AMD Radeon RX Vega 64 und RX Vega 56 Overclocking/Undervolting-Thread
Geht das grundsätzlich in die richtige Richtung, oder habe ich unlogische Fehler eingebaut? Ich bin damit bis jetzt eigentlich schon recht zufrieden.
Ich werde mich wenn ich wieder mehr Zeit habe weiter damit beschäftigen und schauen, ob ich die P-states noch höher kriege.
Das ist ne richtig runde Sache. Bei max. 250W so gute Temps und den HBM-Takt ist wirklich fein.
edit:
Minimales Anheben geht manchmal mit ein mue weniger Spannung besser.
P7 988mV-->975mV
P1-6 Spannungen lassen.
Evtl. P5-Takt jetzt so lassen. (ist schon viel über default; bei der RX64Ref = 1404))
Und nur noch P6 etwas (0..+5) und P7 am Meisten(0..+5..+10) anheben.
Das wäre jetzt net mehr eff. Takt, aber evtl. sparsamer.
Schließe mich der Meinung an. Das schaffte mein Setting. Kannst du mehr als zufrieden mit sein. Hast fast den Vegapapst geknackt^^ (Der mit Morpheus 2 schummelt)
Habe heute mal bissl Lust gehabt mit dem (für mich neuen, da Frontier) Treiber 18.9.3 ein wenig zu spielen.
Wie vorher mal angemerkt / vermutet benötige ich nun 0025mV mehr Spannung im Wattman.
Habe alles im Wattmann zurückgesetzt und mir folgendes überlegt:
Standard
GPU MHz mV
P0: 850
P1: 992 900
P2: 1137 (+145) 950 (+ 0050)
P3: 1267 (+130) 1000 (+ 0050)
P4: 1347 (+080) 1050 (+ 0050)
P5: 1442 (+095) 1100 (+ 0050)
P6: 1527 (+085) 1150 (+ 0050)
P7: 1602 (+075) 1200 (+ 0050)
HBM2 mV
P0: 167
P1: 500
P2: 800
P3: 945 Fix 945?
Berechnungsgrundlage:
130 MHz = 0050 mV
:2 = 65 MHz ~ safe = 55 MHz (falls man in 25er Schritten grob hantieren möchte)
65 (55?) Mhz = 0025 mV
GPU MHz mV
UV: 985 mV
P7: 1502 @ 1025 mV
P6: 1462 @ 1000 mV
P5: 1402 @ 975 mV
P4: 1347 @ 950 mV
P3: 1267 @ 925 mV
P2: 1137 @ 900 mV
P1: 992 @ 875 mV
UV & OC: 1000 mV
P7: 1582 @ 1050 mV
P6: 1502 @ 1025 mV
P5: 1462 @ 1000 mV
P4: 1402 @ 975 mV
P3: 1347 @ 950 mV
P2: 1267 @ 925 mV
P1: 1137 @ 900 mV
OC: @ 1050 mV
P7: 1637 @ 1100 mV
P6: 1582 @ 1075 mV
P5: 1502 @ 1050 mV
P4: 1462 @ 1025 mV
P3: 1402 @ 1000 mV
P2: 1347 @ 975 mV
P1: 1267 @ 950 mV
-Wattman Profile Switch Video ingame Insurgency Sandstorm YouTube
Anbei einen Ingame Mitschnitt, falls sich neue Veganer fragen, warum man das PowerLimit fürs auslotsen / takten auf +50 setzen sollte: Damit man stabile Werte konfigurieren kann, danach laden kann und selbst den Verbauch dann noch dynamisch einschränken kann. Aber ohne +50 PT, kann man seine Werte vorher nicht ausreizen / kontrollieren.
- Beispiel Ingame Vergleich
IS - 1527 (real ~ 1481) GPU & 1000 HBM2 + 0 PT @ 206W
IS - 1527 GPU (real ~ 1499) & 1000 HBM2 + 50 PT @ 210W
- Die Superposition 8K Punkte für 1000 MHz & 1100 MHz HBM2 @ +50 PT:
SP 8K 2587 p - 1527 GPU & 1000 HBM2 @ 280W
SP 8K 2638 p - 1582 GPU & 1000 HBM2 @ 277W
SP 8K 2675 p - 1527 GPU & 1100 HBM2 @ 262W
SP 8K 2690 p - 1637 GPU & 1000 HBM2 @ 316W
SP 8K 2740 p - 1582 GPU & 1100 HBM2 @ 280W
SP 8K 2785 p - 1637 GPU & 1100 HBM2 @ 317W
- Die Superposition 4K Punkte für 1000 MHz & 1100 MHz HBM2 @ +50 PT:
Plazhalter
Plazhalter
Plazhalter
Plazhalter
Plazhalter
Plazhalter
Ja Nachtschicht im Moment. Ich habe bisher keine Tem. Unetrschiede durch den SOC feststellen können, das liegt eigentlich rein an der damit verbundenen Corespannung. Beim Schlumpg habe ich das Setting so niedrig um weiter runter zu kommen mit der Spannnung.
@Tesla: Das wird schlicht die Mindestdrehzahl der Lüfter sein. Da wirst du nichts ändern können denke ich.
Doch geht mit dem MSI Afterburner kannste deine eigene Lüfterkurve erstellen [emoji6]
Gesendet von meinem BLA-L29 mit Tapatalk
Ich habe gestern Abend noch bisschen rumgetüftelt. Nachdem ich die Lüfterkurve im ODT und UEFI etwas aggressiver geschaltet habe gingen die Temperaturen deutlich runter.
HotSpot als höchster Wert liegt bei maximal 72°.
Ergebnis bisher:
Bei der HBM Speicherspannung in P3 von 954mV komme ich auf einen Takt von maximal 1090MHz.
Wenn ich den Wert allerdings auf 956mV anhebe komme ich auf 1110MHz.
Time Spy ist bislang ohne Probleme mit etwas über 7.400 Grafikpunkten durchgelaufen.
Bei 1120MHz schmiert es mir bei dieser Spannung irgendwann während des Benches ab.
Lohnt es sich noch weiter hoch zu klettern und die Spannung zu erhöhen? Oder ist der Mehrwert marginal...
Bei der GPU bin ich aktuell in P7 bei 1637MHz @988mV.
P5 und P6 habe ich bisher nicht angerührt.
Superposition hat heute morgen einen Wert von ca. 6450Pkt ausgespuckt.
Mal schauen ob ich heute Abend weiter benchen kann.
Danke für die tolle Hilfe :D
Ein paar Mhz mehr oder wenig auf dem HBM merkst du nicht im Spiel, sieht aber schöne aus in den Benchmarks :devil:
Den HBM musst du dir auch bei hoher Dauerlast anschauen, bei höheren Temps wirft der dann gerne Artefakte, vor allem Engines die viel Streamen belasten den Speicher stark und eignen sich gut zum testen. Ich hab immer Subnautica benutzt.
Bei der GPU bin ich aktuell in P7 bei 1637MHz @988mV. P5 und P6 habe ich bisher nicht angerührt.
Setz mal GPU-P4 auch auf 956.
P5 dann 961 und P6 mit 969.
Evtl. wirds damit ein mue stabiler. Bei TS auch die Demo laufen lassen und sonst mal sup4k.
edit: HBM-Takt>1100 braucht i.d.R. gute Temps!(mehr Lüfter zum Benchen; 24/7 dann mit Takt und Lüfter auf weniger)
Mit HBM-Takt 1110+ vs. 1100 scheiden sich die Geister. Theoretisch könnte der höhere SOC-Takt besser sein.(niedriger evtl. kühler)
(die Leute im Luxx sind damit happy, posten Ihre Settings bei CB mit Score-finde ich gut z.vgl.)
AMD Benchmark-Rangliste nach Modellen | ComputerBase Forum
Gibt es bei AMD eigentlich auch einige Pflichteinstellungen im Treiber ?
Bei Nvidia war es ja z.B. immer "Maximale Performance bevorzugen" etc.
Anhand von rumgooglen hab ich mir es bisher so eingestellt :
An den Papst und seinen Kardinal:
ich hab die Karte auf einen Takt bekommen, der bei der Spannung läuft. Jetzt ist mein Phänomen, dass der Treiber abschmiert da die Karte höher Boostet als üblich. Mit dem Acusic limit habe ich versucht dem ganzen einhalt zu gebieten, ohne Erfolg.
Weiß einer, ob ich mit dem SoftPoweTable Editor einen Parameter ändern kann, um ein Bosoten über einen Bestimmten Takt zu verhindern? Mir ist die usBoostStopTemperatur eingefallen.
@Evgasüchtiger Hmm, ich habs nicht hinbekommen mit dem MSI Afterburner. Aber gut werde ich dann doch noch mal versuchen.
Ok, habs geschafft. Danke noch Evgasüchtiger
Was heist dass denn genau. Wenn die Karte zu wenig Spannung zum Takt hat, dann gibt es bei einem Crash immer einen kurzen Taktpeak.
Ich denke, dass mein Ergebnis auch nicht ganz fair ist, da ich komischerweise nach einem Neustart deutlich bessere Werte bekomme. Wenn ich den benchmark ein zweites mal durchlaufen lasse, sind meine Ergebnisse schlechter, auch wenn ich mit der gleichen Temperatur starte. Siehe folgende benchmarks:
2019-02-28_Super4K-6661.png 2019-02-28_Super4K-6661_Settings.png 2019-02-28_Super4K-6661_Werte.png 2019-02-28_Super4K-6594.png 2019-02-28_Super4K-6594_Werte.png
Die 6661 Punkte hab ich direkt nach dem Neustart erreicht und nach dem abkühlen nur noch 6594. Weiß von euch jemand was da der Grund sein könnte?
@MOxlong
Mike, das ist sehr gut, das Dein Setting das Kaltstartphänomen stabil geschafft hat. Es gibt >10MHz mehr eff.Takt.
Das zeigt, das Du ein gutes Händchen hattest und auch net übertrieben hast.
Theoretisch würde in warmen Zustand mit nur schnell mal Neustarten wahrscheinlich bei P6+7 je 5..10MHz mehr gehen
und ein ähnlicher eff.Takt wäre zu schaffen. (aber dauernd Umstellen bringst net)
@Stupsi
Mit Mining kenne ich mich net so aus. Sorry
Google halt mal.
Zum Gamen ist Alles über P7 1700 mit ner Nitro echt krass. Da gibt es eigentlich nur aus dem h2o-Bereich Settings.
Und Das ist wg. der Temps net vergleichbar.
Gehe mal davon aus, Das Du immer noch versuchst Dein altes Setting von Post#1978 stabil zu bekommen.
http://extreme.pcgameshardware.de/o...king-undervolting-thread-198.html#post9656066
daher
Mach am Besten 2 verschieden Settings: (für Deine Zwecke)
1x niedrig mit Deinen P1-P4 und passenden P5-7 und
1x Hoch mit :
HBM-P2=GPU-P2=925mV (wird u.U net stabil bei HBM-Takt 945 sein, default ist 900!)
GPU-P3 =950mV
GPU-P4=975mV
HBM-P3= GPU-P5= 1572/1000mV
GPU-P6 =1632..42/1050..1075mV
GPU-P7=1692..1702/1125..1150mV bei PT+20..+50 muss Das stabil sein, bevor Du PT<0 probieren kannst.
Solange Keiner weiss, wie Dein eff.Takt aussieht ist das Ganze eh Rätselraten.
GPU-Z vom sup4k wäre net schlecht.
Bei 300W ist natürlich auch ne ausreichende Lüftung und ne gute Lüfterkurve wichtig!
