellst du um diesen Fixwert (Punkt4) die 4 Punkte so ein:
(Punkt 5) +10 Grad 100% Lüfter (+20%)
(Punkt 3) -5 Grad 70% Lüfter (-10%)
(Punkt 2) -10 Grad 60% Lüfter (-20%)
(Punkt 1) -15 Grad 50% Lüfter (-30%)
Wenn dir im Idle die Lüfter zu laut sind musst du die Geschwindigkeit bei Punkt 1 runter setzen.
Danach kannst du noch bischen Finetuning an den Lüfterpunkten betreiben. Nutze dabei Punkt 1 als deine Idle Einstellung und Punkt 5 als dein "Worst-Case" Szenario.
Es lohnt sich aufjedenfall Punkt 2 bis 4 nah beieinander dort zu parken wo sich die GPU in den Spielen aufhält.
Sobald im Auto Undervolt Setting alles so läuft wie es dir gefällt, kannst du dich an das manuelle Undervolting wagen.
Man kann gut als Einstieg das Setting von Cydras nehmen. Mit HBM-Takt = 1040 anfangen und dann langsam hochziehen.
edit:
P7 erstmal mit 1592@981mV anfangen.
1607 bei 981 halte ich für grenzwertig und würde es für einen Wert halten der eher von besseren Vega64 erreicht wird. Deswegen wird dieser Wert wohl bei dem ein oder anderen zum Absturz führen.
Als Einstieg würde ich 1580 bei 1000 vorschlagen denn das sollte eigentlich von jeder Vega 64 schaffbar sein. Ist aber natürlich auch nur der kleinste gemeinsame Nenner. Luft nach oben ist immer da.
Würde aber grundsätzlich empfehlen die Auto Undervolt Settings erstmal zu nutzen. Die restlichen 5% kann man sich dann auch noch später holen.
Jo, Du hast Recht. -->editiere oben!
Falls Instabil ist die Vorgehensweise:
keinesfalls mehr Spannung sondern Takt runter bei P6+7 am wirksamsten.
und
Wenn man den PC mal richtig ausschaltet gibt es oft noch ne Änderung.
Man hat dann meist ein paar MHz mehr eff. Takt und wird instabil.
Da muss man dann noch 5 Mhz runter mit P7.(ggf.P6)
Jo, da hätte man 2017 net davon geträumt. Musste man fix im MS zuschlagen.
btw.
Das Freischalten der States macht die 56 auch noch viel handlicher.
