AMD Radeon HD 7x00 Series Overclocking/Undervolting-Thread
AW: AMD Radeon HD 7900 Series Overclocking/Undervolting-Thread
7950, Ranch small:
1000/1400:
87,63 FPS
1100/1500:
90,71 FPS
bei Ranch medium habe ich
bei 1000/1400
95,51 FPS
aber bei 1100/1500 nur noch 82,.. FPS und die GPU dümpelt zwischendurch immer mal bei 50, 40% Auslastung rum...
jemand nen Plan woran das liegt? die Taktraten sind nämlich zu 100% stabil!
mfg
7950, Ranch small:
1000/1400:
87,63 FPS
1100/1500:
90,71 FPS
bei 1000/1400
95,51 FPS
mfg
Vermutlich Powertune. Hast du Overvolted? Wenn die Leistungsaufnahme zu stark steigt, wird einfach die Leistung gedrosselt.
Ah mich eben zuerst gewundert über die FPS von dir, aber dann erst gesehen das du ja ne 7950 hast.
Also mein Ergebnis, Stock @ 0,970v:
Average Framerate: 89,13
Max. Framerate: 127,86
Min. Framerate: 69,89
7950, Ranch small:
1000/1400:
87,63 FPS
1100/1500:
90,71 FPS
bei 1000/1400
95,51 FPS
mfg
erhöh mal die Ram-Spannung..... wenn es das nicht is hau mal Powertune auf +20% ^^
Powertune steht auf +20...
Ich lass mal den Crysisbench durchlaufen...
mhhh...
also im Crysisbench zeigt sich diese Verhalten nicht:
alles auf max.; kein AA, AF; rygel Texturmod; master config; @ 3840 x 2160 (Downsampling via Konsole)
@ Stock : 21,51 FPS
+ 17%/11% Takt; + 12% Leistung
@ 1000/1400 : 24,4 FPS
+ 10%/4% Takt; + 8% Leistung
@ 1100/1500 : 26,42 FPS
Ich dachte eben "WTF!?" als ich den Thread nicht mehr gefunden habe :ugly:
Gut Forum wurde verändert :daumen:
@ Vorposter
Am Speicher sollte man noch mehr machen können ^^
So, langsam gehts an die Leistungsgrenze meiner Karte :ugly:
1275 MHz Core @1,3V (eingestellt) / 1,28V(idle) 1,22V (load)
1715 MHz Mem @1,675 V (eingestellt) / 1,66V <- ginge bestimmt auch weniger, bin nur zu faul zu testen :D
30 Minuten Crysis (1080p, 16Q*AA, Very High), maximum 39°, UNGEFÄHR 70-75 Fps
1,6V GPU-Spannung ist viel zu viel, auch bei niedrigen Temps!
das solltest du auf keinen Fall so lassen, das macht weder die GPU noch die Spannungsversorgung auf dem PCB lange mit!!!!
Wo siehst du denn bitte was von 1,6v gpu? Dat is memory kollege :-) bei 1,6v @ gpu haetts die karte schon laengst zersaegt. Das ist selbst unter ln2 schon viel.
Der MEM(-ory) läuft mit etwas über 1,6V nem GPU würd ich sowas nie antun...
Achso :D
das "Mem" hatte ich überlesen, dann ist das natürlich vollkommen im Rahmen :)
Hmm geht dein Mem nicht höher mit 1,6V ? Bekomme bei mir 1770MHz bei 1,6V hin!
Und taktet deine GPU nicht runter oder wiso schreibst du 1,28V idle ?
so ab 1680 zieht er bei 1.6v nicht mehr...
Die Taktraten hier nutz ich ausschließlich zum zocken/benchen. Desshalb (um Instabilität vorzubeugen) stell ich im Afterburner konstante Spannung ein, wenn keine 3D-Last mehr anliegt, setz ich das ganze wieder zurück auf Standard mit 1.025v, was reell etwas unter 1v ist
Moin,
Ich hab gerade den Vantage durchlaufen lassen und habe mit mein beiden DH7970 und i7-950@ 4Ghz, P38156 Punkte... Ist das nicht zu wenig ?
Haste richtig erkannt.
guck mal im gpuz, ob auch wirklich crossfire aktiv ist.
ja naklar ist CF aktiviert...
Powertune auf +20
wenn ich die GPUs mit 1075 Mhz durchlaufen lasse, komm ich auf knap P39881
Was sind so eure Maximalwerte beim VRAM? Ich komme bei 1,65 V auf 1800 MHz (effektiv 7,2 GHz!). Wäre sicher mehr drin, hab ja noch Luft mit der Spannung und die 1800 MHz sind vllt. auch nicht das Maximum bei 1,65 V, hab nur nichts weiter probiert, da ich einfach einer Bandbreitenlimitierung aus dem Weg gehen wollte. ;D Hab nämlich vorhin mal geschaut was mit meinem System so bei 3dmark 11 drin ist. Die P10000 knack ich leider nicht, die Graka schafft mit 1200 MHz Core und 1800 MHz Mem allerdings fast 10k (waren 9976 GPU Score).
