AMD Radeon HD 7x00 Series Overclocking/Undervolting-Thread
AW: AMD Radeon HD 7900/7800 Series Overclocking/Undervolting-Thread
Der Asic ist ja das Problem der liegt bei 85,1%, dafür wird die Karte auch recht warm
Ist ja bekannt das die Karten mit bessere Asic etwas wärmer werden, aber deutlich weniger Spannung pro Takt brauchen.
Solltest dich so auf die 1200mhz einschiessen, und schauen wieviel Spannung dafür benötigt wird. Je weniger um so kühler bleibt deine Karte. :-)
Das Problem kenn ich, auch die Lösung dazu:P
Bei Minustemperaturen raus oder auf den Fensterstock stellen bewirkt Wunder:daumen::lol:
Wirklich ? Macht das so einen großen Unterschied, wie viel mehr Takt hast du dadurch geschafft ?
Also die 1250Mhz gehen bei eingestellten 1,175V stabil. Anzeigen tut mir der Gpu Tweak 1.12V.
Man bräuche halt ein Multimeter um halbwegs genau die Spannung auszulesen.
Habe es nur mit 3DMark 11 getestet gehabt auf meiner 7950.
Bei Zimmertemperatur und 1,3V, läuft er mit 1300MHz durch.
Bei -8,8°C Außentemperatur lief sie mit 1,3V mit 1350MHz noch durch.
Also schon ein recht großer Faktor die Temperatur;)
Für 1250mhz braucht meine Karte deutlich mehr Spannung eingestellt 1,3v bleibt aber noch kühl, am Chip Asic 63% ankommend 1,216v. Siehe Bild 1 unten.
Richtig heftig wirds mit 1300mhz 1,35v eingstellt, ankommend 1,266v. Da wirds schon schwer die Karte auf 60°C zu halten. Siehe Bild 2
Hab extra mal den Bench genommen, weil der die Karte richtig einheizt. :D
Das ist korrekt, nimms einfach als Richtwert für den jeweiligen Takt.
Wir testen das eben aus, wie viele andere haben wohl auch solche Karten aber übertakten kein Stück?:schief::huh:
Meine beiden schaffen mit 1,3 Volt bei Raumtemp die 1,275 Mhz. Der Winter war ja bisher noch nicht so kalt ^^
Über zu hohe temperaturen kann ich nicht klagen, die GPU direkt wird selbst unter 1,3 Volt maximal 45° warm
Ich bekomm morgen meine HD 7970 Gigabyte Windforce 3x hoffe auf Standard-VCore (1,175) bekomm ich 1100/1500 hin :P
bekomm bei meiner xfx netmal 1100 Mhz hin, warum nicht? Warum kann ich den Vcore nicht erhöhen. Bekomme sofort bildfehler, sogar im Windows.. Gibts da hoffnung auf nen MSI Afterburner fix oder sowas wegen dem GPU Core
Das ist schwer zu sagen ob da noch was kommt, ich habe nach einem halben Jahr suchen endlich meine DCII unllocken können. :ugly:
Also ich hatte mal eine Karte die hat in Benchmarks auch nur 1090Mhz gemacht hat, das ist halt jede Karte verschieden. :(
...die muß laufen. Mit dem normalen AB muss die Spannung bis auf 1,3 V gehen. (Den Haken bei Volt unlock drin?)
Komisch, du hast die selbe karte und bei mir ist der Haken drin und es geht nicht... Jemand nen Tipp oder hab ich ne andere Revesion der Karte.. Weil Übertakten wollte ich die Karte schon ein wenig..
...schau mal nach dem BIOS, hier ist meine Variante
