AMD Radeon RDNA3 & MCM Laberthread
@Gurdi
Also so wirklich einen unterschied macht die Coolaboratory zur Thermal Right nicht beim auftragen.
Habe jetzt gerade 1mm 11WMK Pads drauf, das ist leider zu dick.
Habe mal eine Frage zum AMD Adrenalin OC.
Die Option Energiesparen bringt ja ein Leistungsplus, habe jetzt Standard mäßig das GPU Untervoltet im Automatischen Tuning an. Konnte bisher auch nur eine Leistungssteigerung beobachten.
Weniger Spannung sollte ja auch die GPU an sich schonen und überhaupt nicht gefährlich sein oder irre ich mich da?
Verstehe nur nicht ganz warum das von AMD dann nicht ab Werk direkt gemacht wird, die GPUs sind doch mit weniger Spannung auch kühler und wenn die GPU höhere Taktraten erreichen kann warum ist es dann im Standard nicht an?
Oder gibt es da einen Haken an der ganzen Sache?
Gibt es doch in gewissen Szenarien ein Leistungsminus?
@GEChun Naja "ab Werk" muss die Karte stabil laufen, bei jeder Chipgüte. Du siehst ja was da teilweise gejault wird, dass irgendwas nicht so läuft wie es soll.
Das was an OC oder UV möglich ist, ist stark und individuell vom jeweiligen Chip auf der Karte abhängig.
Mit den Releasetreibern war ja noch etwas mehr UV möglich bei den Karten, aktuell seh ich da so wenig Potential, dass ich meine Karte Stock laufen lasse.
CP2077 bringt da bei mir alles zum Absturz unterhalb von Stocksetting.
Produkte müssen selbst unter teils sehr fragwürdigen Umgebungsbedingungen funktionieren können. Entsprechend müssen Reserven eingebaut werden, oder alternativ eine verdammt gute Kontroll- und Steuerlogik integriert sein.
Ich kann mir bsw. die absurd hohen Drehzahlen der AIBs nur dadurch erklären, dass sie damit verhindern wollen, dass es Reklamationen gibt, weil die Grafikkarten in extrem staubiger Umgebung betrieben werden, und dadurch noch innerhalb der Garantiezeit Probleme bekommen.
Das ist bsw. bei Verbrennerautos auch nicht anders, die so eingestellt sind, dass man quasi auch vergleichsweise mit Benzingülle rumfahren kann, ohne dass der Motor gleich hopps geht. In Ländern wie DE oder CH kann man da dann entsprechend viel mittels simplem Chiptuning rausholen. Bei meinem letzten Auto das ich bis etwa 2012 fuhr, konnte ich dadurch den Ø-Verbrauch von ca. 6.5 auf 5.5L/100km senken, bei gleichzeitig leicht höherer Motorleistung.
Hmm, interessant und macht Sinn.
Habe jetzt mal CP2077 getestet und ja habe in Max Settings 4k ohne FSR durchschnittlich 1 FPS mehr.
Im Min. FPS ist es auch 1 FPS.
Bei Max habe ich 1 FPS weniger...
Wenn ich Hogwarts Legacy spiele und meine bevorzugten Grafikeinstellungen nehme sind es 2 FPS im Schnitt mehr.
Das ist jetzt keine Weltbewegung ja! Aber ich mein lasse ich es 24/7 an schade oder nutze ich meine GPU ja damit nicht überdurchschnittlich ab also ok es ist wenig aber es ist quasi geschenkt oder nicht?
Kannst so lassen solange es stabil ist, die Karte bekommt pro Hz weniger Spannung und hat so mehr Watt frei zur verfügung.
Nein schaden tut das nicht. : )
Sehr interessantes Video vom Roman!
Hab ich auch gesehen heute, echt spannend.
Weniger ist mehr, wenn man im PL hängt, ... bei einer MBA wirds erst besser ab minTakt2650 mit PL+15:
(und mild UVing auf 1080mV)
Das zu hoher minTakt sogar sooo negativ reinhaut, hätte ich net gedacht!
