AMD Radeon HD 7x00 Series Overclocking/Undervolting-Thread
AW: AMD Radeon HD 7900/7800 Series Overclocking/Undervolting-Thread
Lasst mich doch mal :-D
Hab nen Fehler gemacht und daraus gelernt
Der Fehler war, nicht gleich die Asus zu kaufen :P
Die macht derzeit 1GHz ohne anheben der Spannung bei max. 60°C :banane:
bei wieviel % kann man den lüfter hören ?
oh ja
passt eigentlich auf einer 7950/70 ein AC X-Treme oder ein MK 26 druppe ? oder ist das Layout anders ?!?!
Bei der V2 ist es ein Custom PCB, frag mich aber nicht wie dort alles angeordnet ist, ich werde die Karte nicht auseinander nehmen ;)
Hörbar wird die Karte ab etwa 35% Lüfterdrehzahl, das entspricht ~1600rpm
Bei 10% läuft sie mit ~800rpm und unter Last geht sie hoch auf 22% was irgendwo bei ~1150rpm liegen sollte (kann es leider nicht auslesen, Afterburner geht nur bis min. 25% :ugly: )
Aber ich denke mal das sich bei dieser Karte ein Alternativkühler kaum noch besser machen würde, oder?
Ich würde höchstens die WLP mal tauschen.
Max temp zb in bf3 bei 25% lüfter ?
Gut das schon ein thread gibt
Wollte auch einen aufmachen
Den ich hab meine HD7950 DCII Top übertaktet auf 1015mhz Gpu
Im gpu tweak habe ich 1.05v eingestellt
Wenn ich aber zocke zeigt mir gpu-z maximaler gpu vcore von 1.148v
Fehler gemacht ?
Und egal wie.sehr ich es umstelle der offset geht auf 10 beim tweaker
Gruss
Die reale Spannung liegt üblicherweise unter dem Wert dem man einstellt, sagt GPU-Z den gleichen Wert an?
Also ich habe mit gpu tweaker eben 1.05 v eingestellt
Aber wenn ich zocke und ich gpu-z laufen habe
Und am ende nachschaue seh ich dan bei gpu-z nach..dann steht maximaler vddc von 1.148v und AVG von 1.07v
Das mit den gelegendlichen Spikes nach oben ist normal. Hab bei miner 7870 angeblich Spikes auf 1,6V:ugly:
Weiss nicht ob das ein Messfehler oder real ist.
Hallo ich habe seit einer Woche eine Asus HD 7950 DCU2 v2 mit 900Mhz Standardtakt.
ohne die Spannung anzuheben brachte ich die GPU auf 970MHz
Jetzt habe ich eine Verwirende Sache: Gpu-z zeigt 0.994v-1.000v
Msi Afterburner : zeigte Standard 1.031v an ich stellte 1.037v ein und ich konnte die GPU auf 1000MHz anheben, dann zeigte GPU-z die oben genannten Werte an.
Ein Durchgang Heaven ohne Fehler.
Ist die VDDC noch ok? Was ist jetzt auch richtig MSI , GPU-Z oder AIDA64 mit 1.090V:what:
Wisst ihr was die vorgegebene VDDC von Radeon ist, oder was man ohne bedenken einstellen kann.:huh:
Ja ich konnte mit meiner sogar ohne spannungserhöhung 980mhz aber seit ich auf 1015mhz erhöht habe
Und die volt auf 1.05 gestellt habe läufts auch perfekt jedoch zeigt mir im gpu-z sogar max 1.148V und ein avg von 1.07 ist also auch bei mir ein bisschen verwirrend
Soviel ich weiss ist die standart vddc bei 0.998
ok das mit den 1.148v sollen Auslesefehler sein
eines verstehe ich auch noch nicht, wenn es der gleich Chip wie bei der 7970 ist nur ein bisschen beschnitten ,dann währen ja auch höhere Spanungen kein Prob.. oder?
Direkt vergleichen würde ich sie nicht, höhere Spannungen sind natürlich möglich.
Besonders wenn man im Hinterkopf hat, dass die Boost Editionen der 7950 im Boostmodus eine Spannung von 1,25V anliegen haben.
1,1V halte ich persönlich für voll 24/7 tauglich.
Wobei dann je nach Modell, Belastung und Jahreszeiten die Temperaturen das nächste Problem werden.
1,25V echt schon hart oder. Ich glaube du meinst 1.025v
zu meinem ersten Post der Heaven lief ,aber Crysis 2 nicht mit 1.037v :(auch nicht mit 1.043 hmm verdammt .genaue Werte kann man auch nicht einstellen.
ich bin da wahrscheinlich auch zu vorsichtig mit der Spannung.
Meine 7950 läuft 24/7 mit 1,1V und 1,1 GHz.
Zum Benchen geb ich ihr auch mal 1,3V:ugly:
oi ok habe das gefunden
Taktraten/ Spannungen AMD Radeon HD 7950 Boost-Edition Takt GPU (MHz) Takt Speicher (MHz)
Spannung GPU (Volt) Spannung Speicher (Volt)
Lastfreier Betrieb
300 / 150
V 0,803 /1,601
ATI-Tool-Last max.
925 MHz /1250
V 1,153 / 1,601
Furmark-Last max.
925 MHz /1250
V 1,085 /1,598
