AMD Radeon RDNA3 & MCM Laberthread
Also bei der Ref würde ich sofort WLPads zur Backplate montieren, den Kühler nach Aufheizen nachziehen. Wer ne Ref hat sollte die beiden Sachen auf jeden Fall machen, grandios ist ja diesmal das ENDLICH keine dämlichen Siegel an den Karten sind. Mega!
@onlygaming Ich finde die Referenzkarten haben einfach ne super Haptik und Qualität.
Ok ist Sapphire Ref, aber da sollte es doch keine unterscheide geben, oder?
Nein, reine Glückssache bei einer Ref, egal welcher Name drauf steht.
So hier mal die RTX 4090 bei UV@0,875V bei 2520Mhz (ich habe leider nur die Demo-Version):
Benchmarks aus Spielen füge ich später an ;)
Hier noch mal RTX 4090 (bei 0,875V/2520Mhz) unter FarCry6 (3440x1440p maxed out ohne HDR):
RTX 4090 (bei 0,875V/2520Mhz) in Shadow of the tomb raider (unter 3440x1440p alles maxed ohne HDR):
@Gurdi
die Nitro scheint ja nochmal ein paar W mehr zu haben, wäre zumindestens zum Benchen ein interessantes Bios
Was mir im Gegensatz zum Ref-Review fehlt sind die Vramtemps.
Und die Angabe ob Pads zw. PCB und Backplate verbaut sind.
btw.
Die Aorus hat auch nen Vaporchamber wie die Nitro, ... hoffentlich bald mal ein Review.
Laut dem Vid hier sind da Pads
Ja die hat Pads, sieht man auch gut bei Techpowerup:
Auch die Merc hat Pads, sogar für den Interposer. Die Backplate der XFX ist einfach genial.
So hier mal die RTX 4090 bei UV@0,875V bei 2520Mhz:
Was zieht die so?
Wow, Richtung aktive Backplate!
Net schlecht, falls Sowas bei den ersten Waterblocks dann fehlt.
... sicher nützlich, wenns mit dem Nitro-Bios an die 500W geht.
Wenn ich bei der Ref. die Pads nachrüste was tut sich da genau an den Temps? Die GPU Edge sind doch die Hotspots der Vorderseite von den GCD / MCD. Die VRAM Temp hab ich noch gar nicht gesehen. Und das nachziehen hab ich ja schon öfter gelesen das die Schrauben teils nicht fest waren. Wenn der Kühler natürlich nicht aufliegt kühlt es auch nicht gescheit^^
Wurde ja schon gepostet hier glaube ich
Wenn es so skaliert wie hier, macht er ordentlich Leistungsminus bei dem Takt und der Spannung
Edit: Nee macht er nicht, bin in der Reihe verutscht^^ Würde aber dennoch eher auf 0.9V rum gehen
Die Effizienz bei Nvidia ist echt brutal im Vergleich.
Hmm 320 Watt, so weit liege ich davon nicht weg. Das sind 360Watt. Für nen kleinere Chip eigentlich kein schlechtes GAP.
Bei der Ref kannst du sowohl die Wanlder als auch den Ram und sogar den Interposer mit Pads ausstatten. Das würde dann in etwa so aussehen wie bei der Merc:
Naja wir wissen nicht wie genau er getuned hat (VRAM gemaxed oder nicht, Fanspeed max oder nicht, besten Sweetspot genutzt für seine Karte oder nicht, Fragen über Fragen. Würdest du die 4090 haben und mal 2 Wochen dran rumtüfteln wäre die Differenz sicherlich deutlich höher bei geringerem Verbrauch der 4090 XD
Plus den genauen Verbrauchswert kennen wir auch nicht und genutzt wurde "nur" ein 5800X3D.
Übertaktet erreichen die ja rund 40k Punkte, auch hier mit nem 5800X3D
Hier sieht man auch den Verbrauch übertaktet natürlich aber rund 40k.
Denke bei 360W sollten noch deutlich über 35k drin sein
bei nuuur 4,6dB gefällt mir die kleine MERC so richtig ( mit edge=65°C)
= krass niedrige Lüfterkurve
In UK hat mal ein Ref-User die Temps bzgl. Einbaulage vgl.: Post#473
Noch nicht wieder verbaut, da ich noch in der Werkstatt bin, aber anbei Impressionen von meinem neuen Ghettomod:
Der Letzte steht doch ein ganzes Stückchen (2.2cm) über. Auf dem Lüftereckstück im letzten Bild links setze ich eine Stütze ein.
Geeefällt mir! Hotspot im Schnitt 10°C Kühler, Speicher im Schnitt 8°C, bei (fast) unhörbarer Karte (max. ~800rpm). Findet ihr den Hotspot in dieser Gen auch vollkommen obsolet? Eigentlich dachte ich, der markiert den heißesten Punkt der Karte, der Speicher ist aber grundsätzlich, selbst im Idle, viel wärmer.
