wow die vega 64 von Gigabyte im Mindstar ist echt ein gute Chance. Von 499€ auf nur 498€
@Boahd: wenn ich eine AMD Karte in meinen PC bauen wollte würde ich nur auf Sapphire oder Powercolor setzen. Das sind die einzigen beiden die vernünftig kühlen bei ruhiger Atmosphäre. Gigabyte ist selbst unter Nvidia kein Wunder was die Lautstärke angeht, also auch erst recht nict unter AMD: Wobei sich das durch untervolten durchaus ändern könnte.
Was nachweislich falsch ist. Igor hat bei der Red Devil (Vega64) sogar eine minimal höhere Lautstärke gemessen, als bei der Gigabyte. Die Red Devil hat zwar an sich mehr Reserven, aber @default ist sie nicht leiser als die Gigabyte. Im Gegenteil.
Es kommt nicht nur auf die Karte selbst an, sondern auch auf die Vorgaben des Herstellers, was TT, Lüftersteuerung etc. angeht. Alle vier Customs können eine Vega 64 leise kühlen, die einen haben nur mehr Reserven als andere.
@Boahd
Wenn du die Karte sowieso mit UV betreiben willst, dann kannst du bei dem Preis bedenkenlos zuschlagen. Zumal du durch das UV ja nicht nur die ASIC-Power senkst, sondern auch die Wandlerverluste deutlich geringer ausfallen. Das hilft schon enorm, da brauchst du das PT eigentlich gar nicht mehr senken. Wie Gurdi schon schreibt, erhöht sich durch das UV ja auch der Takt und du bekommst sogar noch (etwas) mehr Leistung bei deutlich geringerem Verbrauch.
Was willst du denn für Erfahrungen haben?
Ich hab durch mein UV mindestens meine psychologisch so wichtigen 1400MHz erreicht bei weniger Verbrauch.
Der HBM zusätzlich ebenfalls noch auf 1000MHz.
In Witcher 3 hab ich ~1410MHz bei max. 210W ASIC (idR eher um die 205W), was in Spielen Worst-Case sein dürfte.
In Dying Light sind es 1420MHz bei rund 190W ASIC.
In Far Cry 5 rund 1430MHz bei ~200W ASIC.
In GTA V bei >1415MHz bin ich bei maximal 180W (ok, ich kann auch mehr erzwingen, wenn ich die Kamera stumpf auf den Boden ins Gras halte, aber wer macht das schon
Kommt natürlich auch auf die Auflösung an, in WQHD oder FullHD ist der Verbrauch dann teils deutlich niedriger. UHD haut da schon ordentlich rein. Aber gut, mir ist's das aufgrund der Bildqualität auch wert.
Ein bisschen was hatte ich ja hier auch schon gepostet:
http://extreme.pcgameshardware.de/grafikkarten/485138-amd-rx-vega-laberthread-388.html#post9411188
