AMD Radeon RX Vega 64 und RX Vega 56 Overclocking/Undervolting-Thread
wird dann die spannung immer überschrieben oder nimmt er die werte dann immer noch vom wattman?
Wenn du nicht auf manuel umstellst, ist die Spannung wie gehabt. Sobald du im Wattman allerdings auf "Manual Voltage" umstellst und diese dann mit "Apply" (eng Version) anwendest, wird die angezeigte Spannung permanent übernommen. Das heist bleibt auch nach einem Reboot so. Wenn du den Spannungswert in der SoftPowerPlay wieder änderst, wird dieser in der veränderten Form beim nächsten Reboot übernommen. Solange bis du die Einstellungen im Wattman wieder zurücknimmst.
Das hat allerdings den Nachteil, das auch Taktraten übernommen werden. D.h. wenn du diese auch änderst, musst du Wattman öffnen, reseten, wieder auf manual umstellen, apply..
350-380 Watt in Timespy Grafic sind ein guter Wert vom Verbauch wenn dabei der takt gehalten werden kann. Demo nimmt auch schon mal bis zu 400Watt.
Takt lag so bei 1587. Verbrauch zwischen 370 und 410 Watt. Ich werde nachher weiter testen. ist es sinnvoll noch unter die 1025 zu gehen oder kommt er dann gar nicht mehr in P6 oder P7. Und auf was für einen Takt den HBM am besten? Hatte den jetzt erstmal auf Standardtakt gelassen.
Sorry falls ich mit den Noobfragen nerve!
das hört sich ja gut an, weil bisher habe ich noch viel Luft nach oben im Wattman, ich brauch ja nur mehr Watt ^^
Gib mal folgendes ein Takt 1597/1597 Spannung Core: 985/985 Mem:945Takt und 800 bei Spannung. Dann misst du nochmal und sagst was dabei raus kommt. Womit misst du eigentlich, Strommessgerät an der Steckdose? Wenn ja sag mal was du alles im System hast.
OK, probiere ich gleich. Ich habe so eine smarte AVM Steckdose... In meiner Signatur ist alles was ich im System habe.
Falls du die Signatur nicht mobil sehen kannst:
AMD Ryzen 7 1700X @Stock - Gigabyte Aorus X370 Gaming 5 @ F6 Bios - GSkill Ripjaws V 2x8GB 3200@ 2933Mhz @1,35V @CL16-18-18-38-2T - Sapphire Radeon RX Vega56 - BeQuiet Straight Power 10CM 500W - Samsung 250GB+500GB SSD - Be Quiet Silent Loop 280 - NZXT S340 Elite matt weiß
Hi, lief sauber durch. 7051 Grafik-Punkte in Timespy, Verbrauch zwischen 380 und 400Watt für das Gesamtsystem. VDDC in GPU-Z zeigt weiterhin was zwischen 1.05 und 1.06 an. Taktraten konstant zwischen 1550 und 1560.
Mehr Watt geht immer. Solltest mal das AIO Bios testen, bei Air sollte man die max Temps herauffahren, sonst schaltet die Karte auch einfach mal ab (um Pumpe usw zu schützen). Sollte aber nicht dein Problem sein, du hast ja EK Water Block und evtl niedrigere Temps. Wenn ich Zeit hab seh ich mir auch die Temps noch an, die finden sich zum Glück in der SoftPowerPlay.
hab auch eine veränderte Version für die AIO eingefügt, bei der die "SoftwareShutdownTemp" auf 89°C gesetzt ist, genau wie bei Vega 64 / 56. Das AIO Bios bietet übrigens von Haus aus max 1250mV.
@chilinmitch: Den Wert bei der Memspannung runter, dann kommst du auch unter 1v Spannung.
Das funktioniert bei mir leider nicht, habe es mit 800mv probiert, Spannung ist laut GPUZ oder HWinfo gleich geblieben, komme einfach nicht unter 1,05V.
Edit: funzt schon, aber nur wenn ich den Core Takt im Wattmann dynamisch lasse, sobald ich manuell zB 1660 einstelle springt er wieder auf 1,05V...
Ich hab noch eine Bitte, ist hier für mich manchmal etwas schwierig durchzusehen und zu vergleichen, bitte nennt zu euren ergebnissen ob ihr die 56 oder die 64 nutzt.
so ich habe dann mal mit der MorePowerVega64.zip mal mein Limit etwas hochgesetzt, muss aber sagen das hat jetzt nicht mehr viel gebracht, ich habe jetzt 320 Watt laut GPU-Z und ich glaube mehr scheint nicht wirklich etwas zu bringen für 24/7 Betrieb.
in Superposition ca 1715~1720 MHz eingestellt ist im Wattman 1752 MHz und 1165 mV (es geht auch mit etwas weniger Spannung, aber die mehr Spannung erhöht etwas die min. FPS und bringt etwas mehr Stabilität)
alles darüber geht wohl nur noch mit deutlich mehr Spannung usw. ich denke das der Zenit im OC der GPU erreicht ist und alles andere in mit massiv mehr Leistung erkauft werden muss.
Sind doch super Benches, du bewegst dich da auf jedenfall im oberen Bereich der GPU. Ich glaube nicht jede kommt dautlich über 1,7, vor allem nicht bei der Spannung.
Ich meine das liegt an den Temperaturen und die steigen deutlich bei mehr Spannung und der OC wird instabil. Das Verhalten zeigt ryzen auch.
Ich denke das bei AMD allgemein ein leichtes Hitze Problem hat z.b hatte ich im firestrike 34° bei etwas mehr Spannung geht es Richtung 40° und dann geht der Durst los nach mehr Leistung
http://extreme.pcgameshardware.de/prozessoren/470191-sammelthread-amd-ryzen-665.html#post9027531
ich habe mal ein Teil des Log von GPU-Z in den Spoiler gepackt da sieht man wie die Karte bei mir läuft ist von Firestrike von weiter oben ;)
Code:
        Date            , GPU Core Clock [MHz] , GPU Memory Clock [MHz] , GPU Temperature [°C] , GPU Temperature (Hot Spot) [°C] , HBM Temperature [°C] , Fan Speed (RPM) [RPM] , Fan Speed (%) [%] , GPU Load [%] , GPU only Power Draw [W] , Memory Usage (Dedicated) [MB] , Memory Usage (Dynamic) [MB] , VDDC [V] ,
2017-09-08 21:56:56.524 ,               28.0   ,                167.0   ,               26.0   ,                          26.0   ,               27.0   ,                 442   ,              21   ,          0   ,                   6.0   ,                        1190   ,                       103   , 0.9000   ,
2017-09-08 21:56:56.838 ,               28.0   ,                167.0   ,               26.0   ,                          26.0   ,               26.0   ,                 443   ,              21   ,          0   ,                   6.0   ,                        1190   ,                       103   , 0.9000   ,
2017-09-08 21:56:57.149 ,               30.0   ,                167.0   ,               26.0   ,                          26.0   ,               27.0   ,                 443   ,              21   ,          0   ,                   6.0   ,                        1190   ,                       103   , 0.9000   ,
2017-09-08 21:56:57.460 ,              144.0   ,                800.0   ,               26.0   ,                          28.0   ,               27.0   ,                 443   ,              21   ,         93   ,                  35.0   ,                        1792   ,                       133   , 0.9250   ,
2017-09-08 21:56:57.773 ,              806.0   ,               1100.0   ,               28.0   ,                          41.0   ,               30.0   ,                 443   ,              21   ,         98   ,                 209.0   ,                        1850   ,                       139   , 1.1062   ,
2017-09-08 21:56:58.086 ,             1216.0   ,               1100.0   ,               29.0   ,                          45.0   ,               32.0   ,                 442   ,              21   ,         96   ,                 281.0   ,                        1851   ,                       140   , 1.1000   ,
2017-09-08 21:56:58.399 ,             1423.0   ,               1100.0   ,               29.0   ,                          45.0   ,               33.0   ,                 442   ,              21   ,         97   ,                 270.0   ,                        1851   ,                       140   , 1.1000   ,
2017-09-08 21:56:58.711 ,             1500.0   ,               1100.0   ,               29.0   ,                          44.0   ,               33.0   ,                 441   ,              21   ,         87   ,                 246.0   ,                        1873   ,                       142   , 1.1250   ,
2017-09-08 21:56:59.025 ,             1441.0   ,                167.0   ,               29.0   ,                          37.0   ,               32.0   ,                 442   ,              22   ,         13   ,                 156.0   ,                        1873   ,                       142   , 0.9000   ,
2017-09-08 21:56:59.336 ,              804.0   ,                500.0   ,               27.0   ,                          30.0   ,               28.0   ,                 443   ,              23   ,         26   ,                  13.0   ,                        1873   ,                       142   , 0.9500   ,
2017-09-08 21:56:59.650 ,              458.0   ,                500.0   ,               27.0   ,                          28.0   ,               28.0   ,                 444   ,              23   ,         19   ,                   6.0   ,                        1873   ,                       142   , 0.9500   ,
2017-09-08 21:56:59.961 ,              276.0   ,                167.0   ,               26.0   ,                          27.0   ,               27.0   ,                 446   ,              24   ,         17   ,                   6.0   ,                        1873   ,                       142   , 0.9000   ,
2017-09-08 21:57:00.275 ,              177.0   ,                167.0   ,               26.0   ,                          27.0   ,               27.0   ,                 449   ,              24   ,         19   ,                   6.0   ,                        1873   ,                       142   , 0.9000   ,
2017-09-08 21:57:00.588 ,              126.0   ,                167.0   ,               26.0   ,                          27.0   ,               27.0   ,                 452   ,              24   ,         10   ,                   7.0   ,                        1873   ,                       142   , 0.9000   ,
2017-09-08 21:57:00.900 ,              803.0   ,               1100.0   ,               28.0   ,                          42.0   ,               32.0   ,                 458   ,              24   ,         99   ,                 258.0   ,                        1876   ,                       149   , 1.1187   ,
2017-09-08 21:57:01.212 ,             1231.0   ,               1100.0   ,               29.0   ,                          45.0   ,               33.0   ,                 460   ,              25   ,         99   ,                 275.0   ,                        1876   ,                       149   , 1.1125   ,
2017-09-08 21:57:01.526 ,             1459.0   ,               1100.0   ,               30.0   ,                          46.0   ,               33.0   ,                 464   ,              25   ,         99   ,                 281.0   ,                        1876   ,                       149   , 1.1062   ,
2017-09-08 21:57:01.836 ,             1580.0   ,               1100.0   ,               30.0   ,                          47.0   ,               33.0   ,                 468   ,              26   ,        100   ,                 280.0   ,                        1876   ,                       149   , 1.1187   ,
2017-09-08 21:57:02.151 ,             1646.0   ,               1100.0   ,               30.0   ,                          47.0   ,               34.0   ,                 472   ,              27   ,         99   ,                 284.0   ,                        1876   ,                       149   , 1.1062   ,
2017-09-08 21:57:02.462 ,             1680.0   ,               1100.0   ,               30.0   ,                          48.0   ,               34.0   ,                 480   ,              27   ,         99   ,                 284.0   ,                        1876   ,                       149   , 1.1125   ,
2017-09-08 21:57:02.774 ,             1698.0   ,               1100.0   ,               30.0   ,                          47.0   ,               34.0   ,                 484   ,              28   ,        100   ,                 289.0   ,                        1876   ,                       149   , 1.1000   ,
2017-09-08 21:57:03.088 ,             1708.0   ,               1100.0   ,               30.0   ,                          48.0   ,               34.0   ,                 491   ,              28   ,        100   ,                 285.0   ,                        1876   ,                       149   , 1.1000   ,
2017-09-08 21:57:03.401 ,             1713.0   ,               1100.0   ,               30.0   ,                          48.0   ,               34.0   ,                 501   ,              29   ,         99   ,                 288.0   ,                        1876   ,                       149   , 1.1187   ,
2017-09-08 21:57:03.711 ,             1716.0   ,               1100.0   ,               30.0   ,                          48.0   ,               34.0   ,                 507   ,              30   ,        100   ,                 285.0   ,                        1876   ,                       149   , 1.1062   ,
2017-09-08 21:57:04.023 ,             1717.0   ,               1100.0   ,               30.0   ,                          48.0   ,               34.0   ,                 515   ,              30   ,        100   ,                 291.0   ,                        1876   ,                       149   , 1.1000   ,
2017-09-08 21:57:04.337 ,             1718.0   ,               1100.0   ,               30.0   ,                          49.0   ,               34.0   ,                 524   ,              31   ,         99   ,                 293.0   ,                        1876   ,                       149   , 1.1000   ,
2017-09-08 21:57:04.650 ,             1718.0   ,               1100.0   ,               30.0   ,                          48.0   ,               34.0   ,                 529   ,              32   ,        100   ,                 290.0   ,                        1876   ,                       149   , 1.1062   ,
2017-09-08 21:57:04.962 ,             1717.0   ,               1100.0   ,               30.0   ,                          50.0   ,               34.0   ,                 537   ,              33   ,        100   ,                 298.0   ,                        1876   ,                       149   , 1.1125   ,
2017-09-08 21:57:05.274 ,             1717.0   ,               1100.0   ,               31.0   ,                          49.0   ,               34.0   ,                 546   ,              33   ,         99   ,                 299.0   ,                        1876   ,                       149   , 1.1000   ,
2017-09-08 21:57:05.586 ,             1716.0   ,               1100.0   ,               30.0   ,                          50.0   ,               35.0   ,                 554   ,              34   ,        100   ,                 297.0   ,                        1876   ,                       149   , 1.1062   ,
2017-09-08 21:57:05.900 ,             1716.0   ,               1100.0   ,               30.0   ,                          49.0   ,               35.0   ,                 564   ,              35   ,        100   ,                 298.0   ,                        1876   ,                       149   , 1.1000   ,
2017-09-08 21:57:06.213 ,             1716.0   ,               1100.0   ,               30.0   ,                          49.0   ,               35.0   ,                 574   ,              36   ,        100   ,                 297.0   ,                        1876   ,                       149   , 1.1187   ,
2017-09-08 21:57:06.526 ,             1716.0   ,               1100.0   ,               31.0   ,                          49.0   ,               35.0   ,                 583   ,              36   ,        100   ,                 294.0   ,                        1876   ,                       149   , 1.1062   ,
2017-09-08 21:57:06.836 ,             1715.0   ,               1100.0   ,               31.0   ,                          50.0   ,               35.0   ,                 593   ,              37   ,         99   ,                 297.0   ,                        1876   ,                       149   , 1.1000   ,
2017-09-08 21:57:07.150 ,             1715.0   ,               1100.0   ,               31.0   ,                          50.0   ,               35.0   ,                 603   ,              38   ,         99   ,                 301.0   ,                        1876   ,                       149   , 1.1000   ,
2017-09-08 21:57:07.464 ,             1715.0   ,               1100.0   ,               31.0   ,                          50.0   ,               35.0   ,                 612   ,              39   ,         99   ,                 303.0   ,                        1876   ,                       149   , 1.1062   ,
2017-09-08 21:57:07.775 ,             1715.0   ,               1100.0   ,               31.0   ,                          50.0   ,               35.0   ,                 625   ,              39   ,        100   ,                 301.0   ,                        1876   ,                       149   , 1.1000   ,
2017-09-08 21:57:08.087 ,             1715.0   ,               1100.0   ,               31.0   ,                          50.0   ,               36.0   ,                 635   ,              40   ,        100   ,                 303.0   ,                        1876   ,                       149   , 1.1000   ,
2017-09-08 21:57:08.399 ,             1715.0   ,               1100.0   ,               30.0   ,                          49.0   ,               36.0   ,                 644   ,              41   ,         99   ,                 301.0   ,                        1876   ,                       149   , 1.1000   ,
2017-09-08 21:57:08.711 ,             1716.0   ,               1100.0   ,               30.0   ,                          50.0   ,               36.0   ,                 656   ,              41   ,         99   ,                 297.0   ,                        1876   ,                       149   , 1.1313   ,
2017-09-08 21:57:09.025 ,             1717.0   ,               1100.0   ,               31.0   ,                          49.0   ,               36.0   ,                 664   ,              42   ,        100   ,                 295.0   ,                        1876   ,                       149   , 1.1062   ,
2017-09-08 21:57:09.337 ,             1720.0   ,               1100.0   ,               31.0   ,                          48.0   ,               36.0   ,                 675   ,              43   ,         99   ,                 286.0   ,                        1876   ,                       149   , 1.1125   ,
2017-09-08 21:57:09.649 ,             1722.0   ,               1100.0   ,               31.0   ,                          48.0   ,               36.0   ,                 683   ,              44   ,         99   ,                 281.0   ,                        1876   ,                       149   , 1.1187   ,
2017-09-08 21:57:09.962 ,             1722.0   ,               1100.0   ,               31.0   ,                          49.0   ,               36.0   ,                 694   ,              44   ,        100   ,                 289.0   ,                        1876   ,                       149   , 1.1062   ,
2017-09-08 21:57:10.274 ,             1723.0   ,               1100.0   ,               31.0   ,                          48.0   ,               36.0   ,                 701   ,              45   ,         99   ,                 289.0   ,                        1876   ,                       149   , 1.1062   ,
2017-09-08 21:57:10.587 ,             1723.0   ,               1100.0   ,               30.0   ,                          49.0   ,               37.0   ,                 711   ,              46   ,        100   ,                 289.0   ,                        1876   ,                       149   , 1.1000   ,
2017-09-08 21:57:10.900 ,             1722.0   ,               1100.0   ,               31.0   ,                          48.0   ,               37.0   ,                 720   ,              47   ,        100   ,                 286.0   ,                        1876   ,                       150   , 1.1125   ,
2017-09-08 21:57:11.212 ,             1722.0   ,               1100.0   ,               31.0   ,                          49.0   ,               37.0   ,                 728   ,              47   ,        100   ,                 288.0   ,                        1876   ,                       150   , 1.1125   ,
2017-09-08 21:57:11.524 ,             1723.0   ,               1100.0   ,               31.0   ,                          48.0   ,               36.0   ,                 736   ,              48   ,        100   ,                 285.0   ,                        1876   ,                       150   , 1.1250   ,
2017-09-08 21:57:11.838 ,             1723.0   ,               1100.0   ,               31.0   ,                          48.0   ,               36.0   ,                 745   ,              48   ,        100   ,                 280.0   ,                        1876   ,                       150   , 1.1187   ,
2017-09-08 21:57:12.150 ,             1725.0   ,               1100.0   ,               31.0   ,                          48.0   ,               36.0   ,                 754   ,              49   ,         99   ,                 282.0   ,                        1876   ,                       150   , 1.1062   ,
2017-09-08 21:57:12.463 ,             1726.0   ,               1100.0   ,               31.0   ,                          48.0   ,               36.0   ,                 761   ,              50   ,         99   ,                 283.0   ,                        1876   ,                       150   , 1.1062   ,
2017-09-08 21:57:12.775 ,             1727.0   ,               1100.0   ,               31.0   ,                          47.0   ,               36.0   ,                 769   ,              50   ,         99   ,                 278.0   ,                        1876   ,                       150   , 1.1125   ,
2017-09-08 21:57:13.087 ,             1728.0   ,               1100.0   ,               31.0   ,                          46.0   ,               36.0   ,                 775   ,              50   ,         99   ,                 271.0   ,                        1876   ,                       150   , 1.1187   ,
2017-09-08 21:57:13.399 ,             1729.0   ,               1100.0   ,               31.0   ,                          48.0   ,               36.0   ,                 782   ,              50   ,        100   ,                 274.0   ,                        1876   ,                       150   , 1.1187   ,
2017-09-08 21:57:13.712 ,             1729.0   ,               1100.0   ,               31.0   ,                          47.0   ,               36.0   ,                 787   ,              50   ,        100   ,                 272.0   ,                        1876   ,                       150   , 1.1062   ,
2017-09-08 21:57:14.024 ,             1729.0   ,               1100.0   ,               31.0   ,                          47.0   ,               36.0   ,                 791   ,              50   ,        100   ,                 268.0   ,                        1876   ,                       150   , 1.1125   ,
2017-09-08 21:57:14.338 ,             1729.0   ,               1100.0   ,               30.0   ,                          47.0   ,               36.0   ,                 795   ,              51   ,         99   ,                 268.0   ,                        1876   ,                       150   , 1.1125   ,
2017-09-08 21:57:14.650 ,             1729.0   ,               1100.0   ,               30.0   ,                          46.0   ,               36.0   ,                 799   ,              51   ,        100   ,                 270.0   ,                        1876   ,                       150   , 1.1187   ,
2017-09-08 21:57:14.961 ,             1730.0   ,               1100.0   ,               31.0   ,                          47.0   ,               36.0   ,                 804   ,              51   ,         99   ,                 268.0   ,                        1880   ,                       150   , 1.1187   ,
2017-09-08 21:57:15.274 ,             1730.0   ,               1100.0   ,               31.0   ,                          46.0   ,               36.0   ,                 807   ,              51   ,        100   ,                 269.0   ,                        1880   ,                       150   , 1.1062   ,
2017-09-08 21:57:15.586 ,             1728.0   ,               1100.0   ,               31.0   ,                          48.0   ,               36.0   ,                 810   ,              51   ,         99   ,                 290.0   ,                        1880   ,                       151   , 1.1313   ,
2017-09-08 21:57:15.901 ,             1726.0   ,               1100.0   ,               31.0   ,                          49.0   ,               36.0   ,                 810   ,              51   ,        100   ,                 285.0   ,                        1880   ,                       151   , 1.1000   ,
2017-09-08 21:57:16.213 ,             1725.0   ,               1100.0   ,               31.0   ,                          49.0   ,               36.0   ,                 812   ,              51   ,         99   ,                 292.0   ,                        1880   ,                       151   , 1.1125   ,
2017-09-08 21:57:16.523 ,             1724.0   ,               1100.0   ,               31.0   ,                          48.0   ,               36.0   ,                 813   ,              52   ,        100   ,                 291.0   ,                        1880   ,                       151   , 1.1187   ,
2017-09-08 21:57:16.838 ,             1724.0   ,               1100.0   ,               31.0   ,                          50.0   ,               36.0   ,                 817   ,              52   ,         99   ,                 296.0   ,                        1880   ,                       151   , 1.0938   ,
2017-09-08 21:57:17.149 ,             1723.0   ,               1100.0   ,               31.0   ,                          50.0   ,               36.0   ,                 819   ,              52   ,         99   ,                 291.0   ,                        1880   ,                       151   , 1.1125   ,
2017-09-08 21:57:17.463 ,             1723.0   ,               1100.0   ,               31.0   ,                          49.0   ,               36.0   ,                 819   ,              52   ,         99   ,                 291.0   ,                        1880   ,                       151   , 1.1125   ,
2017-09-08 21:57:17.776 ,             1723.0   ,               1100.0   ,               32.0   ,                          50.0   ,               36.0   ,                 820   ,              52   ,         99   ,                 298.0   ,                        1880   ,                       151   , 1.0938   ,
2017-09-08 21:57:18.085 ,             1723.0   ,               1100.0   ,               31.0   ,                          49.0   ,               37.0   ,                 824   ,              52   ,         99   ,                 291.0   ,                        1880   ,                       151   , 1.1125   ,
2017-09-08 21:57:18.401 ,             1723.0   ,               1100.0   ,               31.0   ,                          50.0   ,               36.0   ,                 823   ,              53   ,         99   ,                 301.0   ,                        1880   ,                       151   , 1.1000   ,
2017-09-08 21:57:18.710 ,             1722.0   ,               1100.0   ,               31.0   ,                          49.0   ,               36.0   ,                 826   ,              53   ,         99   ,                 297.0   ,                        1881   ,                       151   , 1.1125   ,
2017-09-08 21:57:19.026 ,             1722.0   ,               1100.0   ,               31.0   ,                          50.0   ,               37.0   ,                 828   ,              53   ,         99   ,                 296.0   ,                        1881   ,                       151   , 1.1125   ,
2017-09-08 21:57:19.338 ,             1723.0   ,               1100.0   ,               32.0   ,                          50.0   ,               37.0   ,                 831   ,              53   ,        100   ,                 296.0   ,                        1881   ,                       151   , 1.1125   ,
2017-09-08 21:57:19.651 ,             1723.0   ,               1100.0   ,               31.0   ,                          51.0   ,               38.0   ,                 833   ,              53   ,         99   ,                 294.0   ,                        1881   ,                       151   , 1.1000   ,
2017-09-08 21:57:19.963 ,             1723.0   ,               1100.0   ,               31.0   ,                          49.0   ,               37.0   ,                 833   ,              53   ,         99   ,                 297.0   ,                        1881   ,                       151   , 1.1000   ,
2017-09-08 21:57:20.275 ,             1723.0   ,               1100.0   ,               31.0   ,                          49.0   ,               37.0   ,                 838   ,              53   ,        100   ,                 297.0   ,                        1881   ,                       151   , 1.1000   ,
2017-09-08 21:57:20.587 ,             1723.0   ,               1100.0   ,               31.0   ,                          51.0   ,               37.0   ,                 840   ,              54   ,        100   ,                 300.0   ,                        1881   ,                       151   , 1.1125   ,
2017-09-08 21:57:20.898 ,             1722.0   ,               1100.0   ,               31.0   ,                          51.0   ,               37.0   ,                 841   ,              54   ,        100   ,                 299.0   ,                        1881   ,                       151   , 1.1250   ,
2017-09-08 21:57:21.212 ,             1726.0   ,               1100.0   ,               31.0   ,                          47.0   ,               37.0   ,                 842   ,              54   ,         99   ,                 270.0   ,                        1881   ,                       151   , 1.1187   ,
2017-09-08 21:57:21.523 ,             1728.0   ,               1100.0   ,               31.0   ,                          47.0   ,               37.0   ,                 844   ,              54   ,         99   ,                 272.0   ,                        1881   ,                       151   , 1.1125   ,
2017-09-08 21:57:21.837 ,             1729.0   ,               1100.0   ,               31.0   ,                          47.0   ,               37.0   ,                 845   ,              54   ,         99   ,                 268.0   ,                        1881   ,                       151   , 1.1125   ,
2017-09-08 21:57:22.151 ,             1729.0   ,               1100.0   ,               31.0   ,                          47.0   ,               37.0   ,                 847   ,              54   ,         99   ,                 273.0   ,                        1881   ,                       151   , 1.1187   ,
2017-09-08 21:57:22.462 ,             1729.0   ,               1100.0   ,               32.0   ,                          47.0   ,               37.0   ,                 848   ,              54   ,         99   ,                 275.0   ,                        1881   ,                       151   , 1.1250   ,
2017-09-08 21:57:22.776 ,             1729.0   ,               1100.0   ,               31.0   ,                          48.0   ,               37.0   ,                 847   ,              54   ,         99   ,                 273.0   ,                        1881   ,                       151   , 1.1062   ,
2017-09-08 21:57:23.088 ,             1728.0   ,               1100.0   ,               31.0   ,                          47.0   ,               37.0   ,                 848   ,              54   ,        100   ,                 276.0   ,                        1881   ,                       151   , 1.1313   ,
2017-09-08 21:57:23.399 ,             1728.0   ,               1100.0   ,               31.0   ,                          49.0   ,               37.0   ,                 848   ,              54   ,         99   ,                 279.0   ,                        1881   ,                       151   , 1.1062   ,
2017-09-08 21:57:23.711 ,             1728.0   ,               1100.0   ,               31.0   ,                          48.0   ,               38.0   ,                 848   ,              54   ,        100   ,                 277.0   ,                        1881   ,                       151   , 1.1062   ,
2017-09-08 21:57:24.026 ,             1728.0   ,               1100.0   ,               31.0   ,                          48.0   ,               37.0   ,                 848   ,              54   ,        100   ,                 277.0   ,                        1881   ,                       151   , 1.1313   ,
2017-09-08 21:57:24.337 ,             1727.0   ,               1100.0   ,               32.0   ,                          48.0   ,               38.0   ,                 849   ,              54   ,        100   ,                 282.0   ,                        1881   ,                       151   , 1.1062   ,
2017-09-08 21:57:24.650 ,             1727.0   ,               1100.0   ,               31.0   ,                          48.0   ,               37.0   ,                 847   ,              54   ,         99   ,                 281.0   ,                        1881   ,                       151   , 1.1062   ,
2017-09-08 21:57:24.962 ,             1727.0   ,               1100.0   ,               31.0   ,                          49.0   ,               37.0   ,                 849   ,              54   ,         99   ,                 280.0   ,                        1881   ,                       151   , 1.1125   ,
2017-09-08 21:57:25.274 ,             1727.0   ,               1100.0   ,               31.0   ,                          49.0   ,               37.0   ,                 850   ,              54   ,        100   ,                 281.0   ,                        1881   ,                       151   , 1.1125   ,
2017-09-08 21:57:25.586 ,             1725.0   ,               1100.0   ,               31.0   ,                          49.0   ,               37.0   ,                 848   ,              54   ,         99   ,                 301.0   ,                        1881   ,                       152   , 1.1062   ,
2017-09-08 21:57:25.900 ,             1723.0   ,               1100.0   ,               32.0   ,                          51.0   ,               37.0   ,                 851   ,              54   ,         99   ,                 305.0   ,                        1881   ,                       152   , 1.1000   ,
2017-09-08 21:57:26.211 ,             1722.0   ,               1100.0   ,               32.0   ,                          50.0   ,               37.0   ,                 850   ,              54   ,         99   ,                 303.0   ,                        1881   ,                       152   , 1.1000   ,
2017-09-08 21:57:26.524 ,             1722.0   ,               1100.0   ,               31.0   ,                          50.0   ,               37.0   ,                 849   ,              54   ,         99   ,                 305.0   ,                        1881   ,                       152   , 1.1000   ,
2017-09-08 21:57:26.836 ,             1721.0   ,               1100.0   ,               32.0   ,                          51.0   ,               38.0   ,                 849   ,              54   ,        100   ,                 302.0   ,                        1881   ,                       152   , 1.1187   ,
2017-09-08 21:57:27.152 ,             1721.0   ,               1100.0   ,               31.0   ,                          50.0   ,               37.0   ,                 848   ,              54   ,        100   ,                 300.0   ,                        1881   ,                       152   , 1.1125   ,
2017-09-08 21:57:27.462 ,             1721.0   ,               1100.0   ,               32.0   ,                          51.0   ,               37.0   ,                 847   ,              54   ,         99   ,                 301.0   ,                        1881   ,                       152   , 1.1000   ,
2017-09-08 21:57:27.775 ,             1721.0   ,               1100.0   ,               32.0   ,                          52.0   ,               37.0   ,                 847   ,              54   ,        100   ,                 305.0   ,                        1881   ,                       152   , 1.1000   ,
2017-09-08 21:57:28.088 ,             1721.0   ,               1100.0   ,               32.0   ,                          50.0   ,               37.0   ,                 848   ,              55   ,         99   ,                 299.0   ,                        1881   ,                       152   , 1.1125   ,
2017-09-08 21:57:28.401 ,             1721.0   ,               1100.0   ,               32.0   ,                          50.0   ,               38.0   ,                 849   ,              55   ,         99   ,                 300.0   ,                        1881   ,                       152   , 1.1062   ,
2017-09-08 21:57:28.713 ,             1721.0   ,               1100.0   ,               32.0   ,                          50.0   ,               37.0   ,                 852   ,              55   ,        100   ,                 302.0   ,                        1881   ,                       152   , 1.1000   ,
2017-09-08 21:57:29.025 ,             1722.0   ,               1100.0   ,               32.0   ,                          50.0   ,               37.0   ,                 853   ,              55   ,         99   ,                 298.0   ,                        1881   ,                       152   , 1.1062   ,
2017-09-08 21:57:29.337 ,             1723.0   ,               1100.0   ,               32.0   ,                          50.0   ,               38.0   ,                 854   ,              55   ,        100   ,                 290.0   ,                        1881   ,                       152   , 1.1187   ,
2017-09-08 21:57:29.649 ,             1724.0   ,               1100.0   ,               32.0   ,                          49.0   ,               37.0   ,                 856   ,              55   ,        100   ,                 288.0   ,                        1881   ,                       152   , 1.1125   ,
2017-09-08 21:57:29.961 ,             1724.0   ,               1100.0   ,               32.0   ,                          50.0   ,               37.0   ,                 856   ,              55   ,        100   ,                 289.0   ,                        1881   ,                       152   , 1.1125   ,
2017-09-08 21:57:30.276 ,             1724.0   ,               1100.0   ,               31.0   ,                          49.0   ,               37.0   ,                 854   ,              55   ,         99   ,                 290.0   ,                        1881   ,                       152   , 1.1062   ,
2017-09-08 21:57:30.587 ,             1723.0   ,               1100.0   ,               32.0   ,                          50.0   ,               37.0   ,                 855   ,              55   ,         99   ,                 287.0   ,                        1881   ,                       152   , 1.1313   ,
2017-09-08 21:57:30.900 ,             1723.0   ,               1100.0   ,               32.0   ,                          50.0   ,               37.0   ,                 857   ,              55   ,         99   ,                 289.0   ,                        1881   ,                       152   , 1.1125   ,
2017-09-08 21:57:31.212 ,             1723.0   ,               1100.0   ,               31.0   ,                          50.0   ,               37.0   ,                 856   ,              55   ,        100   ,                 288.0   ,                        1881   ,                       152   , 1.1125   ,
2017-09-08 21:57:31.525 ,             1723.0   ,               1100.0   ,               32.0   ,                          50.0   ,               37.0   ,                 856   ,              55   ,         99   ,                 289.0   ,                        1881   ,                       152   , 1.1187   ,
2017-09-08 21:57:31.837 ,             1723.0   ,               1100.0   ,               32.0   ,                          50.0   ,               37.0   ,                 856   ,              55   ,        100   ,                 291.0   ,                        1881   ,                       152   , 1.1062   ,
2017-09-08 21:57:32.151 ,             1723.0   ,               1100.0   ,               32.0   ,                          49.0   ,               37.0   ,                 859   ,              55   ,         99   ,                 278.0   ,                        1881   ,                       152   , 1.1125   ,
2017-09-08 21:57:32.462 ,             1723.0   ,               1100.0   ,               32.0   ,                          50.0   ,               37.0   ,                 857   ,              55   ,         99   ,                 282.0   ,                        1881   ,                       152   , 1.1125   ,
2017-09-08 21:57:32.774 ,             1723.0   ,               1100.0   ,               32.0   ,                          51.0   ,               37.0   ,                 857   ,              55   ,         99   ,                 284.0   ,                        1881   ,                       152   , 1.1062   ,
2017-09-08 21:57:33.086 ,             1723.0   ,               1100.0   ,               32.0   ,                          50.0   ,               38.0   ,                 857   ,              55   ,         99   ,                 283.0   ,                        1881   ,                       152   , 1.1062   ,
2017-09-08 21:57:33.401 ,             1723.0   ,               1100.0   ,               32.0   ,                          49.0   ,               37.0   ,                 860   ,              55   ,        100   ,                 279.0   ,                        1881   ,                       152   , 1.1125   ,
2017-09-08 21:57:33.713 ,             1722.0   ,               1100.0   ,               32.0   ,                          50.0   ,               36.0   ,                 860   ,              55   ,         99   ,                 279.0   ,                        1881   ,                       152   , 1.1000   ,
2017-09-08 21:57:34.026 ,             1722.0   ,               1100.0   ,               32.0   ,                          51.0   ,               36.0   ,                 858   ,              55   ,        100   ,                 285.0   ,                        1881   ,                       152   , 1.1000   ,
2017-09-08 21:57:34.336 ,             1722.0   ,               1100.0   ,               32.0   ,                          49.0   ,               36.0   ,                 858   ,              55   ,         99   ,                 284.0   ,                        1881   ,                       152   , 1.1000   ,
2017-09-08 21:57:34.649 ,             1722.0   ,               1100.0   ,               32.0   ,                          49.0   ,               36.0   ,                 858   ,              55   ,         99   ,                 285.0   ,                        1881   ,                       152   , 1.1000   ,
2017-09-08 21:57:34.963 ,             1722.0   ,               1100.0   ,               32.0   ,                          50.0   ,               36.0   ,                 858   ,              55   ,         99   ,                 277.0   ,                        1881   ,                       152   , 1.1250   ,
2017-09-08 21:57:35.275 ,             1723.0   ,               1100.0   ,               32.0   ,                          49.0   ,               36.0   ,                 859   ,              55   ,         99   ,                 277.0   ,                        1881   ,                       152   , 1.1125   ,
2017-09-08 21:57:35.588 ,             1723.0   ,               1100.0   ,               32.0   ,                          50.0   ,               36.0   ,                 858   ,              55   ,         99   ,                 280.0   ,                        1881   ,                       152   , 1.1062   ,
2017-09-08 21:57:35.901 ,             1723.0   ,               1100.0   ,               32.0   ,                          49.0   ,               36.0   ,                 860   ,              55   ,         99   ,                 276.0   ,                        1881   ,                       152   , 1.1125   ,
2017-09-08 21:57:36.214 ,             1723.0   ,               1100.0   ,               32.0   ,                          50.0   ,               36.0   ,                 858   ,              55   ,         99   ,                 274.0   ,                        1881   ,                       152   , 1.1125   ,
2017-09-08 21:57:36.524 ,             1723.0   ,               1100.0   ,               32.0   ,                          49.0   ,               36.0   ,                 857   ,              55   ,         99   ,                 279.0   ,                        1881   ,                       152   , 1.1125   ,
2017-09-08 21:57:36.838 ,             1723.0   ,               1100.0   ,               32.0   ,                          49.0   ,               36.0   ,                 858   ,              55   ,         99   ,                 280.0   ,                        1881   ,                       152   , 1.1062   ,
2017-09-08 21:57:37.148 ,             1723.0   ,               1100.0   ,               32.0   ,                          49.0   ,               37.0   ,                 858   ,              55   ,         99   ,                 284.0   ,                        1881   ,                       152   , 1.1000   ,
2017-09-08 21:57:37.463 ,             1723.0   ,               1100.0   ,               32.0   ,                          49.0   ,               37.0   ,                 859   ,              55   ,         99   ,                 280.0   ,                        1881   ,                       152   , 1.1062   ,
2017-09-08 21:57:37.776 ,             1723.0   ,               1100.0   ,               32.0   ,                          49.0   ,               37.0   ,                 859   ,              55   ,        100   ,                 283.0   ,                        1881   ,                       152   , 1.1000   ,
2017-09-08 21:57:38.087 ,             1724.0   ,               1100.0   ,               32.0   ,                          49.0   ,               37.0   ,                 856   ,              55   ,         99   ,                 279.0   ,                        1881   ,                       152   , 1.1000   ,
2017-09-08 21:57:38.399 ,             1724.0   ,               1100.0   ,               32.0   ,                          49.0   ,               37.0   ,                 856   ,              55   ,         99   ,                 283.0   ,                        1881   ,                       152   , 1.1062   ,
2017-09-08 21:57:38.712 ,             1723.0   ,               1100.0   ,               32.0   ,                          49.0   ,               37.0   ,                 856   ,              55   ,         99   ,                 280.0   ,                        1881   ,                       152   , 1.1000   ,
2017-09-08 21:57:39.024 ,             1723.0   ,               1100.0   ,               32.0   ,                          49.0   ,               37.0   ,                 856   ,              55   ,        100   ,                 279.0   ,                        1881   ,                       152   , 1.1125   ,
2017-09-08 21:57:39.337 ,             1724.0   ,               1100.0   ,               32.0   ,                          48.0   ,               37.0   ,                 858   ,              55   ,         99   ,                 283.0   ,                        1881   ,                       152   , 1.1125   ,
2017-09-08 21:57:39.648 ,             1726.0   ,               1100.0   ,               32.0   ,                          49.0   ,               36.0   ,                 857   ,              55   ,         99   ,                 274.0   ,                        1884   ,                       152   , 1.1187   ,
2017-09-08 21:57:39.961 ,             1727.0   ,               1100.0   ,               32.0   ,                          49.0   ,               36.0   ,                 856   ,              55   ,         99   ,                 277.0   ,                        1884   ,                       152   , 1.1125   ,
2017-09-08 21:57:40.276 ,             1728.0   ,               1100.0   ,               32.0   ,                          49.0   ,               36.0   ,                 858   ,              55   ,        100   ,                 277.0   ,                        1884   ,                       154   , 1.1062   ,
2017-09-08 21:57:40.587 ,             1729.0   ,               1100.0   ,               32.0   ,                          49.0   ,               36.0   ,                 855   ,              55   ,         99   ,                 275.0   ,                        1884   ,                       155   , 1.1187   ,
2017-09-08 21:57:40.898 ,             1729.0   ,               1100.0   ,               32.0   ,                          48.0   ,               36.0   ,                 855   ,              55   ,         99   ,                 271.0   ,                        1884   ,                       156   , 1.1000   ,
2017-09-08 21:57:41.212 ,             1730.0   ,               1100.0   ,               32.0   ,                          49.0   ,               36.0   ,                 855   ,              55   ,         99   ,                 275.0   ,                        1884   ,                       156   , 1.1000   ,
2017-09-08 21:57:41.526 ,             1730.0   ,               1100.0   ,               31.0   ,                          49.0   ,               36.0   ,                 854   ,              55   ,         99   ,                 274.0   ,                        1884   ,                       156   , 1.1125   ,
2017-09-08 21:57:41.838 ,             1730.0   ,               1100.0   ,               32.0   ,                          49.0   ,               36.0   ,                 855   ,              55   ,         99   ,                 272.0   ,                        1884   ,                       156   , 1.1187   ,
2017-09-08 21:57:42.149 ,             1730.0   ,               1100.0   ,               32.0   ,                          48.0   ,               36.0   ,                 854   ,              55   ,        100   ,                 265.0   ,                        1884   ,                       156   , 1.1000   ,
2017-09-08 21:57:42.462 ,             1730.0   ,               1100.0   ,               32.0   ,                          48.0   ,               36.0   ,                 855   ,              55   ,         99   ,                 265.0   ,                        1884   ,                       156   , 1.1187   ,
2017-09-08 21:57:42.775 ,             1730.0   ,               1100.0   ,               32.0   ,                          48.0   ,               36.0   ,                 855   ,              55   ,         99   ,                 274.0   ,                        1884   ,                       156   , 1.1187   ,
2017-09-08 21:57:43.088 ,             1731.0   ,               1100.0   ,               32.0   ,                          48.0   ,               36.0   ,                 857   ,              55   ,        100   ,                 266.0   ,                        1884   ,                       156   , 1.1062   ,
2017-09-08 21:57:43.401 ,             1731.0   ,               1100.0   ,               32.0   ,                          48.0   ,               36.0   ,                 856   ,              55   ,         99   ,                 265.0   ,                        1884   ,                       156   , 1.1187   ,
2017-09-08 21:57:43.714 ,             1732.0   ,               1100.0   ,               32.0   ,                          48.0   ,               36.0   ,                 857   ,              55   ,         99   ,                 262.0   ,                        1884   ,                       156   , 1.1250   ,
2017-09-08 21:57:44.023 ,             1733.0   ,               1100.0   ,               32.0   ,                          47.0   ,               36.0   ,                 855   ,              55   ,         99   ,                 266.0   ,                        1884   ,                       156   , 1.1313   ,
2017-09-08 21:57:44.338 ,             1733.0   ,               1100.0   ,               32.0   ,                          47.0   ,               36.0   ,                 855   ,              55   ,        100   ,                 262.0   ,                        1884   ,                       156   , 1.1125   ,
2017-09-08 21:57:44.650 ,             1733.0   ,               1100.0   ,               32.0   ,                          48.0   ,               36.0   ,                 855   ,              55   ,         99   ,                 261.0   ,                        1884   ,                       156   , 1.1062   ,
2017-09-08 21:57:44.963 ,             1733.0   ,               1100.0   ,               32.0   ,                          48.0   ,               37.0   ,                 855   ,              55   ,         99   ,                 267.0   ,                        1884   ,                       156   , 1.1125   ,
2017-09-08 21:57:45.276 ,             1731.0   ,               1100.0   ,               32.0   ,                          49.0   ,               37.0   ,                 855   ,              55   ,        100   ,                 278.0   ,                        1884   ,                       156   , 1.1062   ,
2017-09-08 21:57:45.586 ,             1724.0   ,               1100.0   ,               32.0   ,                          53.0   ,               36.0   ,                 855   ,              55   ,         99   ,                 306.0   ,                        1884   ,                       156   , 1.1000   ,
2017-09-08 21:57:45.899 ,             1720.0   ,               1100.0   ,               33.0   ,                          52.0   ,               36.0   ,                 858   ,              55   ,        100   ,                 300.0   ,                        1884   ,                       156   , 1.1313   ,
2017-09-08 21:57:46.212 ,             1717.0   ,               1100.0   ,               32.0   ,                          53.0   ,               36.0   ,                 856   ,              55   ,         99   ,                 304.0   ,                        1884   ,                       156   , 1.1000   ,
2017-09-08 21:57:46.526 ,             1717.0   ,               1100.0   ,               32.0   ,                          53.0   ,               36.0   ,                 857   ,              55   ,         99   ,                 306.0   ,                        1884   ,                       156   , 1.0938   ,
2017-09-08 21:57:46.838 ,             1716.0   ,               1100.0   ,               32.0   ,                          52.0   ,               36.0   ,                 856   ,              55   ,        100   ,                 305.0   ,                        1884   ,                       156   , 1.1000   ,
2017-09-08 21:57:47.149 ,             1716.0   ,               1100.0   ,               33.0   ,                          54.0   ,               36.0   ,                 858   ,              56   ,         99   ,                 308.0   ,                        1884   ,                       156   , 1.1062   ,
2017-09-08 21:57:47.462 ,             1716.0   ,               1100.0   ,               32.0   ,                          53.0   ,               36.0   ,                 857   ,              56   ,         99   ,                 306.0   ,                        1884   ,                       156   , 1.0938   ,
2017-09-08 21:57:47.774 ,             1716.0   ,               1100.0   ,               32.0   ,                          54.0   ,               36.0   ,                 858   ,              56   ,        100   ,                 311.0   ,                        1884   ,                       156   , 1.0938   ,
2017-09-08 21:57:48.087 ,             1716.0   ,               1100.0   ,               33.0   ,                          54.0   ,               36.0   ,                 862   ,              56   ,        100   ,                 304.0   ,                        1884   ,                       156   , 1.0875   ,
2017-09-08 21:57:48.401 ,             1717.0   ,               1100.0   ,               32.0   ,                          51.0   ,               36.0   ,                 864   ,              56   ,         99   ,                 306.0   ,                        1884   ,                       156   , 1.1000   ,
2017-09-08 21:57:48.713 ,             1717.0   ,               1100.0   ,               32.0   ,                          53.0   ,               36.0   ,                 864   ,              56   ,         99   ,                 302.0   ,                        1884   ,                       156   , 1.0938   ,
2017-09-08 21:57:49.026 ,             1717.0   ,               1100.0   ,               33.0   ,                          54.0   ,               36.0   ,                 866   ,              56   ,        100   ,                 312.0   ,                        1884   ,                       156   , 1.1062   ,
2017-09-08 21:57:49.338 ,             1718.0   ,               1100.0   ,               33.0   ,                          52.0   ,               36.0   ,                 867   ,              57   ,        100   ,                 304.0   ,                        1884   ,                       156   , 1.1250   ,
2017-09-08 21:57:49.648 ,             1718.0   ,               1100.0   ,               32.0   ,                          51.0   ,               36.0   ,                 870   ,              57   ,        100   ,                 305.0   ,                        1884   ,                       156   , 1.1062   ,
2017-09-08 21:57:49.963 ,             1718.0   ,               1100.0   ,               32.0   ,                          54.0   ,               36.0   ,                 874   ,              57   ,         99   ,                 308.0   ,                        1884   ,                       156   , 1.1000   ,
2017-09-08 21:57:50.275 ,             1718.0   ,               1100.0   ,               32.0   ,                          54.0   ,               36.0   ,                 875   ,              58   ,         99   ,                 309.0   ,                        1884   ,                       156   , 1.1062   ,
2017-09-08 21:57:50.589 ,             1719.0   ,               1100.0   ,               32.0   ,                          52.0   ,               36.0   ,                 877   ,              58   ,        100   ,                 302.0   ,                        1884   ,                       156   , 1.1125   ,
2017-09-08 21:57:50.899 ,             1719.0   ,               1100.0   ,               32.0   ,                          53.0   ,               37.0   ,                 878   ,              58   ,        100   ,                 306.0   ,                        1884   ,                       156   , 1.0938   ,
2017-09-08 21:57:51.212 ,             1719.0   ,               1100.0   ,               33.0   ,                          53.0   ,               37.0   ,                 881   ,              58   ,        100   ,                 309.0   ,                        1884   ,                       156   , 1.1062   ,
2017-09-08 21:57:51.526 ,             1719.0   ,               1100.0   ,               32.0   ,                          53.0   ,               37.0   ,                 882   ,              59   ,        100   ,                 309.0   ,                        1884   ,                       156   , 1.1062   ,
2017-09-08 21:57:51.838 ,             1719.0   ,               1100.0   ,               33.0   ,                          53.0   ,               37.0   ,                 886   ,              59   ,        100   ,                 307.0   ,                        1884   ,                       156   , 1.1125   ,
2017-09-08 21:57:52.151 ,             1719.0   ,               1100.0   ,               32.0   ,                          52.0   ,               37.0   ,                 888   ,              59   ,         99   ,                 306.0   ,                        1884   ,                       156   , 1.0938   ,
2017-09-08 21:57:52.461 ,             1719.0   ,               1100.0   ,               32.0   ,                          54.0   ,               37.0   ,                 888   ,              59   ,         99   ,                 308.0   ,                        1884   ,                       156   , 1.1062   ,
2017-09-08 21:57:52.775 ,             1719.0   ,               1100.0   ,               33.0   ,                          52.0   ,               37.0   ,                 890   ,              59   ,         99   ,                 302.0   ,                        1884   ,                       156   , 1.1375   ,
2017-09-08 21:57:53.088 ,             1718.0   ,               1100.0   ,               33.0   ,                          53.0   ,               37.0   ,                 891   ,              59   ,        100   ,                 297.0   ,                        1884   ,                       156   , 1.0938   ,
2017-09-08 21:57:53.399 ,             1718.0   ,               1100.0   ,               33.0   ,                          53.0   ,               37.0   ,                 891   ,              59   ,         99   ,                 303.0   ,                        1884   ,                       156   , 1.1000   ,
2017-09-08 21:57:53.711 ,             1718.0   ,               1100.0   ,               33.0   ,                          54.0   ,               37.0   ,                 894   ,              60   ,        100   ,                 310.0   ,                        1884   ,                       156   , 1.1062   ,
2017-09-08 21:57:54.025 ,             1718.0   ,               1100.0   ,               33.0   ,                          53.0   ,               37.0   ,                 894   ,              60   ,         99   ,                 309.0   ,                        1884   ,                       156   , 1.1125   ,
2017-09-08 21:57:54.336 ,             1719.0   ,               1100.0   ,               33.0   ,                          51.0   ,               37.0   ,                 895   ,              60   ,        100   ,                 301.0   ,                        1884   ,                       156   , 1.1313   ,
2017-09-08 21:57:54.648 ,             1719.0   ,               1100.0   ,               33.0   ,                          52.0   ,               37.0   ,                 898   ,              60   ,        100   ,                 306.0   ,                        1884   ,                       156   , 1.0938   ,
2017-09-08 21:57:54.962 ,             1719.0   ,               1100.0   ,               32.0   ,                          54.0   ,               37.0   ,                 901   ,              60   ,         99   ,                 306.0   ,                        1884   ,                       156   , 1.0938   ,
2017-09-08 21:57:55.274 ,             1718.0   ,               1100.0   ,               32.0   ,                          52.0   ,               37.0   ,                 902   ,              60   ,         99   ,                 308.0   ,                        1884   ,                       156   , 1.1062   ,
2017-09-08 21:57:55.587 ,             1718.0   ,               1100.0   ,               33.0   ,                          54.0   ,               37.0   ,                 903   ,              60   ,        100   ,                 307.0   ,                        1884   ,                       156   , 1.0938   ,
2017-09-08 21:57:55.901 ,             1718.0   ,               1100.0   ,               33.0   ,                          53.0   ,               37.0   ,                 901   ,              60   ,        100   ,                 308.0   ,                        1884   ,                       156   , 1.1125   ,
2017-09-08 21:57:56.211 ,             1718.0   ,               1100.0   ,               33.0   ,                          54.0   ,               37.0   ,                 903   ,              60   ,         99   ,                 304.0   ,                        1884   ,                       156   , 1.1250   ,
2017-09-08 21:57:56.524 ,             1718.0   ,               1100.0   ,               33.0   ,                          53.0   ,               37.0   ,                 904   ,              60   ,        100   ,                 306.0   ,                        1884   ,                       156   , 1.0938   ,
2017-09-08 21:57:56.836 ,             1718.0   ,               1100.0   ,               33.0   ,                          54.0   ,               36.0   ,                 902   ,              60   ,        100   ,                 308.0   ,                        1884   ,                       156   , 1.1000   ,
2017-09-08 21:57:57.151 ,             1718.0   ,               1100.0   ,               33.0   ,                          53.0   ,               37.0   ,                 903   ,              60   ,        100   ,                 304.0   ,                        1884   ,                       156   , 1.0938   ,
2017-09-08 21:57:57.462 ,             1718.0   ,               1100.0   ,               33.0   ,                          53.0   ,               37.0   ,                 904   ,              60   ,         99   ,                 304.0   ,                        1884   ,                       156   , 1.1062   ,
2017-09-08 21:57:57.774 ,             1718.0   ,               1100.0   ,               33.0   ,                          53.0   ,               37.0   ,                 902   ,              60   ,        100   ,                 306.0   ,                        1884   ,                       156   , 1.0938   ,
2017-09-08 21:57:58.086 ,             1719.0   ,               1100.0   ,               33.0   ,                          52.0   ,               37.0   ,                 902   ,              60   ,         99   ,                 304.0   ,                        1884   ,                       156   , 1.1187   ,
2017-09-08 21:57:58.401 ,             1719.0   ,               1100.0   ,               32.0   ,                          53.0   ,               37.0   ,                 904   ,              60   ,        100   ,                 306.0   ,                        1884   ,                       156   , 1.1125   ,
2017-09-08 21:57:58.713 ,             1718.0   ,               1100.0   ,               33.0   ,                          54.0   ,               37.0   ,                 903   ,              60   ,        100   ,                 306.0   ,                        1884   ,                       156   , 1.1062   ,
2017-09-08 21:57:59.026 ,             1719.0   ,               1100.0   ,               33.0   ,                          53.0   ,               37.0   ,                 905   ,              60   ,        100   ,                 304.0   ,                        1884   ,                       156   , 1.1000   ,
2017-09-08 21:57:59.336 ,             1719.0   ,               1100.0   ,               33.0   ,                          54.0   ,               37.0   ,                 906   ,              60   ,        100   ,                 305.0   ,                        1884   ,                       156   , 1.1125   ,
2017-09-08 21:57:59.651 ,             1719.0   ,               1100.0   ,               33.0   ,                          52.0   ,               37.0   ,                 906   ,              60   ,         99   ,                 306.0   ,                        1884   ,                       156   , 1.1125   ,
2017-09-08 21:57:59.963 ,             1719.0   ,               1100.0   ,               33.0   ,                          52.0   ,               37.0   ,                 906   ,              60   ,         99   ,                 298.0   ,                        1884   ,                       156   , 1.1187   ,
2017-09-08 21:58:00.273 ,             1719.0   ,               1100.0   ,               33.0   ,                          53.0   ,               37.0   ,                 904   ,              60   ,         99   ,                 303.0   ,                        1884   ,                       156   , 1.1250   ,
2017-09-08 21:58:00.586 ,             1720.0   ,               1100.0   ,               33.0   ,                          53.0   ,               37.0   ,                 905   ,              60   ,        100   ,                 304.0   ,                        1884   ,                       156   , 1.0938   ,
2017-09-08 21:58:00.900 ,             1720.0   ,               1100.0   ,               32.0   ,                          52.0   ,               37.0   ,                 906   ,              60   ,         99   ,                 303.0   ,                        1884   ,                       156   , 1.0938   ,
2017-09-08 21:58:01.212 ,             1720.0   ,               1100.0   ,               32.0   ,                          53.0   ,               37.0   ,                 905   ,              60   ,        100   ,                 295.0   ,                        1884   ,                       156   , 1.1125   ,
2017-09-08 21:58:01.525 ,             1720.0   ,               1100.0   ,               33.0   ,                          53.0   ,               37.0   ,                 906   ,              60   ,        100   ,                 297.0   ,                        1884   ,                       156   , 1.1125   ,
2017-09-08 21:58:01.835 ,             1720.0   ,               1100.0   ,               33.0   ,                          53.0   ,               37.0   ,                 904   ,              60   ,         99   ,                 296.0   ,                        1884   ,                       156   , 1.0938   ,
2017-09-08 21:58:02.151 ,             1719.0   ,               1100.0   ,               33.0   ,                          53.0   ,               38.0   ,                 904   ,              60   ,         99   ,                 304.0   ,                        1884   ,                       156   , 1.1000   ,
2017-09-08 21:58:02.463 ,             1719.0   ,               1100.0   ,               33.0   ,                          53.0   ,               37.0   ,                 905   ,              60   ,        100   ,                 302.0   ,                        1884   ,                       156   , 1.0938   ,
2017-09-08 21:58:02.776 ,             1719.0   ,               1100.0   ,               33.0   ,                          52.0   ,               38.0   ,                 905   ,              60   ,        100   ,                 303.0   ,                        1884   ,                       156   , 1.1000   ,
2017-09-08 21:58:03.087 ,             1719.0   ,               1100.0   ,               33.0   ,                          54.0   ,               37.0   ,                 905   ,              60   ,        100   ,                 304.0   ,                        1884   ,                       156   , 1.0938   ,
2017-09-08 21:58:03.400 ,             1719.0   ,               1100.0   ,               33.0   ,                          53.0   ,               38.0   ,                 904   ,              60   ,         99   ,                 308.0   ,                        1884   ,                       156   , 1.1062   ,
2017-09-08 21:58:03.712 ,             1719.0   ,               1100.0   ,               33.0   ,                          53.0   ,               38.0   ,                 906   ,              60   ,        100   ,                 307.0   ,                        1884   ,                       156   , 1.0938   ,
2017-09-08 21:58:04.025 ,             1719.0   ,               1100.0   ,               33.0   ,                          54.0   ,               38.0   ,                 903   ,              60   ,        100   ,                 310.0   ,                        1885   ,                       156   , 1.1062   ,
2017-09-08 21:58:04.336 ,             1718.0   ,               1100.0   ,               33.0   ,                          54.0   ,               38.0   ,                 905   ,              60   ,         99   ,                 309.0   ,                        1885   ,                       156   , 1.0938   ,
2017-09-08 21:58:04.649 ,             1717.0   ,               1100.0   ,               33.0   ,                          54.0   ,               38.0   ,                 903   ,              60   ,         99   ,                 312.0   ,                        1885   ,                       156   , 1.0938   ,
2017-09-08 21:58:04.962 ,             1716.0   ,               1100.0   ,               33.0   ,                          54.0   ,               38.0   ,                 903   ,              60   ,         99   ,                 308.0   ,                        1885   ,                       157   , 1.0938   ,
2017-09-08 21:58:05.274 ,             1715.0   ,               1100.0   ,               33.0   ,                          53.0   ,               38.0   ,                 904   ,              60   ,        100   ,                 309.0   ,                        1885   ,                       157   , 1.0938   ,
2017-09-08 21:58:05.588 ,             1715.0   ,               1100.0   ,               33.0   ,                          55.0   ,               38.0   ,                 902   ,              60   ,         99   ,                 309.0   ,                        1885   ,                       157   , 1.1125   ,
2017-09-08 21:58:05.899 ,             1715.0   ,               1100.0   ,               33.0   ,                          53.0   ,               38.0   ,                 905   ,              60   ,         99   ,                 310.0   ,                        1885   ,                       157   , 1.0938   ,
2017-09-08 21:58:06.211 ,             1716.0   ,               1100.0   ,               33.0   ,                          53.0   ,               38.0   ,                 903   ,              60   ,         99   ,                 313.0   ,                        1885   ,                       157   , 1.1187   ,
2017-09-08 21:58:06.525 ,             1716.0   ,               1100.0   ,               33.0   ,                          54.0   ,               38.0   ,                 901   ,              60   ,        100   ,                 308.0   ,                        1885   ,                       157   , 1.1187   ,
2017-09-08 21:58:06.837 ,             1717.0   ,               1100.0   ,               33.0   ,                          53.0   ,               38.0   ,                 903   ,              60   ,         99   ,                 303.0   ,                        1885   ,                       157   , 1.1250   ,
2017-09-08 21:58:07.149 ,             1717.0   ,               1100.0   ,               33.0   ,                          54.0   ,               37.0   ,                 903   ,              60   ,         99   ,                 308.0   ,                        1885   ,                       157   , 1.1000   ,
2017-09-08 21:58:07.463 ,             1717.0   ,               1100.0   ,               33.0   ,                          54.0   ,               37.0   ,                 903   ,              60   ,         99   ,                 307.0   ,                        1885   ,                       157   , 1.1062   ,
2017-09-08 21:58:07.775 ,             1717.0   ,               1100.0   ,               33.0   ,                          54.0   ,               38.0   ,                 903   ,              60   ,        100   ,                 308.0   ,                        1885   ,                       157   , 1.0938   ,
2017-09-08 21:58:08.089 ,             1717.0   ,               1100.0   ,               33.0   ,                          54.0   ,               37.0   ,                 903   ,              60   ,        100   ,                 303.0   ,                        1885   ,                       157   , 1.1062   ,
2017-09-08 21:58:08.399 ,             1717.0   ,               1100.0   ,               33.0   ,                          52.0   ,               38.0   ,                 902   ,              60   ,        100   ,                 305.0   ,                        1885   ,                       157   , 1.1062   ,
2017-09-08 21:58:08.711 ,             1717.0   ,               1100.0   ,               33.0   ,                          54.0   ,               38.0   ,                 902   ,              60   ,         99   ,                 307.0   ,                        1885   ,                       157   , 1.1125   ,
2017-09-08 21:58:09.024 ,             1717.0   ,               1100.0   ,               33.0   ,                          54.0   ,               37.0   ,                 903   ,              60   ,        100   ,                 310.0   ,                        1885   ,                       157   , 1.0938   ,
2017-09-08 21:58:09.337 ,             1717.0   ,               1100.0   ,               33.0   ,                          54.0   ,               37.0   ,                 903   ,              60   ,        100   ,                 309.0   ,                        1885   ,                       157   , 1.1187   ,
2017-09-08 21:58:09.649 ,             1717.0   ,               1100.0   ,               33.0   ,                          55.0   ,               38.0   ,                 902   ,              60   ,        100   ,                 307.0   ,                        1885   ,                       157   , 1.0938   ,
2017-09-08 21:58:09.962 ,             1717.0   ,               1100.0   ,               33.0   ,                          55.0   ,               38.0   ,                 903   ,              60   ,         99   ,                 308.0   ,                        1885   ,                       157   , 1.1375   ,
2017-09-08 21:58:10.275 ,             1718.0   ,               1100.0   ,               33.0   ,                          52.0   ,               37.0   ,                 903   ,              60   ,        100   ,                 305.0   ,                        1885   ,                       157   , 1.1062   ,
2017-09-08 21:58:10.589 ,             1718.0   ,               1100.0   ,               33.0   ,                          55.0   ,               37.0   ,                 902   ,              60   ,         99   ,                 308.0   ,                        1885   ,                       157   , 1.0938   ,
2017-09-08 21:58:10.901 ,             1718.0   ,               1100.0   ,               33.0   ,                          54.0   ,               37.0   ,                 903   ,              60   ,         99   ,                 307.0   ,                        1885   ,                       157   , 1.1062   ,
2017-09-08 21:58:11.213 ,             1719.0   ,               1100.0   ,               33.0   ,                          53.0   ,               37.0   ,                 903   ,              60   ,        100   ,                 303.0   ,                        1885   ,                       157   , 1.1313   ,
2017-09-08 21:58:11.523 ,             1719.0   ,               1100.0   ,               33.0   ,                          53.0   ,               37.0   ,                 902   ,              60   ,        100   ,                 305.0   ,                        1885   ,                       157   , 1.1000   ,
2017-09-08 21:58:11.837 ,             1719.0   ,               1100.0   ,               33.0   ,                          54.0   ,               37.0   ,                 905   ,              60   ,        100   ,                 307.0   ,                        1885   ,                       157   , 1.1000   ,
2017-09-08 21:58:12.149 ,             1719.0   ,               1100.0   ,               33.0   ,                          54.0   ,               37.0   ,                 903   ,              60   ,        100   ,                 304.0   ,                        1885   ,                       157   , 1.1187   ,
2017-09-08 21:58:12.462 ,             1719.0   ,               1100.0   ,               33.0   ,                          54.0   ,               37.0   ,                 904   ,              60   ,         99   ,                 304.0   ,                        1885   ,                       157   , 1.1000   ,
2017-09-08 21:58:12.775 ,             1719.0   ,               1100.0   ,               33.0   ,                          53.0   ,               37.0   ,                 904   ,              60   ,        100   ,                 305.0   ,                        1885   ,                       157   , 1.1000   ,
2017-09-08 21:58:13.087 ,             1719.0   ,               1100.0   ,               33.0   ,                          55.0   ,               37.0   ,                 903   ,              60   ,        100   ,                 312.0   ,                        1885   ,                       157   , 1.1062   ,
2017-09-08 21:58:13.401 ,             1718.0   ,               1100.0   ,               33.0   ,                          54.0   ,               37.0   ,                 905   ,              60   ,         99   ,                 310.0   ,                        1885   ,                       157   , 1.1187   ,
2017-09-08 21:58:13.713 ,             1718.0   ,               1100.0   ,               33.0   ,                          54.0   ,               37.0   ,                 902   ,              60   ,        100   ,                 306.0   ,                        1885   ,                       157   , 1.1250   ,
2017-09-08 21:58:14.025 ,             1718.0   ,               1100.0   ,               33.0   ,                          53.0   ,               37.0   ,                 902   ,              60   ,        100   ,                 307.0   ,                        1885   ,                       157   , 1.1062   ,
2017-09-08 21:58:14.336 ,             1718.0   ,               1100.0   ,               33.0   ,                          53.0   ,               37.0   ,                 904   ,              60   ,        100   ,                 307.0   ,                        1885   ,                       157   , 1.0938   ,
2017-09-08 21:58:14.650 ,             1718.0   ,               1100.0   ,               33.0   ,                          52.0   ,               38.0   ,                 901   ,              60   ,         99   ,                 303.0   ,                        1885   ,                       157   , 1.1125   ,
2017-09-08 21:58:14.961 ,             1719.0   ,               1100.0   ,               33.0   ,                          53.0   ,               38.0   ,                 902   ,              60   ,        100   ,                 307.0   ,                        1885   ,                       157   , 1.0938   ,
2017-09-08 21:58:15.274 ,             1719.0   ,               1100.0   ,               33.0   ,                          52.0   ,               38.0   ,                 900   ,              60   ,        100   ,                 304.0   ,                        1885   ,                       157   , 1.1000   ,
2017-09-08 21:58:15.588 ,             1719.0   ,               1100.0   ,               33.0   ,                          53.0   ,               38.0   ,                 901   ,              60   ,         99   ,                 300.0   ,                        1885   ,                       157   , 1.1125   ,
2017-09-08 21:58:15.899 ,             1719.0   ,               1100.0   ,               33.0   ,                          54.0   ,               38.0   ,                 902   ,              60   ,         99   ,                 310.0   ,                        1885   ,                       157   , 1.0938   ,
2017-09-08 21:58:16.211 ,             1719.0   ,               1100.0   ,               33.0   ,                          53.0   ,               38.0   ,                 903   ,              60   ,        100   ,                 305.0   ,                        1885   ,                       157   , 1.0938   ,
2017-09-08 21:58:16.526 ,             1719.0   ,               1100.0   ,               33.0   ,                          54.0   ,               38.0   ,                 903   ,              60   ,         99   ,                 308.0   ,                        1885   ,                       157   , 1.1000   ,
2017-09-08 21:58:16.836 ,             1720.0   ,               1100.0   ,               34.0   ,                          53.0   ,               38.0   ,                 902   ,              60   ,        100   ,                 299.0   ,                        1885   ,                       157   , 1.1062   ,
2017-09-08 21:58:17.150 ,             1720.0   ,               1100.0   ,               33.0   ,                          54.0   ,               38.0   ,                 903   ,              60   ,         99   ,                 300.0   ,                        1885   ,                       157   , 1.1187   ,
2017-09-08 21:58:17.463 ,             1720.0   ,               1100.0   ,               33.0   ,                          54.0   ,               38.0   ,                 903   ,              60   ,         99   ,                 304.0   ,                        1885   ,                       157   , 1.1062   ,
2017-09-08 21:58:17.775 ,             1720.0   ,               1100.0   ,               33.0   ,                          53.0   ,               38.0   ,                 901   ,              60   ,        100   ,                 304.0   ,                        1885   ,                       157   , 1.1000   ,
2017-09-08 21:58:18.085 ,             1719.0   ,               1100.0   ,               33.0   ,                          55.0   ,               38.0   ,                 903   ,              60   ,        100   ,                 307.0   ,                        1885   ,                       157   , 1.1062   ,
2017-09-08 21:58:18.400 ,             1719.0   ,               1100.0   ,               33.0   ,                          54.0   ,               38.0   ,                 903   ,              60   ,         99   ,                 308.0   ,                        1885   ,                       157   , 1.0938   ,
2017-09-08 21:58:18.713 ,             1718.0   ,               1100.0   ,               33.0   ,                          55.0   ,               38.0   ,                 901   ,              60   ,        100   ,                 307.0   ,                        1885   ,                       157   , 1.0938   ,
2017-09-08 21:58:19.025 ,             1718.0   ,               1100.0   ,               33.0   ,                          53.0   ,               38.0   ,                 903   ,              60   ,         99   ,                 302.0   ,                        1885   ,                       157   , 1.1313   ,
2017-09-08 21:58:19.337 ,             1719.0   ,               1100.0   ,               33.0   ,                          53.0   ,               38.0   ,                 902   ,              60   ,         99   ,                 302.0   ,                        1885   ,                       157   , 1.1250   ,
2017-09-08 21:58:19.648 ,             1719.0   ,               1100.0   ,               33.0   ,                          55.0   ,               38.0   ,                 902   ,              60   ,         99   ,                 304.0   ,                        1885   ,                       157   , 1.0938   ,
2017-09-08 21:58:19.962 ,             1718.0   ,               1100.0   ,               33.0   ,                          54.0   ,               38.0   ,                 904   ,              60   ,         99   ,                 309.0   ,                        1885   ,                       157   , 1.1062   ,
2017-09-08 21:58:20.274 ,             1718.0   ,               1100.0   ,               34.0   ,                          54.0   ,               38.0   ,                 902   ,              60   ,         99   ,                 302.0   ,                        1885   ,                       157   , 1.1062   ,
2017-09-08 21:58:20.587 ,             1720.0   ,               1100.0   ,               33.0   ,                          53.0   ,               38.0   ,                 903   ,              60   ,         99   ,                 299.0   ,                        1885   ,                       157   , 1.0938   ,
2017-09-08 21:58:20.901 ,             1721.0   ,               1100.0   ,               34.0   ,                          53.0   ,               39.0   ,                 904   ,              60   ,         99   ,                 295.0   ,                        1885   ,                       157   , 1.1000   ,
2017-09-08 21:58:21.213 ,             1722.0   ,               1100.0   ,               33.0   ,                          52.0   ,               39.0   ,                 902   ,              60   ,         99   ,                 291.0   ,                        1885   ,                       157   , 1.1313   ,
2017-09-08 21:58:21.526 ,             1722.0   ,               1100.0   ,               33.0   ,                          53.0   ,               39.0   ,                 903   ,              60   ,         99   ,                 297.0   ,                        1885   ,                       157   , 1.1000   ,
2017-09-08 21:58:21.837 ,             1722.0   ,               1100.0   ,               34.0   ,                          52.0   ,               39.0   ,                 903   ,              60   ,        100   ,                 291.0   ,                        1885   ,                       157   , 1.1125   ,
2017-09-08 21:58:22.148 ,             1722.0   ,               1100.0   ,               34.0   ,                          53.0   ,               39.0   ,                 900   ,              60   ,        100   ,                 292.0   ,                        1885   ,                       157   , 1.1000   ,
2017-09-08 21:58:22.466 ,             1722.0   ,               1100.0   ,               34.0   ,                          52.0   ,               39.0   ,                 903   ,              60   ,        100   ,                 297.0   ,                        1885   ,                       157   , 1.1062   ,
2017-09-08 21:58:22.775 ,             1721.0   ,               1100.0   ,               34.0   ,                          52.0   ,               38.0   ,                 902   ,              60   ,        100   ,                 299.0   ,                        1885   ,                       157   , 1.1000   ,
2017-09-08 21:58:23.088 ,             1720.0   ,               1100.0   ,               33.0   ,                          54.0   ,               38.0   ,                 901   ,              60   ,         99   ,                 303.0   ,                        1885   ,                       157   , 1.1062   ,
2017-09-08 21:58:23.399 ,             1720.0   ,               1100.0   ,               34.0   ,                          53.0   ,               38.0   ,                 903   ,              60   ,        100   ,                 300.0   ,                        1885   ,                       157   , 1.1000   ,
2017-09-08 21:58:23.712 ,             1719.0   ,               1100.0   ,               34.0   ,                          53.0   ,               38.0   ,                 902   ,              60   ,         99   ,                 297.0   ,                        1885   ,                       157   , 1.1375   ,
2017-09-08 21:58:24.026 ,             1719.0   ,               1100.0   ,               33.0   ,                          53.0   ,               38.0   ,                 902   ,              60   ,         99   ,                 297.0   ,                        1885   ,                       157   , 1.1313   ,
2017-09-08 21:58:24.336 ,             1719.0   ,               1100.0   ,               34.0   ,                          53.0   ,               38.0   ,                 904   ,              60   ,         99   ,                 299.0   ,                        1885   ,                       157   , 1.1375   ,
2017-09-08 21:58:24.651 ,             1719.0   ,               1100.0   ,               34.0   ,                          53.0   ,               38.0   ,                 902   ,              60   ,         99   ,                 298.0   ,                        1885   ,                       157   , 1.1000   ,
2017-09-08 21:58:24.964 ,             1719.0   ,               1100.0   ,               34.0   ,                          53.0   ,               38.0   ,                 903   ,              60   ,         99   ,                 302.0   ,                        1885   ,                       157   , 1.0938   ,
2017-09-08 21:58:25.275 ,             1719.0   ,               1100.0   ,               34.0   ,                          54.0   ,               38.0   ,                 904   ,              60   ,        100   ,                 301.0   ,                        1885   ,                       157   , 1.0938   ,
2017-09-08 21:58:25.586 ,             1719.0   ,               1100.0   ,               34.0   ,                          52.0   ,               38.0   ,                 904   ,              60   ,        100   ,                 298.0   ,                        1885   ,                       157   , 1.1062   ,
2017-09-08 21:58:25.900 ,             1719.0   ,               1100.0   ,               34.0   ,                          54.0   ,               38.0   ,                 903   ,              60   ,        100   ,                 302.0   ,                        1885   ,                       157   , 1.1187   ,
2017-09-08 21:58:26.213 ,             1719.0   ,               1100.0   ,               34.0   ,                          53.0   ,               38.0   ,                 903   ,              60   ,        100   ,                 305.0   ,                        1885   ,                       157   , 1.0938   ,
2017-09-08 21:58:26.524 ,             1720.0   ,               1100.0   ,               34.0   ,                          54.0   ,               38.0   ,                 901   ,              60   ,        100   ,                 303.0   ,                        1885   ,                       157   , 1.0938   ,
2017-09-08 21:58:26.837 ,             1720.0   ,               1100.0   ,               34.0   ,                          54.0   ,               38.0   ,                 903   ,              60   ,         99   ,                 301.0   ,                        1885   ,                       157   , 1.1000   ,
2017-09-08 21:58:27.149 ,             1720.0   ,               1100.0   ,               34.0   ,                          53.0   ,               38.0   ,                 903   ,              60   ,         99   ,                 296.0   ,                        1885   ,                       157   , 1.1313   ,
2017-09-08 21:58:27.462 ,             1720.0   ,               1100.0   ,               34.0   ,                          53.0   ,               38.0   ,                 901   ,              60   ,        100   ,                 298.0   ,                        1885   ,                       157   , 1.1125   ,
2017-09-08 21:58:27.775 ,             1721.0   ,               1100.0   ,               34.0   ,                          52.0   ,               38.0   ,                 903   ,              60   ,         99   ,                 295.0   ,                        1885   ,                       157   , 1.1187   ,
2017-09-08 21:58:28.087 ,             1721.0   ,               1100.0   ,               34.0   ,                          53.0   ,               38.0   ,                 904   ,              60   ,         99   ,                 294.0   ,                        1885   ,                       157   , 1.0938   ,
2017-09-08 21:58:28.400 ,             1720.0   ,               1100.0   ,               34.0   ,                          53.0   ,               38.0   ,                 904   ,              60   ,        100   ,                 295.0   ,                        1885   ,                       157   , 1.0938   ,
2017-09-08 21:58:28.712 ,             1720.0   ,               1100.0   ,               34.0   ,                          53.0   ,               38.0   ,                 902   ,              60   ,        100   ,                 296.0   ,                        1885   ,                       157   , 1.0938   ,
2017-09-08 21:58:29.025 ,             1720.0   ,               1100.0   ,               34.0   ,                          54.0   ,               38.0   ,                 904   ,              60   ,         99   ,                 302.0   ,                        1885   ,                       157   , 1.0938   ,
2017-09-08 21:58:29.336 ,             1720.0   ,               1100.0   ,               34.0   ,                          54.0   ,               38.0   ,                 903   ,              60   ,        100   ,                 303.0   ,                        1885   ,                       157   , 1.1062   ,
2017-09-08 21:58:29.650 ,             1720.0   ,               1100.0   ,               34.0   ,                          52.0   ,               38.0   ,                 903   ,              60   ,        100   ,                 294.0   ,                        1885   ,                       157   , 1.1000   ,
2017-09-08 21:58:29.963 ,             1719.0   ,               1100.0   ,               34.0   ,                          55.0   ,               38.0   ,                 904   ,              60   ,         99   ,                 305.0   ,                        1885   ,                       157   , 1.1187   ,
2017-09-08 21:58:30.275 ,             1718.0   ,               1100.0   ,               34.0   ,                          54.0   ,               38.0   ,                 902   ,              60   ,         99   ,                 303.0   ,                        1885   ,                       157   , 1.1375   ,
2017-09-08 21:58:30.588 ,             1718.0   ,               1100.0   ,               34.0   ,                          54.0   ,               38.0   ,                 903   ,              60   ,        100   ,                 301.0   ,                        1885   ,                       157   , 1.1375   ,
2017-09-08 21:58:30.899 ,             1717.0   ,               1100.0   ,               34.0   ,                          54.0   ,               38.0   ,                 903   ,              60   ,        100   ,                 305.0   ,                        1885   ,                       157   , 1.1125   ,
2017-09-08 21:58:31.213 ,             1717.0   ,               1100.0   ,               34.0   ,                          55.0   ,               38.0   ,                 902   ,              60   ,         99   ,                 309.0   ,                        1885   ,                       157   , 1.1062   ,
2017-09-08 21:58:31.524 ,             1717.0   ,               1100.0   ,               34.0   ,                          54.0   ,               38.0   ,                 903   ,              60   ,        100   ,                 303.0   ,                        1885   ,                       157   , 1.1000   ,
2017-09-08 21:58:31.838 ,             1716.0   ,               1100.0   ,               34.0   ,                          55.0   ,               38.0   ,                 902   ,              60   ,        100   ,                 305.0   ,                        1885   ,                       157   , 1.1000   ,
2017-09-08 21:58:32.149 ,             1716.0   ,               1100.0   ,               34.0   ,                          55.0   ,               38.0   ,                 902   ,              60   ,        100   ,                 309.0   ,                        1885   ,                       157   , 1.1062   ,
2017-09-08 21:58:32.463 ,             1716.0   ,               1100.0   ,               34.0   ,                          55.0   ,               38.0   ,                 903   ,              60   ,        100   ,                 307.0   ,                        1885   ,                       133   , 1.1062   ,
2017-09-08 21:58:32.775 ,             1717.0   ,               1100.0   ,               34.0   ,                          54.0   ,               38.0   ,                 903   ,              60   ,        100   ,                 310.0   ,                        1885   ,                       133   , 1.0938   ,
2017-09-08 21:58:33.088 ,             1717.0   ,               1100.0   ,               34.0   ,                          55.0   ,               38.0   ,                 904   ,              60   ,        100   ,                 308.0   ,                        1885   ,                       133   , 1.0938   ,
2017-09-08 21:58:33.398 ,             1718.0   ,               1100.0   ,               34.0   ,                          53.0   ,               38.0   ,                 903   ,              60   ,         99   ,                 298.0   ,                        1885   ,                       133   , 1.1375   ,
2017-09-08 21:58:33.712 ,             1718.0   ,               1100.0   ,               34.0   ,                          55.0   ,               38.0   ,                 904   ,              60   ,        100   ,                 301.0   ,                        1885   ,                       133   , 1.0938   ,
2017-09-08 21:58:34.023 ,             1719.0   ,               1100.0   ,               34.0   ,                          53.0   ,               38.0   ,                 904   ,              60   ,        100   ,                 301.0   ,                        1885   ,                       133   , 1.1250   ,
2017-09-08 21:58:34.336 ,             1719.0   ,               1100.0   ,               34.0   ,                          55.0   ,               38.0   ,                 902   ,              60   ,        100   ,                 304.0   ,                        1885   ,                       133   , 1.1062   ,
2017-09-08 21:58:34.648 ,             1719.0   ,               1100.0   ,               34.0   ,                          54.0   ,               38.0   ,                 902   ,              60   ,        100   ,                 308.0   ,                        1885   ,                       133   , 1.0938   ,
2017-09-08 21:58:34.961 ,             1719.0   ,               1100.0   ,               34.0   ,                          54.0   ,               38.0   ,                 903   ,              60   ,         99   ,                 303.0   ,                        1885   ,                       133   , 1.1250   ,
2017-09-08 21:58:35.275 ,             1719.0   ,               1100.0   ,               34.0   ,                          55.0   ,               38.0   ,                 901   ,              60   ,         99   ,                 303.0   ,                        1885   ,                       133   , 1.1062   ,
2017-09-08 21:58:35.586 ,             1719.0   ,               1100.0   ,               34.0   ,                          54.0   ,               38.0   ,                 903   ,              60   ,        100   ,                 299.0   ,                        1885   ,                       133   , 1.1125   ,
2017-09-08 21:58:35.899 ,             1719.0   ,               1100.0   ,               34.0   ,                          54.0   ,               38.0   ,                 902   ,              60   ,         99   ,                 301.0   ,                        1885   ,                       133   , 1.1125   ,
2017-09-08 21:58:36.211 ,             1718.0   ,               1100.0   ,               34.0   ,                          55.0   ,               38.0   ,                 902   ,              60   ,        100   ,                 301.0   ,                        1885   ,                       133   , 1.1062   ,
2017-09-08 21:58:36.527 ,             1719.0   ,               1100.0   ,               34.0   ,                          55.0   ,               38.0   ,                 904   ,              60   ,         99   ,                 302.0   ,                        1885   ,                       133   , 1.1000   ,
2017-09-08 21:58:36.838 ,             1719.0   ,               1100.0   ,               34.0   ,                          54.0   ,               38.0   ,                 902   ,              60   ,        100   ,                 300.0   ,                        1885   ,                       133   , 1.1000   ,
2017-09-08 21:58:37.150 ,             1719.0   ,               1100.0   ,               34.0   ,                          53.0   ,               38.0   ,                 901   ,              60   ,        100   ,                 305.0   ,                        1885   ,                       133   , 1.1000   ,
2017-09-08 21:58:37.463 ,             1719.0   ,               1100.0   ,               34.0   ,                          56.0   ,               38.0   ,                 902   ,              60   ,         99   ,                 306.0   ,                        1885   ,                       133   , 1.1000   ,
2017-09-08 21:58:37.776 ,             1719.0   ,               1100.0   ,               34.0   ,                          55.0   ,               38.0   ,                 902   ,              60   ,         99   ,                 306.0   ,                        1885   ,                       133   , 1.0938   ,
2017-09-08 21:58:38.085 ,             1719.0   ,               1100.0   ,               34.0   ,                          55.0   ,               38.0   ,                 900   ,              60   ,        100   ,                 311.0   ,                        1885   ,                       133   , 1.1062   ,
2017-09-08 21:58:38.402 ,             1719.0   ,               1100.0   ,               34.0   ,                          56.0   ,               38.0   ,                 902   ,              60   ,        100   ,                 306.0   ,                        1885   ,                       133   , 1.1062   ,
2017-09-08 21:58:38.712 ,             1719.0   ,               1100.0   ,               34.0   ,                          55.0   ,               38.0   ,                 901   ,              60   ,        100   ,                 310.0   ,                        1885   ,                       133   , 1.1000   ,
2017-09-08 21:58:39.026 ,             1719.0   ,               1100.0   ,               34.0   ,                          54.0   ,               38.0   ,                 900   ,              60   ,        100   ,                 303.0   ,                        1885   ,                       133   , 1.1000   ,
2017-09-08 21:58:39.337 ,             1718.0   ,               1100.0   ,               34.0   ,                          55.0   ,               39.0   ,                 900   ,              60   ,         99   ,                 308.0   ,                        1885   ,                       133   , 1.1000   ,
2017-09-08 21:58:39.649 ,             1719.0   ,               1100.0   ,               34.0   ,                          53.0   ,               39.0   ,                 902   ,              60   ,        100   ,                 300.0   ,                        1885   ,                       133   , 1.1250   ,
2017-09-08 21:58:39.963 ,             1718.0   ,               1100.0   ,               34.0   ,                          56.0   ,               39.0   ,                 901   ,              60   ,         99   ,                 303.0   ,                        1885   ,                       133   , 1.0938   ,
2017-09-08 21:58:40.275 ,             1718.0   ,               1100.0   ,               34.0   ,                          55.0   ,               39.0   ,                 899   ,              60   ,        100   ,                 310.0   ,                        1885   ,                       133   , 1.1062   ,
2017-09-08 21:58:40.587 ,             1718.0   ,               1100.0   ,               34.0   ,                          53.0   ,               39.0   ,                 902   ,              60   ,        100   ,                 308.0   ,                        1885   ,                       133   , 1.1125   ,
2017-09-08 21:58:40.901 ,             1718.0   ,               1100.0   ,               34.0   ,                          55.0   ,               39.0   ,                 901   ,              60   ,        100   ,                 308.0   ,                        1885   ,                       133   , 1.1062   ,
2017-09-08 21:58:41.212 ,             1718.0   ,               1100.0   ,               34.0   ,                          55.0   ,               39.0   ,                 903   ,              60   ,        100   ,                 314.0   ,                        1885   ,                       133   , 1.1000   ,
2017-09-08 21:58:41.523 ,             1719.0   ,               1100.0   ,               34.0   ,                          54.0   ,               40.0   ,                 900   ,              60   ,        100   ,                 298.0   ,                        1885   ,                       133   , 1.1062   ,
2017-09-08 21:58:41.838 ,             1720.0   ,               1100.0   ,               34.0   ,                          53.0   ,               40.0   ,                 900   ,              60   ,        100   ,                 293.0   ,                        1885   ,                       133   , 1.1000   ,
2017-09-08 21:58:42.151 ,             1720.0   ,               1100.0   ,               34.0   ,                          53.0   ,               40.0   ,                 901   ,              60   ,        100   ,                 294.0   ,                        1885   ,                       133   , 1.1187   ,
2017-09-08 21:58:42.462 ,             1721.0   ,               1100.0   ,               34.0   ,                          53.0   ,               40.0   ,                 902   ,              60   ,        100   ,                 293.0   ,                        1885   ,                       133   , 1.1062   ,
2017-09-08 21:58:42.774 ,             1721.0   ,               1100.0   ,               34.0   ,                          53.0   ,               40.0   ,                 903   ,              60   ,         99   ,                 299.0   ,                        1885   ,                       133   , 1.1062   ,
2017-09-08 21:58:43.088 ,             1721.0   ,               1100.0   ,               34.0   ,                          53.0   ,               40.0   ,                 901   ,              60   ,         99   ,                 294.0   ,                        1885   ,                       133   , 1.1125   ,
2017-09-08 21:58:43.401 ,             1721.0   ,               1100.0   ,               34.0   ,                          53.0   ,               40.0   ,                 903   ,              60   ,         99   ,                 294.0   ,                        1885   ,                       133   , 1.1000   ,
2017-09-08 21:58:43.714 ,             1720.0   ,               1100.0   ,               34.0   ,                          54.0   ,               39.0   ,                 901   ,              60   ,         99   ,                 303.0   ,                        1885   ,                       133   , 1.1000   ,
2017-09-08 21:58:44.024 ,             1720.0   ,               1100.0   ,               34.0   ,                          52.0   ,               39.0   ,                 902   ,              60   ,         99   ,                 296.0   ,                        1885   ,                       133   , 1.1187   ,
2017-09-08 21:58:44.336 ,             1720.0   ,               1100.0   ,               34.0   ,                          53.0   ,               39.0   ,                 900   ,              60   ,         99   ,                 300.0   ,                        1885   ,                       133   , 1.1000   ,
2017-09-08 21:58:44.649 ,             1720.0   ,               1100.0   ,               34.0   ,                          54.0   ,               39.0   ,                 902   ,              60   ,        100   ,                 299.0   ,                        1885   ,                       133   , 1.1062   ,
2017-09-08 21:58:44.961 ,             1720.0   ,               1100.0   ,               34.0   ,                          53.0   ,               39.0   ,                 902   ,              60   ,         99   ,                 299.0   ,                        1885   ,                       133   , 1.1125   ,
2017-09-08 21:58:45.274 ,             1720.0   ,               1100.0   ,               34.0   ,                          54.0   ,               39.0   ,                 900   ,              60   ,         99   ,                 295.0   ,                        1885   ,                       133   , 1.1062   ,
2017-09-08 21:58:45.587 ,             1720.0   ,               1100.0   ,               34.0   ,                          54.0   ,               39.0   ,                 902   ,              60   ,         99   ,                 298.0   ,                        1885   ,                       133   , 1.1000   ,
2017-09-08 21:58:45.900 ,             1720.0   ,               1100.0   ,               34.0   ,                          54.0   ,               39.0   ,                 901   ,              60   ,        100   ,                 304.0   ,                        1885   ,                       133   , 1.1125   ,
2017-09-08 21:58:46.212 ,             1720.0   ,               1100.0   ,               34.0   ,                          53.0   ,               39.0   ,                 902   ,              60   ,        100   ,                 307.0   ,                        1885   ,                       133   , 1.0938   ,
2017-09-08 21:58:46.525 ,             1720.0   ,               1100.0   ,               34.0   ,                          53.0   ,               39.0   ,                 900   ,              60   ,         99   ,                 294.0   ,                        1885   ,                       133   , 1.1125   ,
2017-09-08 21:58:46.836 ,             1720.0   ,               1100.0   ,               34.0   ,                          54.0   ,               39.0   ,                 900   ,              60   ,         99   ,                 294.0   ,                        1885   ,                       133   , 1.1187   ,
2017-09-08 21:58:47.150 ,             1720.0   ,               1100.0   ,               34.0   ,                          54.0   ,               39.0   ,                 902   ,              60   ,         99   ,                 294.0   ,                        1885   ,                       133   , 1.1375   ,
2017-09-08 21:58:47.464 ,             1720.0   ,               1100.0   ,               34.0   ,                          54.0   ,               39.0   ,                 901   ,              60   ,         99   ,                 297.0   ,                        1885   ,                       133   , 1.0938   ,
2017-09-08 21:58:47.773 ,             1720.0   ,               1100.0   ,               34.0   ,                          55.0   ,               39.0   ,                 903   ,              60   ,         99   ,                 304.0   ,                        1885   ,                       133   , 1.1062   ,
2017-09-08 21:58:48.086 ,             1720.0   ,               1100.0   ,               34.0   ,                          53.0   ,               39.0   ,                 903   ,              60   ,        100   ,                 296.0   ,                        1885   ,                       133   , 1.1062   ,
2017-09-08 21:58:48.401 ,             1720.0   ,               1100.0   ,               34.0   ,                          54.0   ,               39.0   ,                 903   ,              60   ,         99   ,                 300.0   ,                        1885   ,                       133   , 1.0938   ,
2017-09-08 21:58:48.713 ,             1720.0   ,               1100.0   ,               35.0   ,                          54.0   ,               39.0   ,                 904   ,              60   ,        100   ,                 303.0   ,                        1885   ,                       133   , 1.0938   ,
2017-09-08 21:58:49.024 ,             1720.0   ,               1100.0   ,               34.0   ,                          54.0   ,               39.0   ,                 902   ,              60   ,        100   ,                 302.0   ,                        1885   ,                       133   , 1.1125   ,
2017-09-08 21:58:49.337 ,             1720.0   ,               1100.0   ,               34.0   ,                          54.0   ,               39.0   ,                 902   ,              60   ,        100   ,                 300.0   ,                        1885   ,                       133   , 1.1187   ,
2017-09-08 21:58:49.651 ,             1720.0   ,               1100.0   ,               34.0   ,                          54.0   ,               39.0   ,                 903   ,              60   ,        100   ,                 302.0   ,                        1885   ,                       133   , 1.1062   ,
2017-09-08 21:58:49.962 ,             1720.0   ,               1100.0   ,               34.0   ,                          54.0   ,               39.0   ,                 903   ,              60   ,        100   ,                 301.0   ,                        1885   ,                       133   , 1.0938   ,
2017-09-08 21:58:50.274 ,             1720.0   ,               1100.0   ,               35.0   ,                          55.0   ,               39.0   ,                 901   ,              60   ,         99   ,                 306.0   ,                        1885   ,                       133   , 1.1062   ,
2017-09-08 21:58:50.588 ,             1720.0   ,               1100.0   ,               34.0   ,                          54.0   ,               39.0   ,                 903   ,              60   ,        100   ,                 300.0   ,                        1885   ,                       133   , 1.1062   ,
2017-09-08 21:58:50.901 ,             1720.0   ,               1100.0   ,               35.0   ,                          53.0   ,               39.0   ,                 901   ,              60   ,         99   ,                 304.0   ,                        1885   ,                       133   , 1.0938   ,
2017-09-08 21:58:51.211 ,             1719.0   ,               1100.0   ,               34.0   ,                          55.0   ,               39.0   ,                 902   ,              60   ,        100   ,                 305.0   ,                        1885   ,                       133   , 1.1062   ,
2017-09-08 21:58:51.524 ,             1719.0   ,               1100.0   ,               34.0   ,                          54.0   ,               39.0   ,                 902   ,              60   ,        100   ,                 304.0   ,                        1885   ,                       133   , 1.0938   ,
2017-09-08 21:58:51.837 ,             1719.0   ,               1100.0   ,               34.0   ,                          54.0   ,               39.0   ,                 901   ,              60   ,        100   ,                 309.0   ,                        1885   ,                       133   , 1.0938   ,
2017-09-08 21:58:52.149 ,             1719.0   ,               1100.0   ,               34.0   ,                          54.0   ,               39.0   ,                 901   ,              60   ,        100   ,                 302.0   ,                        1885   ,                       133   , 1.0938   ,
2017-09-08 21:58:52.462 ,             1719.0   ,               1100.0   ,               34.0   ,                          54.0   ,               40.0   ,                 902   ,              60   ,         99   ,                 304.0   ,                        1885   ,                       133   , 1.1062   ,
2017-09-08 21:58:52.775 ,             1720.0   ,               1100.0   ,               34.0   ,                          54.0   ,               39.0   ,                 900   ,              60   ,        100   ,                 303.0   ,                        1885   ,                       133   , 1.1187   ,
2017-09-08 21:58:53.086 ,             1720.0   ,               1100.0   ,               34.0   ,                          54.0   ,               39.0   ,                 902   ,              60   ,        100   ,                 301.0   ,                        1885   ,                       133   , 1.0938   ,
2017-09-08 21:58:53.399 ,             1719.0   ,               1100.0   ,               35.0   ,                          55.0   ,               39.0   ,                 901   ,              60   ,         99   ,                 306.0   ,                        1885   ,                       133   , 1.1000   ,
2017-09-08 21:58:53.711 ,             1719.0   ,               1100.0   ,               34.0   ,                          55.0   ,               39.0   ,                 900   ,              60   ,         99   ,                 307.0   ,                        1885   ,                       133   , 1.1125   ,
2017-09-08 21:58:54.026 ,             1718.0   ,               1100.0   ,               34.0   ,                          53.0   ,               39.0   ,                 902   ,              60   ,        100   ,                 301.0   ,                        1885   ,                       133   , 1.1062   ,
2017-09-08 21:58:54.337 ,             1718.0   ,               1100.0   ,               35.0   ,                          55.0   ,               39.0   ,                 903   ,              60   ,        100   ,                 303.0   ,                        1885   ,                       133   , 1.0938   ,
2017-09-08 21:58:54.648 ,             1719.0   ,               1100.0   ,               34.0   ,                          55.0   ,               39.0   ,                 903   ,              60   ,         99   ,                 300.0   ,                        1885   ,                       133   , 1.1062   ,
2017-09-08 21:58:54.962 ,             1720.0   ,               1100.0   ,               34.0   ,                          54.0   ,               39.0   ,                 901   ,              60   ,         99   ,                 296.0   ,                        1885   ,                       133   , 1.1000   ,
2017-09-08 21:58:55.274 ,             1720.0   ,               1100.0   ,               34.0   ,                          55.0   ,               39.0   ,                 900   ,              60   ,        100   ,                 299.0   ,                        1885   ,                       133   , 1.1062   ,
2017-09-08 21:58:55.586 ,             1721.0   ,               1100.0   ,               34.0   ,                          54.0   ,               39.0   ,                 902   ,              60   ,         99   ,                 300.0   ,                        1885   ,                       133   , 1.1000   ,
2017-09-08 21:58:55.900 ,             1721.0   ,               1100.0   ,               34.0   ,                          54.0   ,               39.0   ,                 900   ,              60   ,         99   ,                 303.0   ,                        1885   ,                       133   , 1.1125   ,
2017-09-08 21:58:56.212 ,             1721.0   ,               1100.0   ,               35.0   ,                          55.0   ,               39.0   ,                 901   ,              60   ,        100   ,                 298.0   ,                        1885   ,                       133   , 1.0938   ,
2017-09-08 21:58:56.525 ,             1721.0   ,               1100.0   ,               35.0   ,                          54.0   ,               39.0   ,                 902   ,              60   ,         99   ,                 298.0   ,                        1885   ,                       133   , 1.1187   ,
2017-09-08 21:58:56.836 ,             1721.0   ,               1100.0   ,               34.0   ,                          53.0   ,               39.0   ,                 903   ,              60   ,         99   ,                 298.0   ,                        1885   ,                       133   , 1.1000   ,
2017-09-08 21:58:57.151 ,             1720.0   ,               1100.0   ,               34.0   ,                          54.0   ,               39.0   ,                 902   ,              60   ,        100   ,                 303.0   ,                        1885   ,                       133   , 1.1062   ,
2017-09-08 21:58:57.462 ,             1722.0   ,               1100.0   ,               34.0   ,                          53.0   ,               39.0   ,                 902   ,              60   ,         99   ,                 290.0   ,                        1885   ,                       133   , 1.1062   ,
2017-09-08 21:58:57.774 ,             1722.0   ,               1100.0   ,               35.0   ,                          53.0   ,               39.0   ,                 904   ,              61   ,         99   ,                 289.0   ,                        1885   ,                       133   , 1.1000   ,
2017-09-08 21:58:58.088 ,             1723.0   ,               1100.0   ,               34.0   ,                          52.0   ,               39.0   ,                 903   ,              61   ,         99   ,                 286.0   ,                        1885   ,                       133   , 1.1000   ,
2017-09-08 21:58:58.399 ,             1723.0   ,               1100.0   ,               35.0   ,                          52.0   ,               39.0   ,                 907   ,              61   ,         99   ,                 287.0   ,                        1885   ,                       133   , 1.1062   ,
2017-09-08 21:58:58.711 ,             1723.0   ,               1100.0   ,               34.0   ,                          53.0   ,               39.0   ,                 906   ,              61   ,         99   ,                 285.0   ,                        1885   ,                       133   , 1.1313   ,
2017-09-08 21:58:59.024 ,             1723.0   ,               1100.0   ,               34.0   ,                          53.0   ,               39.0   ,                 905   ,              61   ,        100   ,                 290.0   ,                        1885   ,                       133   , 1.1062   ,
2017-09-08 21:58:59.338 ,             1723.0   ,               1100.0   ,               34.0   ,                          52.0   ,               39.0   ,                 908   ,              61   ,        100   ,                 281.0   ,                        1885   ,                       133   , 1.1000   ,
2017-09-08 21:58:59.649 ,             1723.0   ,               1100.0   ,               34.0   ,                          53.0   ,               39.0   ,                 908   ,              61   ,         99   ,                 291.0   ,                        1885   ,                       133   , 1.1062   ,
2017-09-08 21:58:59.963 ,             1723.0   ,               1100.0   ,               34.0   ,                          53.0   ,               39.0   ,                 906   ,              61   ,         99   ,                 290.0   ,                        1885   ,                       133   , 1.1062   ,
2017-09-08 21:59:00.276 ,             1723.0   ,               1100.0   ,               34.0   ,                          52.0   ,               39.0   ,                 909   ,              61   ,         99   ,                 288.0   ,                        1885   ,                       133   , 1.1000   ,
2017-09-08 21:59:00.586 ,             1723.0   ,               1100.0   ,               34.0   ,                          53.0   ,               40.0   ,                 908   ,              61   ,         99   ,                 294.0   ,                        1885   ,                       133   , 1.0938   ,
2017-09-08 21:59:00.902 ,             1722.0   ,               1100.0   ,               34.0   ,                          53.0   ,               40.0   ,                 907   ,              61   ,         99   ,                 294.0   ,                        1885   ,                       133   , 1.1000   ,
2017-09-08 21:59:01.214 ,             1722.0   ,               1100.0   ,               34.0   ,                          53.0   ,               40.0   ,                 908   ,              61   ,         99   ,                 297.0   ,                        1885   ,                       133   , 1.1062   ,
2017-09-08 21:59:01.526 ,             1722.0   ,               1100.0   ,               35.0   ,                          53.0   ,               40.0   ,                 908   ,              61   ,         99   ,                 296.0   ,                        1885   ,                       133   , 1.1062   ,
2017-09-08 21:59:01.838 ,             1722.0   ,               1100.0   ,               35.0   ,                          53.0   ,               40.0   ,                 907   ,              61   ,         99   ,                 293.0   ,                        1885   ,                       133   , 1.1000   ,
2017-09-08 21:59:02.150 ,             1722.0   ,               1100.0   ,               35.0   ,                          52.0   ,               40.0   ,                 908   ,              61   ,        100   ,                 292.0   ,                        1885   ,                       133   , 1.1062   ,
2017-09-08 21:59:02.463 ,             1722.0   ,               1100.0   ,               35.0   ,                          53.0   ,               40.0   ,                 908   ,              61   ,         99   ,                 291.0   ,                        1885   ,                       133   , 1.1187   ,
2017-09-08 21:59:02.776 ,             1722.0   ,               1100.0   ,               35.0   ,                          53.0   ,               40.0   ,                 909   ,              61   ,         99   ,                 292.0   ,                        1885   ,                       133   , 1.1313   ,
2017-09-08 21:59:03.086 ,             1722.0   ,               1100.0   ,               35.0   ,                          53.0   ,               40.0   ,                 907   ,              61   ,         99   ,                 296.0   ,                        1885   ,                       133   , 1.1187   ,
2017-09-08 21:59:03.402 ,             1721.0   ,               1100.0   ,               35.0   ,                          54.0   ,               39.0   ,                 909   ,              61   ,         99   ,                 301.0   ,                        1885   ,                       133   , 1.0938   ,
2017-09-08 21:59:03.711 ,             1720.0   ,               1100.0   ,               34.0   ,                          55.0   ,               39.0   ,                 910   ,              61   ,        100   ,                 303.0   ,                        1885   ,                       133   , 1.1125   ,
2017-09-08 21:59:04.024 ,             1720.0   ,               1100.0   ,               35.0   ,                          55.0   ,               39.0   ,                 908   ,              61   ,         99   ,                 305.0   ,                        1885   ,                       133   , 1.1125   ,
2017-09-08 21:59:04.338 ,             1719.0   ,               1100.0   ,               35.0   ,                          54.0   ,               38.0   ,                 909   ,              61   ,        100   ,                 303.0   ,                        1885   ,                       133   , 1.0938   ,
2017-09-08 21:59:04.649 ,             1720.0   ,               1100.0   ,               34.0   ,                          55.0   ,               38.0   ,                 911   ,              61   ,         99   ,                 304.0   ,                        1885   ,                       133   , 1.0938   ,
2017-09-08 21:59:04.963 ,             1720.0   ,               1100.0   ,               35.0   ,                          55.0   ,               39.0   ,                 911   ,              61   ,        100   ,                 304.0   ,                        1885   ,                       133   , 1.0938   ,
2017-09-08 21:59:05.275 ,             1720.0   ,               1100.0   ,               34.0   ,                          55.0   ,               39.0   ,                 911   ,              61   ,         99   ,                 303.0   ,                        1885   ,                       133   , 1.1187   ,
2017-09-08 21:59:05.587 ,             1720.0   ,               1100.0   ,               35.0   ,                          55.0   ,               39.0   ,                 909   ,              61   ,        100   ,                 300.0   ,                        1885   ,                       133   , 1.1187   ,
2017-09-08 21:59:05.902 ,             1720.0   ,               1100.0   ,               35.0   ,                          55.0   ,               39.0   ,                 910   ,              61   ,        100   ,                 302.0   ,                        1885   ,                       133   , 1.1187   ,
2017-09-08 21:59:06.212 ,             1720.0   ,               1100.0   ,               35.0   ,                          54.0   ,               39.0   ,                 911   ,              61   ,        100   ,                 296.0   ,                        1885   ,                       133   , 1.1062   ,
2017-09-08 21:59:06.526 ,             1720.0   ,               1100.0   ,               35.0   ,                          55.0   ,               39.0   ,                 910   ,              61   ,         99   ,                 299.0   ,                        1885   ,                       133   , 1.1000   ,
2017-09-08 21:59:06.836 ,             1720.0   ,               1100.0   ,               35.0   ,                          55.0   ,               39.0   ,                 909   ,              61   ,        100   ,                 298.0   ,                        1885   ,                       133   , 1.1062   ,
2017-09-08 21:59:07.151 ,             1720.0   ,               1100.0   ,               35.0   ,                          54.0   ,               39.0   ,                 910   ,              61   ,        100   ,                 299.0   ,                        1885   ,                       133   , 1.0938   ,
2017-09-08 21:59:07.462 ,             1721.0   ,               1100.0   ,               35.0   ,                          54.0   ,               39.0   ,                 911   ,              61   ,         99   ,                 294.0   ,                        1885   ,                       133   , 1.1000   ,
2017-09-08 21:59:07.776 ,             1722.0   ,               1100.0   ,               35.0   ,                          53.0   ,               39.0   ,                 910   ,              61   ,        100   ,                 289.0   ,                        1885   ,                       133   , 1.1062   ,
2017-09-08 21:59:08.086 ,             1722.0   ,               1100.0   ,               35.0   ,                          53.0   ,               39.0   ,                 909   ,              61   ,         99   ,                 293.0   ,                        1885   ,                       134   , 1.1187   ,
2017-09-08 21:59:08.399 ,             1722.0   ,               1100.0   ,               35.0   ,                          54.0   ,               39.0   ,                 909   ,              61   ,        100   ,                 296.0   ,                        1885   ,                       134   , 1.1250   ,
2017-09-08 21:59:08.712 ,             1722.0   ,               1100.0   ,               35.0   ,                          54.0   ,               39.0   ,                 909   ,              61   ,         99   ,                 294.0   ,                        1885   ,                       134   , 1.1125   ,
2017-09-08 21:59:09.026 ,             1722.0   ,               1100.0   ,               35.0   ,                          54.0   ,               40.0   ,                 908   ,              61   ,         99   ,                 291.0   ,                        1885   ,                       134   , 1.1125   ,
2017-09-08 21:59:09.336 ,             1722.0   ,               1100.0   ,               34.0   ,                          53.0   ,               39.0   ,                 909   ,              61   ,        100   ,                 292.0   ,                        1885   ,                       134   , 1.1000   ,
2017-09-08 21:59:09.651 ,             1722.0   ,               1100.0   ,               35.0   ,                          53.0   ,               39.0   ,                 908   ,              61   ,        100   ,                 294.0   ,                        1885   ,                       134   , 1.0938   ,
2017-09-08 21:59:09.962 ,             1722.0   ,               1100.0   ,               35.0   ,                          54.0   ,               39.0   ,                 909   ,              61   ,         99   ,                 293.0   ,                        1885   ,                       134   , 1.1125   ,
2017-09-08 21:59:10.275 ,             1720.0   ,               1100.0   ,               35.0   ,                          54.0   ,               39.0   ,                 907   ,              61   ,        100   ,                 296.0   ,                        1885   ,                       134   , 1.0938   ,
2017-09-08 21:59:10.586 ,             1718.0   ,               1100.0   ,               34.0   ,                          54.0   ,               39.0   ,                 909   ,              61   ,         99   ,                 297.0   ,                        1885   ,                       134   , 1.1062   ,
2017-09-08 21:59:10.899 ,             1717.0   ,               1100.0   ,               35.0   ,                          54.0   ,               40.0   ,                 907   ,              61   ,        100   ,                 298.0   ,                        1889   ,                       134   , 1.1250   ,
2017-09-08 21:59:11.212 ,             1716.0   ,               1100.0   ,               35.0   ,                          53.0   ,               40.0   ,                 907   ,              61   ,         99   ,                 303.0   ,                        1889   ,                       134   , 1.1187   ,
2017-09-08 21:59:11.525 ,             1716.0   ,               1100.0   ,               35.0   ,                          55.0   ,               39.0   ,                 908   ,              61   ,         99   ,                 301.0   ,                        1889   ,                       134   , 1.1187   ,
2017-09-08 21:59:11.836 ,             1716.0   ,               1100.0   ,               35.0   ,                          55.0   ,               39.0   ,                 909   ,              61   ,        100   ,                 294.0   ,                        1889   ,                       134   , 1.0938   ,
2017-09-08 21:59:12.150 ,             1716.0   ,               1100.0   ,               35.0   ,                          54.0   ,               40.0   ,                 907   ,              61   ,        100   ,                 296.0   ,                        1889   ,                       134   , 1.0938   ,
2017-09-08 21:59:12.462 ,             1716.0   ,               1100.0   ,               35.0   ,                          54.0   ,               40.0   ,                 907   ,              61   ,         99   ,                 299.0   ,                        1889   ,                       134   , 1.1000   ,
2017-09-08 21:59:12.775 ,             1716.0   ,               1100.0   ,               35.0   ,                          53.0   ,               40.0   ,                 909   ,              61   ,         99   ,                 306.0   ,                        1889   ,                       134   , 1.1000   ,
2017-09-08 21:59:13.092 ,             1716.0   ,               1100.0   ,               35.0   ,                          54.0   ,               39.0   ,                 908   ,              61   ,         99   ,                 295.0   ,                        1889   ,                       134   , 1.1125   ,
2017-09-08 21:59:13.400 ,             1717.0   ,               1100.0   ,               35.0   ,                          54.0   ,               40.0   ,                 911   ,              61   ,        100   ,                 302.0   ,                        1889   ,                       134   , 1.1250   ,
2017-09-08 21:59:13.712 ,             1716.0   ,               1100.0   ,               35.0   ,                          54.0   ,               40.0   ,                 911   ,              61   ,         99   ,                 298.0   ,                        1889   ,                       134   , 1.1125   ,
2017-09-08 21:59:14.025 ,             1717.0   ,               1100.0   ,               35.0   ,                          54.0   ,               40.0   ,                 910   ,              61   ,        100   ,                 301.0   ,                        1889   ,                       134   , 1.1000   ,
2017-09-08 21:59:14.336 ,             1718.0   ,               1100.0   ,               35.0   ,                          53.0   ,               41.0   ,                 913   ,              61   ,        100   ,                 299.0   ,                        1889   ,                       134   , 1.1125   ,
2017-09-08 21:59:14.650 ,             1718.0   ,               1100.0   ,               35.0   ,                          54.0   ,               41.0   ,                 915   ,              61   ,         99   ,                 303.0   ,                        1889   ,                       134   , 1.1125   ,
2017-09-08 21:59:14.963 ,             1719.0   ,               1100.0   ,               35.0   ,                          54.0   ,               41.0   ,                 914   ,              61   ,        100   ,                 302.0   ,                        1889   ,                       134   , 1.1062   ,
2017-09-08 21:59:15.276 ,             1719.0   ,               1100.0   ,               35.0   ,                          54.0   ,               41.0   ,                 913   ,              61   ,        100   ,                 303.0   ,                        1889   ,                       134   , 1.1062   ,
2017-09-08 21:59:15.586 ,             1719.0   ,               1100.0   ,               35.0   ,                          54.0   ,               41.0   ,                 913   ,              61   ,        100   ,                 302.0   ,                        1889   ,                       134   , 1.1062   ,
2017-09-08 21:59:15.902 ,             1719.0   ,               1100.0   ,               35.0   ,                          54.0   ,               41.0   ,                 913   ,              61   ,         99   ,                 296.0   ,                        1889   ,                       134   , 1.1375   ,
2017-09-08 21:59:16.213 ,             1719.0   ,               1100.0   ,               35.0   ,                          53.0   ,               41.0   ,                 914   ,              61   ,        100   ,                 299.0   ,                        1889   ,                       134   , 1.1000   ,
2017-09-08 21:59:16.523 ,             1719.0   ,               1100.0   ,               35.0   ,                          54.0   ,               40.0   ,                 912   ,              61   ,         99   ,                 299.0   ,                        1889   ,                       134   , 1.1062   ,
2017-09-08 21:59:16.837 ,             1719.0   ,               1100.0   ,               35.0   ,                          54.0   ,               41.0   ,                 914   ,              61   ,         99   ,                 301.0   ,                        1889   ,                       134   , 1.1000   ,
2017-09-08 21:59:17.149 ,             1719.0   ,               1100.0   ,               35.0   ,                          54.0   ,               41.0   ,                 914   ,              61   ,        100   ,                 298.0   ,                        1889   ,                       134   , 1.1187   ,
2017-09-08 21:59:17.461 ,             1719.0   ,               1100.0   ,               34.0   ,                          54.0   ,               41.0   ,                 915   ,              61   ,         99   ,                 303.0   ,                        1889   ,                       134   , 1.1062   ,
2017-09-08 21:59:17.776 ,             1720.0   ,               1100.0   ,               35.0   ,                          53.0   ,               41.0   ,                 914   ,              61   ,         99   ,                 298.0   ,                        1889   ,                       134   , 1.1125   ,
2017-09-08 21:59:18.086 ,             1720.0   ,               1100.0   ,               35.0   ,                          54.0   ,               41.0   ,                 916   ,              61   ,        100   ,                 301.0   ,                        1889   ,                       134   , 1.1125   ,
2017-09-08 21:59:18.400 ,             1720.0   ,               1100.0   ,               35.0   ,                          54.0   ,               41.0   ,                 915   ,              61   ,        100   ,                 297.0   ,                        1889   ,                       134   , 1.1125   ,
2017-09-08 21:59:18.712 ,             1720.0   ,               1100.0   ,               35.0   ,                          54.0   ,               40.0   ,                 914   ,              61   ,        100   ,                 294.0   ,                        1889   ,                       134   , 1.1125   ,
2017-09-08 21:59:19.024 ,             1721.0   ,               1100.0   ,               35.0   ,                          54.0   ,               40.0   ,                 915   ,              61   ,         99   ,                 293.0   ,                        1889   ,                       134   , 1.1062   ,
2017-09-08 21:59:19.338 ,             1721.0   ,               1100.0   ,               35.0   ,                          54.0   ,               40.0   ,                 916   ,              61   ,        100   ,                 294.0   ,                        1889   ,                       134   , 1.1000   ,
2017-09-08 21:59:19.650 ,             1721.0   ,               1100.0   ,               35.0   ,                          54.0   ,               41.0   ,                 914   ,              61   ,         99   ,                 289.0   ,                        1889   ,                       134   , 1.1250   ,
2017-09-08 21:59:19.964 ,             1721.0   ,               1100.0   ,               35.0   ,                          53.0   ,               40.0   ,                 913   ,              61   ,        100   ,                 291.0   ,                        1889   ,                       134   , 1.1062   ,
2017-09-08 21:59:20.276 ,             1721.0   ,               1100.0   ,               35.0   ,                          53.0   ,               41.0   ,                 914   ,              62   ,         99   ,                 295.0   ,                        1889   ,                       134   , 1.1125   ,
2017-09-08 21:59:20.588 ,             1722.0   ,               1100.0   ,               35.0   ,                          54.0   ,               41.0   ,                 915   ,              62   ,        100   ,                 294.0   ,                        1889   ,                       134   , 1.1375   ,
2017-09-08 21:59:20.900 ,             1721.0   ,               1100.0   ,               35.0   ,                          54.0   ,               41.0   ,                 919   ,              62   ,         99   ,                 297.0   ,                        1889   ,                       134   , 1.1062   ,
2017-09-08 21:59:21.210 ,             1722.0   ,               1100.0   ,               35.0   ,                          54.0   ,               41.0   ,                 918   ,              62   ,         99   ,                 293.0   ,                        1889   ,                       134   , 1.1125   ,
2017-09-08 21:59:21.526 ,             1721.0   ,               1100.0   ,               35.0   ,                          54.0   ,               40.0   ,                 921   ,              62   ,        100   ,                 297.0   ,                        1889   ,                       134   , 1.1062   ,
2017-09-08 21:59:21.837 ,             1721.0   ,               1100.0   ,               35.0   ,                          54.0   ,               41.0   ,                 923   ,              62   ,         99   ,                 298.0   ,                        1889   ,                       134   , 1.1375   ,
2017-09-08 21:59:22.149 ,             1721.0   ,               1100.0   ,               35.0   ,                          54.0   ,               41.0   ,                 921   ,              62   ,        100   ,                 296.0   ,                        1889   ,                       134   , 1.1187   ,
2017-09-08 21:59:22.462 ,             1721.0   ,               1100.0   ,               35.0   ,                          54.0   ,               40.0   ,                 921   ,              62   ,         99   ,                 295.0   ,                        1889   ,                       134   , 1.1062   ,
2017-09-08 21:59:22.776 ,             1721.0   ,               1100.0   ,               35.0   ,                          54.0   ,               40.0   ,                 922   ,              62   ,        100   ,                 296.0   ,                        1889   ,                       134   , 1.1000   ,
2017-09-08 21:59:23.088 ,             1721.0   ,               1100.0   ,               35.0   ,                          53.0   ,               41.0   ,                 921   ,              62   ,        100   ,                 296.0   ,                        1889   ,                       134   , 1.1062   ,
2017-09-08 21:59:23.399 ,             1721.0   ,               1100.0   ,               35.0   ,                          53.0   ,               41.0   ,                 919   ,              62   ,        100   ,                 294.0   ,                        1889   ,                       134   , 1.1000   ,
2017-09-08 21:59:23.714 ,             1721.0   ,               1100.0   ,               35.0   ,                          54.0   ,               41.0   ,                 922   ,              62   ,        100   ,                 296.0   ,                        1889   ,                       134   , 1.1000   ,
2017-09-08 21:59:24.024 ,             1722.0   ,               1100.0   ,               35.0   ,                          54.0   ,               40.0   ,                 920   ,              62   ,         99   ,                 289.0   ,                        1889   ,                       134   , 1.1313   ,
2017-09-08 21:59:24.336 ,             1723.0   ,               1100.0   ,               35.0   ,                          53.0   ,               40.0   ,                 923   ,              62   ,        100   ,                 291.0   ,                        1889   ,                       134   , 1.1062   ,
2017-09-08 21:59:24.652 ,             1723.0   ,               1100.0   ,               35.0   ,                          53.0   ,               40.0   ,                 921   ,              62   ,         99   ,                 294.0   ,                        1889   ,                       134   , 1.1062   ,
2017-09-08 21:59:24.963 ,             1724.0   ,               1100.0   ,               35.0   ,                          53.0   ,               40.0   ,                 921   ,              62   ,         99   ,                 290.0   ,                        1889   ,                       134   , 1.1187   ,
2017-09-08 21:59:25.274 ,             1723.0   ,               1100.0   ,               35.0   ,                          54.0   ,               40.0   ,                 921   ,              62   ,        100   ,                 294.0   ,                        1889   ,                       134   , 1.1062   ,
2017-09-08 21:59:25.588 ,             1723.0   ,               1100.0   ,               35.0   ,                          53.0   ,               40.0   ,                 923   ,              62   ,         99   ,                 293.0   ,                        1889   ,                       134   , 1.1000   ,
2017-09-08 21:59:25.899 ,             1723.0   ,               1100.0   ,               35.0   ,                          53.0   ,               40.0   ,                 921   ,              62   ,         99   ,                 293.0   ,                        1889   ,                       134   , 1.1062   ,
2017-09-08 21:59:26.211 ,             1723.0   ,               1100.0   ,               35.0   ,                          54.0   ,               40.0   ,                 923   ,              62   ,         99   ,                 290.0   ,                        1889   ,                       134   , 1.1313   ,
2017-09-08 21:59:26.525 ,             1723.0   ,               1100.0   ,               35.0   ,                          53.0   ,               40.0   ,                 923   ,              62   ,        100   ,                 293.0   ,                        1889   ,                       134   , 1.1062   ,
2017-09-08 21:59:26.836 ,             1723.0   ,               1100.0   ,               35.0   ,                          54.0   ,               40.0   ,                 920   ,              62   ,        100   ,                 292.0   ,                        1889   ,                       134   , 1.1125   ,
2017-09-08 21:59:27.153 ,             1723.0   ,               1100.0   ,               35.0   ,                          54.0   ,               41.0   ,                 923   ,              62   ,        100   ,                 294.0   ,                        1889   ,                       134   , 1.1062   ,
2017-09-08 21:59:27.462 ,             1723.0   ,               1100.0   ,               35.0   ,                          54.0   ,               40.0   ,                 923   ,              63   ,         99   ,                 294.0   ,                        1889   ,                       134   , 1.1062   ,
2017-09-08 21:59:27.775 ,             1723.0   ,               1100.0   ,               35.0   ,                          53.0   ,               41.0   ,                 926   ,              63   ,         99   ,                 296.0   ,                        1889   ,                       134   , 1.1125   ,
2017-09-08 21:59:28.087 ,             1722.0   ,               1100.0   ,               35.0   ,                          54.0   ,               41.0   ,                 927   ,              63   ,        100   ,                 297.0   ,                        1889   ,                       134   , 1.1125   ,
2017-09-08 21:59:28.400 ,             1722.0   ,               1100.0   ,               35.0   ,                          54.0   ,               41.0   ,                 927   ,              63   ,        100   ,                 299.0   ,                        1889   ,                       134   , 1.1187   ,
2017-09-08 21:59:28.713 ,             1722.0   ,               1100.0   ,               35.0   ,                          54.0   ,               41.0   ,                 929   ,              63   ,        100   ,                 300.0   ,                        1889   ,                       134   , 1.1062   ,
2017-09-08 21:59:29.024 ,             1722.0   ,               1100.0   ,               35.0   ,                          54.0   ,               42.0   ,                 930   ,              63   ,        100   ,                 301.0   ,                        1889   ,                       134   , 1.1062   ,
2017-09-08 21:59:29.337 ,             1722.0   ,               1100.0   ,               35.0   ,                          54.0   ,               41.0   ,                 928   ,              63   ,        100   ,                 296.0   ,                        1889   ,                       134   , 1.1125   ,
2017-09-08 21:59:29.649 ,             1721.0   ,               1100.0   ,               35.0   ,                          54.0   ,               41.0   ,                 930   ,              63   ,        100   ,                 304.0   ,                        1889   ,                       134   , 1.1125   ,
2017-09-08 21:59:29.960 ,             1721.0   ,               1100.0   ,               35.0   ,                          53.0   ,               41.0   ,                 930   ,              63   ,        100   ,                 295.0   ,                        1889   ,                       134   , 1.1187   ,
2017-09-08 21:59:30.275 ,             1720.0   ,               1100.0   ,               35.0   ,                          54.0   ,               41.0   ,                 930   ,              63   ,        100   ,                 300.0   ,                        1889   ,                       134   , 1.1000   ,
2017-09-08 21:59:30.588 ,             1720.0   ,               1100.0   ,               35.0   ,                          54.0   ,               41.0   ,                 932   ,              63   ,         99   ,                 298.0   ,                        1889   ,                       134   , 1.1062   ,
2017-09-08 21:59:30.900 ,             1720.0   ,               1100.0   ,               35.0   ,                          55.0   ,               41.0   ,                 930   ,              63   ,        100   ,                 293.0   ,                        1889   ,                       134   , 1.1062   ,
2017-09-08 21:59:31.212 ,             1720.0   ,               1100.0   ,               35.0   ,                          54.0   ,               41.0   ,                 932   ,              63   ,        100   ,                 293.0   ,                        1889   ,                       134   , 1.1062   ,
2017-09-08 21:59:31.524 ,             1720.0   ,               1100.0   ,               35.0   ,                          53.0   ,               41.0   ,                 930   ,              63   ,         99   ,                 288.0   ,                        1889   ,                       134   , 1.1313   ,
2017-09-08 21:59:31.838 ,             1720.0   ,               1100.0   ,               35.0   ,                          53.0   ,               41.0   ,                 930   ,              63   ,        100   ,                 290.0   ,                        1889   ,                       134   , 1.1187   ,
2017-09-08 21:59:32.150 ,             1720.0   ,               1100.0   ,               35.0   ,                          53.0   ,               40.0   ,                 931   ,              63   ,        100   ,                 290.0   ,                        1889   ,                       134   , 1.1000   ,
2017-09-08 21:59:32.461 ,             1720.0   ,               1100.0   ,               35.0   ,                          53.0   ,               40.0   ,                 934   ,              63   ,         99   ,                 293.0   ,                        1889   ,                       134   , 1.1062   ,
2017-09-08 21:59:32.776 ,             1721.0   ,               1100.0   ,               35.0   ,                          52.0   ,               40.0   ,                 932   ,              63   ,         99   ,                 287.0   ,                        1889   ,                       134   , 1.1187   ,
2017-09-08 21:59:33.086 ,             1720.0   ,               1100.0   ,               35.0   ,                          53.0   ,               40.0   ,                 934   ,              64   ,        100   ,                 292.0   ,                        1889   ,                       134   , 1.1062   ,
2017-09-08 21:59:33.402 ,             1720.0   ,               1100.0   ,               35.0   ,                          54.0   ,               40.0   ,                 933   ,              64   ,        100   ,                 296.0   ,                        1889   ,                       134   , 1.1125   ,
2017-09-08 21:59:33.712 ,             1720.0   ,               1100.0   ,               35.0   ,                          54.0   ,               41.0   ,                 936   ,              64   ,        100   ,                 292.0   ,                        1889   ,                       134   , 1.1125   ,
2017-09-08 21:59:34.024 ,             1720.0   ,               1100.0   ,               35.0   ,                          54.0   ,               40.0   ,                 938   ,              64   ,         99   ,                 286.0   ,                        1889   ,                       134   , 1.1250   ,
2017-09-08 21:59:34.338 ,             1720.0   ,               1100.0   ,               35.0   ,                          53.0   ,               40.0   ,                 936   ,              64   ,         99   ,                 290.0   ,                        1889   ,                       134   , 1.1313   ,
2017-09-08 21:59:34.650 ,             1720.0   ,               1100.0   ,               35.0   ,                          54.0   ,               41.0   ,                 939   ,              64   ,        100   ,                 294.0   ,                        1889   ,                       134   , 1.1125   ,
2017-09-08 21:59:34.961 ,             1720.0   ,               1100.0   ,               35.0   ,                          54.0   ,               40.0   ,                 937   ,              64   ,         99   ,                 293.0   ,                        1889   ,                       134   , 1.1062   ,
2017-09-08 21:59:35.276 ,             1720.0   ,               1100.0   ,               35.0   ,                          54.0   ,               40.0   ,                 940   ,              64   ,        100   ,                 297.0   ,                        1889   ,                       134   , 1.1062   ,
2017-09-08 21:59:35.587 ,             1720.0   ,               1100.0   ,               35.0   ,                          53.0   ,               40.0   ,                 939   ,              64   ,         99   ,                 286.0   ,                        1889   ,                       134   , 1.1125   ,
2017-09-08 21:59:35.901 ,             1720.0   ,               1100.0   ,               35.0   ,                          54.0   ,               41.0   ,                 941   ,              64   ,        100   ,                 296.0   ,                        1889   ,                       134   , 1.1062   ,
2017-09-08 21:59:36.213 ,             1720.0   ,               1100.0   ,               35.0   ,                          54.0   ,               41.0   ,                 938   ,              64   ,        100   ,                 294.0   ,                        1889   ,                       134   , 1.1313   ,
2017-09-08 21:59:36.525 ,             1720.0   ,               1100.0   ,               35.0   ,                          53.0   ,               41.0   ,                 939   ,              64   ,        100   ,                 293.0   ,                        1889   ,                       134   , 1.1250   ,
2017-09-08 21:59:36.836 ,             1720.0   ,               1100.0   ,               35.0   ,                          54.0   ,               41.0   ,                 938   ,              64   ,         99   ,                 295.0   ,                        1889   ,                       134   , 1.1062   ,
2017-09-08 21:59:37.150 ,             1720.0   ,               1100.0   ,               35.0   ,                          54.0   ,               41.0   ,                 939   ,              64   ,         99   ,                 295.0   ,                        1889   ,                       134   , 1.1125   ,
2017-09-08 21:59:37.464 ,             1720.0   ,               1100.0   ,               35.0   ,                          53.0   ,               41.0   ,                 937   ,              64   ,         99   ,                 294.0   ,                        1889   ,                       134   , 1.1062   ,
2017-09-08 21:59:37.776 ,             1720.0   ,               1100.0   ,               35.0   ,                          54.0   ,               41.0   ,                 938   ,              64   ,        100   ,                 294.0   ,                        1889   ,                       134   , 1.1062   ,
2017-09-08 21:59:38.088 ,             1720.0   ,               1100.0   ,               36.0   ,                          53.0   ,               41.0   ,                 938   ,              64   ,         99   ,                 294.0   ,                        1889   ,                       134   , 1.1000   ,
2017-09-08 21:59:38.399 ,             1720.0   ,               1100.0   ,               35.0   ,                          54.0   ,               41.0   ,                 937   ,              64   ,        100   ,                 294.0   ,                        1889   ,                       134   , 1.1125   ,
2017-09-08 21:59:38.710 ,             1720.0   ,               1100.0   ,               36.0   ,                          53.0   ,               41.0   ,                 940   ,              64   ,        100   ,                 297.0   ,                        1889   ,                       134   , 1.1062   ,
2017-09-08 21:59:39.026 ,             1720.0   ,               1100.0   ,               35.0   ,                          54.0   ,               41.0   ,                 939   ,              64   ,        100   ,                 297.0   ,                        1889   ,                       134   , 1.1062   ,
2017-09-08 21:59:39.335 ,             1720.0   ,               1100.0   ,               35.0   ,                          54.0   ,               41.0   ,                 942   ,              64   ,         99   ,                 296.0   ,                        1889   ,                       134   , 1.1062   ,
2017-09-08 21:59:39.650 ,             1720.0   ,               1100.0   ,               35.0   ,                          54.0   ,               41.0   ,                 941   ,              64   ,         99   ,                 297.0   ,                        1889   ,                       134   , 1.1313   ,
2017-09-08 21:59:39.962 ,             1720.0   ,               1100.0   ,               36.0   ,                          54.0   ,               41.0   ,                 944   ,              64   ,        100   ,                 297.0   ,                        1889   ,                       134   , 1.1187   ,
2017-09-08 21:59:40.275 ,             1719.0   ,               1100.0   ,               35.0   ,                          54.0   ,               41.0   ,                 943   ,              64   ,        100   ,                 297.0   ,                        1889   ,                       134   , 1.1062   ,
2017-09-08 21:59:40.588 ,             1720.0   ,               1100.0   ,               35.0   ,                          54.0   ,               41.0   ,                 944   ,              64   ,        100   ,                 298.0   ,                        1889   ,                       134   , 1.1000   ,
2017-09-08 21:59:40.899 ,             1720.0   ,               1100.0   ,               36.0   ,                          53.0   ,               41.0   ,                 944   ,              64   ,        100   ,                 297.0   ,                        1889   ,                       134   , 1.1187   ,
2017-09-08 21:59:41.214 ,             1719.0   ,               1100.0   ,               36.0   ,                          55.0   ,               42.0   ,                 944   ,              64   ,         99   ,                 301.0   ,                        1889   ,                       134   , 1.1062   ,
2017-09-08 21:59:41.524 ,             1719.0   ,               1100.0   ,               35.0   ,                          55.0   ,               42.0   ,                 946   ,              64   ,        100   ,                 305.0   ,                        1889   ,                       134   , 1.1062   ,
2017-09-08 21:59:41.838 ,             1719.0   ,               1100.0   ,               36.0   ,                          55.0   ,               42.0   ,                 944   ,              64   ,        100   ,                 305.0   ,                        1889   ,                       134   , 1.1125   ,
2017-09-08 21:59:42.150 ,             1720.0   ,               1100.0   ,               35.0   ,                          54.0   ,               42.0   ,                 947   ,              64   ,        100   ,                 295.0   ,                        1889   ,                       134   , 1.1187   ,
2017-09-08 21:59:42.462 ,             1719.0   ,               1100.0   ,               36.0   ,                          54.0   ,               42.0   ,                 947   ,              64   ,         99   ,                 297.0   ,                        1889   ,                       134   , 1.1125   ,
2017-09-08 21:59:42.774 ,             1720.0   ,               1100.0   ,               36.0   ,                          54.0   ,               41.0   ,                 947   ,              64   ,        100   ,                 300.0   ,                        1889   ,                       134   , 1.1125   ,
2017-09-08 21:59:43.088 ,             1720.0   ,               1100.0   ,               36.0   ,                          53.0   ,               42.0   ,                 948   ,              64   ,         99   ,                 301.0   ,                        1889   ,                       134   , 1.1125   ,
2017-09-08 21:59:43.399 ,             1720.0   ,               1100.0   ,               36.0   ,                          54.0   ,               41.0   ,                 946   ,              64   ,         99   ,                 302.0   ,                        1889   ,                       134   , 1.1125   ,
2017-09-08 21:59:43.711 ,             1720.0   ,               1100.0   ,               36.0   ,                          54.0   ,               42.0   ,                 947   ,              64   ,        100   ,                 301.0   ,                        1889   ,                       134   , 1.1000   ,
2017-09-08 21:59:44.026 ,             1719.0   ,               1100.0   ,               36.0   ,                          54.0   ,               42.0   ,                 947   ,              64   ,         99   ,                 301.0   ,                        1889   ,                       134   , 1.1062   ,
2017-09-08 21:59:44.336 ,             1719.0   ,               1100.0   ,               36.0   ,                          54.0   ,               42.0   ,                 947   ,              65   ,        100   ,                 305.0   ,                        1889   ,                       134   , 1.1000   ,
2017-09-08 21:59:44.649 ,             1719.0   ,               1100.0   ,               36.0   ,                          54.0   ,               42.0   ,                 947   ,              65   ,         99   ,                 302.0   ,                        1889   ,                       134   , 1.1000   ,
2017-09-08 21:59:44.962 ,             1719.0   ,               1100.0   ,               36.0   ,                          55.0   ,               42.0   ,                 951   ,              65   ,         99   ,                 302.0   ,                        1889   ,                       134   , 1.1000   ,
2017-09-08 21:59:45.274 ,             1719.0   ,               1100.0   ,               36.0   ,                          54.0   ,               42.0   ,                 951   ,              65   ,        100   ,                 302.0   ,                        1889   ,                       134   , 1.1062   ,
2017-09-08 21:59:45.587 ,             1719.0   ,               1100.0   ,               36.0   ,                          55.0   ,               42.0   ,                 951   ,              65   ,         99   ,                 303.0   ,                        1889   ,                       134   , 1.1062   ,
2017-09-08 21:59:45.898 ,             1719.0   ,               1100.0   ,               36.0   ,                          54.0   ,               42.0   ,                 953   ,              65   ,        100   ,                 303.0   ,                        1889   ,                       134   , 1.1000   ,
2017-09-08 21:59:46.211 ,             1718.0   ,               1100.0   ,               36.0   ,                          54.0   ,               42.0   ,                 952   ,              65   ,        100   ,                 305.0   ,                        1889   ,                       134   , 1.1125   ,
2017-09-08 21:59:46.523 ,             1718.0   ,               1100.0   ,               36.0   ,                          55.0   ,               42.0   ,                 951   ,              65   ,         99   ,                 304.0   ,                        1889   ,                       134   , 1.1062   ,
2017-09-08 21:59:46.837 ,             1718.0   ,               1100.0   ,               36.0   ,                          55.0   ,               42.0   ,                 954   ,              65   ,        100   ,                 306.0   ,                        1889   ,                       134   , 1.1062   ,
2017-09-08 21:59:47.149 ,             1718.0   ,               1100.0   ,               36.0   ,                          55.0   ,               42.0   ,                 952   ,              65   ,         99   ,                 305.0   ,                        1889   ,                       134   , 1.1000   ,
2017-09-08 21:59:47.463 ,             1718.0   ,               1100.0   ,               36.0   ,                          55.0   ,               42.0   ,                 953   ,              65   ,         99   ,                 307.0   ,                        1889   ,                       134   , 1.1000   ,
2017-09-08 21:59:47.774 ,             1718.0   ,               1100.0   ,               36.0   ,                          55.0   ,               42.0   ,                 951   ,              65   ,         99   ,                 304.0   ,                        1889   ,                       134   , 1.1062   ,
2017-09-08 21:59:48.088 ,             1718.0   ,               1100.0   ,               36.0   ,                          54.0   ,               42.0   ,                 954   ,              65   ,         99   ,                 299.0   ,                        1889   ,                       134   , 1.1313   ,
2017-09-08 21:59:48.400 ,             1718.0   ,               1100.0   ,               36.0   ,                          54.0   ,               42.0   ,                 954   ,              66   ,        100   ,                 300.0   ,                        1889   ,                       134   , 1.1125   ,
2017-09-08 21:59:48.713 ,             1718.0   ,               1100.0   ,               36.0   ,                          54.0   ,               41.0   ,                 957   ,              66   ,        100   ,                 303.0   ,                        1889   ,                       134   , 1.1125   ,
2017-09-08 21:59:49.024 ,             1718.0   ,               1100.0   ,               36.0   ,                          54.0   ,               42.0   ,                 956   ,              66   ,        100   ,                 306.0   ,                        1889   ,                       134   , 1.1125   ,
2017-09-08 21:59:49.337 ,             1717.0   ,               1100.0   ,               36.0   ,                          54.0   ,               42.0   ,                 959   ,              66   ,        100   ,                 303.0   ,                        1889   ,                       134   , 1.1000   ,
2017-09-08 21:59:49.648 ,             1717.0   ,               1100.0   ,               35.0   ,                          54.0   ,               42.0   ,                 957   ,              66   ,        100   ,                 305.0   ,                        1889   ,                       134   , 1.1125   ,
2017-09-08 21:59:49.963 ,             1718.0   ,               1100.0   ,               36.0   ,                          55.0   ,               42.0   ,                 960   ,              66   ,         99   ,                 305.0   ,                        1889   ,                       134   , 1.1000   ,
2017-09-08 21:59:50.274 ,             1567.0   ,                167.0   ,               36.0   ,                          45.0   ,               42.0   ,                 959   ,              66   ,          0   ,                 189.0   ,                        1889   ,                       134   , 0.9000   ,
2017-09-08 21:59:50.753 ,              751.0   ,                500.0   ,               32.0   ,                          36.0   ,               35.0   ,                 960   ,              66   ,          8   ,                   8.0   ,                        1851   ,                       134   , 0.9500   ,
2017-09-08 21:59:50.964 ,              464.0   ,                500.0   ,               31.0   ,                          35.0   ,               34.0   ,                 962   ,              66   ,         22   ,                  10.0   ,                         703   ,                       136   , 0.9500   ,
2017-09-08 21:59:51.273 ,              289.0   ,                167.0   ,               31.0   ,                          34.0   ,               34.0   ,                 962   ,              66   ,          0   ,                   4.0   ,                         232   ,                        59   , 0.9000   ,
2017-09-08 21:59:51.586 ,              168.0   ,                167.0   ,               31.0   ,                          33.0   ,               33.0   ,                 964   ,              66   ,          0   ,                   3.0   ,                         232   ,                        59   , 0.9000   ,
2017-09-08 21:59:51.898 ,              103.0   ,                167.0   ,               31.0   ,                          33.0   ,               33.0   ,                 964   ,              66   ,          0   ,                   3.0   ,                         232   ,                        59   , 0.9000   ,
Meine 56er macht Standartmäßig im balanced mode 19700 GPU Punkte im Firestrike, taktet dabei von 1330 bis 1410 Mhz bei einer Spannung von 0,91 bis 0,97V und vebrät laut GPU Z 160-170W.
Mit UV+HBM OC komme ich bei 850mv Core (weniger erzeugt bisher freezes) auf 20150 Punkte, takte mit ca. 1340Mhz bei einer Spannung von 0,818 bis 0,825V und GPU Z zeigt 110-120W an.
Find das schon erstaunlich, das mann GPU Z Verbrauchsanzeigen nicht 100%ig glauben kann weiss ich auch, aber ich denke schon das ist ein Hinweis, das es möglich ist, sich eine sparsamere aber nicht langsamere Vega zu basteln.
Werde das mal die nächsten Tage überprüfen, den Strommesser anschliessen und versuchen einen Sweetspot zu finden. Für Spiele wie PoE, Darkest Dungeon und Co. brauche ich kaum Leistung und freue mich über jedes gesparte Watt.
Das doch schon mal ganz gut für den Anfang. Du musst aber auch schaun ob die Karte die Werte auch übernimmt.Nur eintragen hilft nix. Ich weiss nicht wie weit der neue treiber runter geht, vorher kam man nicht unter 900mv
Klar, check immer alles gegen, Wattman, GPU Z und HWInfo. Würde ja gerne die Frequenzen manuell eintragen aber das geht nicht, UV unter 1000mv geht bei mir nur im dynamischen modus
Alles unter 850mv mit eingestellter Speicher spannung von 800 crasht bei mir, kann auch am zusammenspiel mit den anderen p states liegen.
PT oder HBM clock spielt dabei keine Rolle. Speicherspannung 850 und 900 verhalten sich hier im Bezug zu Vcore gleich, ergeben ca. 0,05 bis 0,06V mehr, die Einstellung 950 ergibt ca. 0,1V mehr unter Last.
Interessant. mal ne neu Erkenntnis für mich ;) Probier ich mal aus.Danke.
