AMD Radeon RX Vega 64 und RX Vega 56 Overclocking/Undervolting-Thread
Ich hab meine 56er wie folgt eingestellt:
Spannung auf 985mV
Takt unverändert: 1590
PT: +50%
Ram: 945Mhz
Bei PUBG liegen so 1500 - 1505 Mhz an - theoretisch sollte da doch noch mehr gehen?
Denke die Karte läuft ins Powerlimit - gibts noch wie der RX480 die Möglichkeit diese per Registryedit des Powertable anzuheben, oder muss ich nen 64Bios flashen?
Oder sollte ich noch andere Optionen im Wattman einstellen?
Evtl. hat ja jemand nen Tipp.
Gruss
was sagen den die Temperaturen, weil das ist ja dann auch so eine Sache?
so ich habe heute auch mal rumgespielt.
Im Wattman
P6/P7:
850mV
1652MHz
Speicher:
950MHz
800mV
Lüfter 2850U/min
PT: +50%
TimeSpy:
3DMark Score: 6413
Graphics Score: 7133
aber irgendwas stimmt da nicht... GPU-Z zeig bei VDDC ca.1.05XXV an. Die einstellungen der Spannung an der GPU haben scheinen nicht wirklich einfluss zu haben.... wenn ich alledings auf z.b. 0.800 stelle freirt das System ein...
Deine Karte nimmt keine Spannungsänderungen an.
Sag mal dein Bios, hast du geflasht oder nicht?
Versuch mal folgendes um die Blockade zu lösen.
Schritte:
1. Memtakt auf 945
2.Memspannung auf 1050
3.Anwendung starten wie Benchmakr etc, direkt wieder beenden wenn angelaufen ist.
4.Spannung auf P7 1025, P States nie gleich setzen!Setz P6 auf 955 und etwas niedrigerer Boosttakt
5.Anwendung starten und dann beenden.
6.925/955 als Spannung auf P6/7
7.Mem auf 945 takt, 800 Spannung.
8. Einstellen, übernehmen, neustarten.
Sollte klappen. So hab ich noch jedes Bios geknackt bisher.
irgendetwas läuft da nicht rund, entweder ich kann 6 stunden am stück zocken oder nach 10 Minuten stürzt Battlefield 1 ab -.-
nichts einfach nichts -.-
Schick mal deine Configs, vielleicht fällt mir was auf. Wenn es der Speicher sein solte passiert in der Regel folgendes,
kurz vorm Absturz peakt die Spannung auf dem Core kurz rauf und haut damit die Karte raus da dadurch ein höherer instabiler Takt anliegt. Schau mal danach.
Der Mem erschien mir auch erst stabil, aber ich musste um einiges runter wie ich feststellen musste.
Kommst du durch Timespy mit deinen aktuellen Werten?
ich lasse time spy 2x mal hintereinander laufen um ausgewärmt zu testen und das läuft.
habe wieder gute 1,5 ohne Fehler gespielt hier der log beim absturz
Code:
2017-09-17 07:02:05.634 ,             1715.0   ,               1100.0   ,               36.0   ,                          51.0   ,               41.0   ,                1063   ,              81   ,         99   ,                 254.0   ,                        3897   ,                       101   , 1.1187   ,
2017-09-17 07:02:05.946 ,             1715.0   ,               1100.0   ,               36.0   ,                          51.0   ,               41.0   ,                1064   ,              81   ,         99   ,                 260.0   ,                        3902   ,                       101   , 1.1187   ,
2017-09-17 07:02:06.258 ,             1716.0   ,               1100.0   ,               36.0   ,                          52.0   ,               41.0   ,                1063   ,              81   ,         99   ,                 258.0   ,                        3908   ,                       101   , 1.1313   ,
2017-09-17 07:02:06.571 ,             1716.0   ,               1100.0   ,               36.0   ,                          51.0   ,               41.0   ,                1061   ,              81   ,         99   ,                 260.0   ,                        3907   ,                       101   , 1.1250   ,
2017-09-17 07:02:06.884 ,             1716.0   ,               1100.0   ,               36.0   ,                          53.0   ,               41.0   ,                1065   ,              81   ,         99   ,                 250.0   ,                        3916   ,                       101   , 1.1250   ,
2017-09-17 07:02:07.194 ,             1716.0   ,               1100.0   ,               36.0   ,                          51.0   ,               41.0   ,                1065   ,              81   ,         97   ,                 257.0   ,                        3909   ,                       101   , 1.1250   ,
2017-09-17 07:02:07.508 ,             1716.0   ,               1100.0   ,               36.0   ,                          52.0   ,               42.0   ,                1065   ,              81   ,         99   ,                 262.0   ,                        3914   ,                       101   , 1.1250   ,
2017-09-17 07:02:07.821 ,             1715.0   ,               1100.0   ,               36.0   ,                          52.0   ,               42.0   ,                1063   ,              81   ,         99   ,                 264.0   ,                        3895   ,                       101   , 1.1187   ,
2017-09-17 07:02:08.133 ,             1715.0   ,               1100.0   ,               36.0   ,                          52.0   ,               42.0   ,                1061   ,              81   ,         99   ,                 274.0   ,                        3887   ,                       101   , 1.1125   ,
2017-09-17 07:02:08.444 ,             1712.0   ,               1100.0   ,               36.0   ,                          52.0   ,               41.0   ,                1064   ,              81   ,         99   ,                 258.0   ,                        3887   ,                       101   , 1.1250   ,
2017-09-17 07:02:08.759 ,             1713.0   ,               1100.0   ,               36.0   ,                          52.0   ,               42.0   ,                1063   ,              81   ,         99   ,                 266.0   ,                        3891   ,                       101   , 1.1187   ,
2017-09-17 07:02:09.069 ,             1715.0   ,               1100.0   ,               36.0   ,                          52.0   ,               41.0   ,                1066   ,              81   ,         99   ,                 259.0   ,                        3866   ,                       101   , 1.1250   ,
2017-09-17 07:02:09.383 ,             1715.0   ,               1100.0   ,               36.0   ,                          52.0   ,               42.0   ,                1066   ,              81   ,         99   ,                 264.0   ,                        3866   ,                       101   , 1.1187   ,
2017-09-17 07:02:09.694 ,             1715.0   ,               1100.0   ,               36.0   ,                          52.0   ,               41.0   ,                1067   ,              82   ,        100   ,                 262.0   ,                        3874   ,                       101   , 1.1250   ,
2017-09-17 07:02:10.009 ,             1716.0   ,               1100.0   ,               36.0   ,                          52.0   ,               41.0   ,                1070   ,              82   ,         99   ,                 265.0   ,                        3883   ,                       101   , 1.1250   ,
2017-09-17 07:02:10.319 ,             1717.0   ,               1100.0   ,               36.0   ,                          52.0   ,               41.0   ,                1072   ,              82   ,         99   ,                 257.0   ,                        3912   ,                       101   , 1.1313   ,
2017-09-17 07:02:10.634 ,             1717.0   ,               1100.0   ,               36.0   ,                          52.0   ,               41.0   ,                1072   ,              82   ,         99   ,                 257.0   ,                        3900   ,                       101   , 1.1187   ,
2017-09-17 07:02:10.947 ,             1717.0   ,               1100.0   ,               36.0   ,                          51.0   ,               41.0   ,                1072   ,              82   ,         99   ,                 256.0   ,                        3907   ,                       101   , 1.1250   ,
2017-09-17 07:02:11.258 ,             1716.0   ,               1100.0   ,               36.0   ,                          52.0   ,               41.0   ,                1074   ,              82   ,         99   ,                 263.0   ,                        3906   ,                       101   , 1.1313   ,
2017-09-17 07:02:11.571 ,             1715.0   ,               1100.0   ,               36.0   ,                          52.0   ,               41.0   ,                1073   ,              82   ,         99   ,                 254.0   ,                        3906   ,                       101   , 1.1125   ,
2017-09-17 07:02:11.883 ,             1715.0   ,               1100.0   ,               36.0   ,                          52.0   ,               41.0   ,                1075   ,              82   ,         99   ,                 254.0   ,                        3906   ,                       101   , 1.1187   ,
2017-09-17 07:02:12.197 ,             1715.0   ,               1100.0   ,               36.0   ,                          52.0   ,               41.0   ,                1075   ,              82   ,         99   ,                 258.0   ,                        3905   ,                       101   , 1.1187   ,
2017-09-17 07:02:12.508 ,             1715.0   ,               1100.0   ,               36.0   ,                          51.0   ,               41.0   ,                1077   ,              82   ,         99   ,                 259.0   ,                        3908   ,                       101   , 1.1187   ,
2017-09-17 07:02:12.822 ,             1715.0   ,               1100.0   ,               36.0   ,                          51.0   ,               41.0   ,                1078   ,              82   ,         99   ,                 259.0   ,                        3908   ,                       101   , 1.1250   ,
2017-09-17 07:02:13.134 ,             1715.0   ,               1100.0   ,               36.0   ,                          52.0   ,               41.0   ,                1078   ,              82   ,         99   ,                 263.0   ,                        3909   ,                       101   , 1.1187   ,
2017-09-17 07:02:13.444 ,             1716.0   ,               1100.0   ,               36.0   ,                          51.0   ,               41.0   ,                1077   ,              82   ,         90   ,                 255.0   ,                        3903   ,                       101   , 1.1187   ,
2017-09-17 07:02:13.758 ,             1714.0   ,               1100.0   ,               36.0   ,                          51.0   ,               41.0   ,                1075   ,              82   ,         99   ,                 255.0   ,                        3893   ,                       101   , 1.1187   ,
2017-09-17 07:02:14.071 ,             1714.0   ,               1100.0   ,               36.0   ,                          52.0   ,               41.0   ,                1076   ,              82   ,         99   ,                 259.0   ,                        3890   ,                       101   , 1.1250   ,
2017-09-17 07:02:14.383 ,             1715.0   ,               1100.0   ,               36.0   ,                          52.0   ,               42.0   ,                1075   ,              82   ,         99   ,                 260.0   ,                        3890   ,                       101   , 1.1187   ,
2017-09-17 07:02:14.696 ,             1715.0   ,               1100.0   ,               36.0   ,                          52.0   ,               41.0   ,                1076   ,              82   ,         99   ,                 260.0   ,                        3900   ,                       101   , 1.1250   ,
2017-09-17 07:02:15.008 ,             1715.0   ,               1100.0   ,               36.0   ,                          52.0   ,               41.0   ,                1075   ,              82   ,         99   ,                 261.0   ,                        3909   ,                       101   , 1.1187   ,
2017-09-17 07:02:15.321 ,             1715.0   ,               1100.0   ,               36.0   ,                          52.0   ,               41.0   ,                1076   ,              82   ,         99   ,                 261.0   ,                        3903   ,                       101   , 1.1187   ,
2017-09-17 07:02:15.634 ,             1715.0   ,               1100.0   ,               36.0   ,                          52.0   ,               41.0   ,                1076   ,              82   ,         99   ,                 267.0   ,                        3908   ,                       101   , 1.1125   ,
2017-09-17 07:02:15.947 ,             1715.0   ,               1100.0   ,               36.0   ,                          52.0   ,               41.0   ,                1079   ,              82   ,         92   ,                 250.0   ,                        3906   ,                       101   , 1.1438   ,
2017-09-17 07:02:16.259 ,             1716.0   ,               1100.0   ,               36.0   ,                          52.0   ,               41.0   ,                1078   ,              82   ,         99   ,                 261.0   ,                        3907   ,                       101   , 1.1187   ,
2017-09-17 07:02:16.569 ,             1715.0   ,               1100.0   ,               36.0   ,                          52.0   ,               41.0   ,                1077   ,              82   ,         99   ,                 255.0   ,                        3897   ,                       101   , 1.1313   ,
2017-09-17 07:02:16.883 ,             1709.0   ,               1100.0   ,               36.0   ,                          51.0   ,               41.0   ,                1077   ,              82   ,         99   ,                 248.0   ,                        3928   ,                       101   , 1.1250   ,
2017-09-17 07:02:17.197 ,             1711.0   ,               1100.0   ,               36.0   ,                          51.0   ,               41.0   ,                1076   ,              82   ,         99   ,                 251.0   ,                        3914   ,                       101   , 1.1250   ,
2017-09-17 07:02:17.508 ,             1712.0   ,               1100.0   ,               36.0   ,                          51.0   ,               41.0   ,                1077   ,              82   ,         99   ,                 259.0   ,                        3906   ,                       101   , 1.1187   ,
2017-09-17 07:02:17.821 ,             1713.0   ,               1100.0   ,               36.0   ,                          52.0   ,               41.0   ,                1079   ,              82   ,        100   ,                 255.0   ,                        3906   ,                       101   , 1.1187   ,
2017-09-17 07:02:18.134 ,             1714.0   ,               1100.0   ,               36.0   ,                          52.0   ,               42.0   ,                1079   ,              82   ,         99   ,                 263.0   ,                        3906   ,                       101   , 1.1187   ,
2017-09-17 07:02:18.444 ,             1714.0   ,               1100.0   ,               36.0   ,                          52.0   ,               41.0   ,                1078   ,              82   ,         99   ,                 259.0   ,                        3912   ,                       101   , 1.1250   ,
2017-09-17 07:02:18.759 ,             1714.0   ,               1100.0   ,               36.0   ,                          52.0   ,               41.0   ,                1078   ,              82   ,         99   ,                 264.0   ,                        3910   ,                       101   , 1.1250   ,
2017-09-17 07:02:19.069 ,             1715.0   ,               1100.0   ,               36.0   ,                          52.0   ,               42.0   ,                1076   ,              82   ,         99   ,                 266.0   ,                        3910   ,                       101   , 1.1187   ,
2017-09-17 07:02:19.384 ,             1715.0   ,               1100.0   ,               36.0   ,                          51.0   ,               42.0   ,                1075   ,              82   ,         99   ,                 263.0   ,                        3910   ,                       101   , 1.1187   ,
2017-09-17 07:02:19.694 ,             1715.0   ,               1100.0   ,               36.0   ,                          52.0   ,               42.0   ,                1075   ,              82   ,         99   ,                 263.0   ,                        3910   ,                       101   , 1.1250   ,
2017-09-17 07:02:20.008 ,             1715.0   ,               1100.0   ,               36.0   ,                          51.0   ,               41.0   ,                1076   ,              82   ,         94   ,                 251.0   ,                        3914   ,                       101   , 1.1250   ,
2017-09-17 07:02:20.321 ,             1710.0   ,               1100.0   ,               36.0   ,                          50.0   ,               41.0   ,                1077   ,              82   ,         83   ,                 237.0   ,                        3897   ,                       101   , 1.1313   ,
2017-09-17 07:02:20.633 ,             1703.0   ,               1100.0   ,               36.0   ,                          50.0   ,               41.0   ,                1077   ,              82   ,         83   ,                 250.0   ,                        3887   ,                       101   , 1.1313   ,
2017-09-17 07:02:20.946 ,             1703.0   ,               1100.0   ,               36.0   ,                          51.0   ,               41.0   ,                1076   ,              82   ,         96   ,                 253.0   ,                        3861   ,                       101   , 1.1187   ,
2017-09-17 07:02:21.258 ,             1706.0   ,               1100.0   ,               36.0   ,                          50.0   ,               41.0   ,                1078   ,              82   ,         97   ,                 254.0   ,                        3823   ,                       101   , 1.1250   ,
2017-09-17 07:02:21.571 ,             1713.0   ,               1100.0   ,               36.0   ,                          51.0   ,               41.0   ,                1078   ,              82   ,         99   ,                 251.0   ,                        3828   ,                       101   , 1.1187   ,
2017-09-17 07:02:21.884 ,             1560.0   ,               1100.0   ,               35.0   ,                          48.0   ,               40.0   ,                1077   ,              82   ,         99   ,                 193.0   ,                        3829   ,                       102   , 1.1125   ,
2017-09-17 07:02:22.197 ,             1627.0   ,               1100.0   ,               36.0   ,                          51.0   ,               41.0   ,                1078   ,              82   ,         99   ,                 251.0   ,                        3833   ,                       102   , 1.1125   ,
2017-09-17 07:02:22.508 ,             1671.0   ,               1100.0   ,               36.0   ,                          51.0   ,               40.0   ,                1078   ,              82   ,         99   ,                 257.0   ,                        3833   ,                       102   , 1.1313   ,
2017-09-17 07:02:22.819 ,             1695.0   ,               1100.0   ,               36.0   ,                          51.0   ,               41.0   ,                1078   ,              82   ,         99   ,                 248.0   ,                        3833   ,                       102   , 1.1187   ,
2017-09-17 07:02:23.133 ,             1707.0   ,               1100.0   ,               36.0   ,                          51.0   ,               41.0   ,                1078   ,              82   ,         99   ,                 257.0   ,                        3833   ,                       102   , 1.1187   ,
2017-09-17 07:02:23.446 ,             1708.0   ,               1100.0   ,               36.0   ,                          50.0   ,               41.0   ,                1075   ,              82   ,         84   ,                 244.0   ,                        3833   ,                       102   , 1.1313   ,
2017-09-17 07:02:23.758 ,             1716.0   ,               1100.0   ,               36.0   ,                          50.0   ,               41.0   ,                1075   ,              82   ,         95   ,                 248.0   ,                        3865   ,                       102   , 1.1250   ,
2017-09-17 07:02:24.071 ,             1688.0   ,               1100.0   ,               36.0   ,                          49.0   ,               40.0   ,                1077   ,              82   ,         90   ,                 220.0   ,                        3925   ,                       102   , 1.1313   ,
2017-09-17 07:02:24.383 ,             1692.0   ,               1100.0   ,               35.0   ,                          48.0   ,               39.0   ,                1077   ,              82   ,         76   ,                 214.0   ,                        3958   ,                       104   , 1.1313   ,
2017-09-17 07:02:24.696 ,             1676.0   ,               1100.0   ,               35.0   ,                          48.0   ,               40.0   ,                1076   ,              82   ,         81   ,                 201.0   ,                        3970   ,                       104   , 1.1313   ,
2017-09-17 07:02:25.009 ,             1691.0   ,               1100.0   ,               36.0   ,                          50.0   ,               42.0   ,                1078   ,              82   ,         99   ,                 253.0   ,                        3959   ,                       104   , 1.1250   ,
2017-09-17 07:02:25.322 ,             1703.0   ,               1100.0   ,               36.0   ,                          52.0   ,               42.0   ,                1075   ,              82   ,         99   ,                 261.0   ,                        3886   ,                       104   , 1.1313   ,
2017-09-17 07:02:25.634 ,             1706.0   ,               1100.0   ,               36.0   ,                          50.0   ,               42.0   ,                1076   ,              82   ,         91   ,                 258.0   ,                        3888   ,                       104   , 1.1375   ,
2017-09-17 07:02:25.947 ,             1649.0   ,               1100.0   ,               36.0   ,                          50.0   ,               41.0   ,                1076   ,              82   ,         96   ,                 246.0   ,                        3890   ,                       102   , 1.1250   ,
2017-09-17 07:02:26.259 ,             1681.0   ,               1100.0   ,               36.0   ,                          51.0   ,               41.0   ,                1077   ,              82   ,         99   ,                 262.0   ,                        3890   ,                       102   , 1.1250   ,
2017-09-17 07:02:26.569 ,             1698.0   ,               1100.0   ,               37.0   ,                          51.0   ,               42.0   ,                1075   ,              82   ,         97   ,                 261.0   ,                        3890   ,                       102   , 1.1187   ,
2017-09-17 07:02:26.884 ,             1707.0   ,               1100.0   ,               36.0   ,                          52.0   ,               42.0   ,                1074   ,              82   ,         97   ,                 268.0   ,                        3891   ,                       102   , 1.1187   ,
2017-09-17 07:02:27.194 ,             1711.0   ,               1100.0   ,               36.0   ,                          52.0   ,               42.0   ,                1076   ,              82   ,         99   ,                 262.0   ,                        3892   ,                       102   , 1.1187   ,
2017-09-17 07:02:27.509 ,             1714.0   ,               1100.0   ,               36.0   ,                          51.0   ,               42.0   ,                1078   ,              82   ,         98   ,                 258.0   ,                        3907   ,                       102   , 1.1250   ,
2017-09-17 07:02:27.819 ,             1715.0   ,               1100.0   ,               36.0   ,                          50.0   ,               41.0   ,                1076   ,              82   ,         96   ,                 228.0   ,                        3936   ,                       102   , 1.1313   ,
2017-09-17 07:02:28.134 ,             1717.0   ,               1100.0   ,               36.0   ,                          50.0   ,               41.0   ,                1075   ,              82   ,         99   ,                 247.0   ,                        3899   ,                       102   , 1.1187   ,
2017-09-17 07:02:28.444 ,             1716.0   ,               1100.0   ,               36.0   ,                          52.0   ,               41.0   ,                1074   ,              82   ,         97   ,                 256.0   ,                        3900   ,                       102   , 1.1250   ,
2017-09-17 07:02:28.759 ,             1696.0   ,               1100.0   ,               36.0   ,                          49.0   ,               41.0   ,                1076   ,              82   ,         93   ,                 229.0   ,                        3929   ,                       102   , 1.1250   ,
2017-09-17 07:02:29.073 ,             1706.0   ,               1100.0   ,               36.0   ,                          50.0   ,               41.0   ,                1077   ,              82   ,         88   ,                 236.0   ,                        3924   ,                       102   , 1.1250   ,
2017-09-17 07:02:29.384 ,             1713.0   ,               1100.0   ,               36.0   ,                          50.0   ,               41.0   ,                1078   ,              82   ,         88   ,                 238.0   ,                        3919   ,                       102   , 1.1375   ,
2017-09-17 07:02:29.696 ,             1716.0   ,               1100.0   ,               36.0   ,                          50.0   ,               41.0   ,                1075   ,              82   ,         94   ,                 242.0   ,                        3930   ,                       102   , 1.1187   ,
2017-09-17 07:02:30.009 ,             1718.0   ,               1100.0   ,               36.0   ,                          50.0   ,               41.0   ,                1074   ,              82   ,         94   ,                 243.0   ,                        3930   ,                       102   , 1.1250   ,
2017-09-17 07:02:30.319 ,             1718.0   ,               1100.0   ,               36.0   ,                          50.0   ,               41.0   ,                1076   ,              82   ,         99   ,                 247.0   ,                        3932   ,                       102   , 1.1250   ,
2017-09-17 07:02:30.633 ,             1718.0   ,               1100.0   ,               36.0   ,                          50.0   ,               41.0   ,                1076   ,              82   ,         99   ,                 242.0   ,                        3940   ,                       102   , 1.1313   ,
2017-09-17 07:02:30.946 ,             1718.0   ,               1100.0   ,               36.0   ,                          51.0   ,               42.0   ,                1074   ,              82   ,         93   ,                 255.0   ,                        3925   ,                       102   , 1.1250   ,
2017-09-17 07:02:31.259 ,             1718.0   ,               1100.0   ,               36.0   ,                          51.0   ,               41.0   ,                1075   ,              82   ,         90   ,                 259.0   ,                        3925   ,                       102   , 1.1187   ,
2017-09-17 07:02:31.572 ,             1716.0   ,               1100.0   ,               36.0   ,                          52.0   ,               42.0   ,                1076   ,              82   ,         99   ,                 261.0   ,                        3925   ,                       102   , 1.1250   ,
2017-09-17 07:02:31.884 ,             1620.0   ,                167.0   ,               36.0   ,                          45.0   ,               41.0   ,                1076   ,              82   ,          4   ,                 186.0   ,                        3935   ,                       102   , 0.7625   ,
2017-09-17 07:02:32.197 ,              878.0   ,                167.0   ,               33.0   ,                          37.0   ,               36.0   ,                1076   ,              82   ,          0   ,                  12.0   ,                        3935   ,                       102   , 0.7625   ,
Ich hatte auch einen Absturz, gestern nacht und nach ca 1,5 Stunden spielen. Die Karte läuft mit demselben takt wie in deinem Log, ich denke auchs ist ein Treiberproblem
