AMD Radeon BigNavi & RDNA2 Laberthread
Gurdi
Kokü-Junkie (m/w)
Wie läuft eigentlich der Treiber mit der 6900 XT ?
Es beschweren sich ja andauernd user über die AMD Treiber.
Ich hatte bisher mit meiner R9 290X nie Probleme gehabt.
Eigentlich ziemlich gut. Ein Bug ist mir in RocketLeague aufgefallen und der Wattman nervt mal wieder damit dass er die Setting vergisst. Ansonsten läuft alles knorke. Abstürze hatte ich zu keiner Zeit.
TE
Edelhamster
Edelhamster
Min- und Max-Takt stell ich mir so vor wie die PowerStates 6 und 7 früher.
Die unteren Bereiche, gedanklich also PowerState 1-5, regulieren sich dann automatisch.
Grundsätzlich würde ich sagen, wenn man das Übertakten von neuen Radeon-Karten historisch betrachtet, dass da in den nächsten 8 Wochen noch mehr Stabilität rein kommt.
Ansonsten muss man halt wirklich sämtliche Parameter berücksichtigen die zu einem "ungewollten" Taktverhalten mit einspielen können.
Liegt der Hotspot zu hoch taktet die Karte niedriger.
Ist die anliegende Spannung zu gering können die höchsten Taktraten nicht mehr erreicht werden.
Wird das Powerlimit gesprengt werden die Taktraten nicht gehalten.
Ansonsten lasten verschiedene Games und Engines den Chip verschieden aus was zu differenten Taktraten führt.
Und genauso spielt dann noch die genutzte Auflösung mit rein, wodurch wohl nach wie vor gilt, dass eine Karte in FullHD höher taktet als in UHD.
RXVega56GamingOC
Oha krass wie viel besser die neue Ryzen Generation ist Oo Heftig!
Sieht bei mir ja richtig billig aus *lach*
Wobei man dazu sagen muss, dass ich PBO auf PPT 45Watt stehen habe.
RXVega56GamingOC
Stimmt, irgendwas muss da schief gelaufen sein. Ich war auch über 15k ...
Ok, shice, irgendwas stimmt hier grade nicht. Ich starte die 64bit version über Steam und skippe die Demo. Dann zeigt er kurz über 100FPS und verheddert sich dann bei 59,9 FPS über die komplette Benchmark. Hier geht was nicht mit rechten Dingen zu.
Sehr seltsam: wenn ich die Maus bewege, kann ich die FPS - Anzeige hoch "tüddeln" . Lasse ich die Maus los, rastet sie wieder auf 59.9 ein.
Aber jetzt weiß ich auch warum. Ich hab chill an xD ROFL ^^
arthur95
bei mir funzt auch alles! nie einen Absturz gehabt!
Wie gesagt, hab nur das VRAM-Takt Problemchen und bei BFV hat das Wasser komische Artefakte.
Grundsätzlich kann man aber sagen, für den Release-Treiber recht stabil und gut!
Pascal3366
Das klingt ja schon mal ganz gut. Denke auch mal das AMD jetzt in nächster Zeit die Software stark verbessern wird.
PowerColor 6900XT Referenz bei MF lagernd. (Achtung Bulk-Ware!)
Es kribbelt mir in den fingern aber ich will eine custom haben xD
RXVega56GamingOC
So letztes Bild von mir. Ich kam durch, hatte aber hier und da Clipping Fehler. Schade. 2500Mhz läuft scheinbar nicht. Weshalb ich auf 10% PL und 2440MHz bleibe. Man sieht aber, dass der GPU Takt doch erheblichen Unterschied macht.
shivatar
Hi Zusammen, lässt sich der AMD Grafikkartentreiber auch ohne die Adrenalin Software installieren? Irgendwie gibt es mit der 5600XT Probleme in Verbindung mit dem Afterburner. Zweiteres konnte ich häufig im Netz finden, Ersteres nicht. Bin mir aber gerade auch nicht mehr sicher, obs bei der Installation zur Auswahl stand, darum frag ich gerade mal in die Runde.
(Nicht meine Karte aber unter meinem Sorgerecht)
RXVega56GamingOC
Ich weiß was du meinst. Ich hab es nicht hingekriegt bzw. nichts gefunden, wo ich "nur Treiber" anklicken konnte. Inwiefern die Windows - Treiber dem Radeon Treiber entsprechen, oder nur ein Standard Treiber sind... ka. Früher gab´s das mal, ja. Ob es das heute noch gibt, weiß ich leider nicht.
shivatar
Das ist doch Mist. Bei Nvidia darf ich auch ohne Geforce Experience und Schnickschnack installieren. :D
Nun gut, dann muss wohl Adrenalin Software für OSD und minimales OC ausreichen.
Gurdi
Kokü-Junkie (m/w)
Doch das geht, du spielst den Gerätetreiber aus den Treiberfiles via Gerätemanager ein. Eine minimalinstallation ist in Planung bei AMD.
0ldN3rd
Ich geb's auf mit dem OC/UV im Treiber... bei jedem 2,34ten Bootvorgang sind die Settings weg... :-(
Lasse erstmal alles auf Stock... bis es ggf. eine alternative Lösung gibt....
sifusanders
Die GPU hat mir tatsächlich eben mein Bildschirm-Profil zerschossen. Hab sowas noch nie erlebt. Bildschirm war auf einmal gelb. Musste den Bildschrim Factory resetten - jetzt sind die Farben wieder normal Oo
DARPA
Volt-Modder(in)
Man reiche mir eine der Zwangsjacken
Werde aber erst morgen oder Samstag anfangen. Am liebsten würde ich direkt den Block drauf hauen, weil weniger Arbeit. Aber sicher ist sicher, muss erstmal stock rein zum testen und einfahren :D
OEM Kühler ist top Quali. Schön schwer wie schön teuer :haha:
memisis
Hey, ich hätte eine kurze frage bezüglich der Vega 64 (sorry falls das hier nicht rein gehört, ich poste es nur hier weil ich auf mehr aktivität hoffe)
könnte mir einer veraten was für ein kabel hier an der markierten stelle passen würde?
Ich habe heute eine Morpheos 2 drauf geschraubt und wollte meine 2 lüfter dran schließen, jedoch habe ich kein passenden Y adapter / kabel gefunden
Würde sowas hier gehen? oder brauche ich doch etwas anderes?
EyRaptor
Michi240281
Hat jemand schon getestet, was bei der 6900XT an minimaler Spannung möglich ist? Ich hab mit 1125mV keine Probleme gehabt, dann die 1000mV auf Gurdis Empfehlung getestet und dann ist alles abgestürzt und ich musste sogar die AMD Software neu installieren.
Gurdi
Kokü-Junkie (m/w)
so Karte ist drin und Treiber installiert.
iwas bestimmtes, was ich machen soll Gurdi?
LG
Sifu
Schreib mich mal an, dann sende ich dir mein aktuelles UV Profil für die 6800er, bei Igor läuft es (mit leichten korrekturen, Raketenjonny ist ziemlich imba) wurde auch schon durchgemessen, sieht gut aus.
Ja ich rätsel derzeit auch noch, das seltsame, auf meinem HTPC macht er es nicht :huh:
Oh we, das sieht nach harter Konkurrenz aus für meine Strix. Das war es glaube ich mit meinem HighScore.
Hab jetzt mein Setting am Main endgültig fertig. 255er ASIC, Cool and Quiet. Für standard ASIC der Referenz ist das schon ziemlich gut geworden würde ich sagen. Hab nun auch den Treiber nochmal neu drauf damit die Dinger endlich mal wieder valid sind.
DARPA
Volt-Modder(in)
Hehe, danke. Aber ich bin gar nicht mehr so benchgeil.
Mal just 4 fun, hier unter Freunden ;) Und es braucht erstmal nen gutes Sample.
Was ist eigentlich das max. PL was man mit MPT einstellen kann? Hab mich noch gar nicht im Detail beschäftigt.
Gurdi
Kokü-Junkie (m/w)
Was du willst, lässt sich frei verändern. Irgendwann macht der SOC dicht oder es erfolgt eine Notabschaltung.
shivatar
Dankeschön, werde ich probieren, sobald ich dazu komme!
Edit: Eine Frage noch: Kann man Freesync auch ohne Adrenalin nutzen?
EyRaptor
Jetzt geht es aber Rund hier mit den eintreffenden 6900xt´s :D
Damit hätte ich nicht so früh gerechnet dass doch so "viele" eine bekommen.
Mit der Karte deine Strix LC zu schlagen wird aber dennoch brutal schwer.
So viel Shadereinheiten sind das jetzt auch nicht mehr. Unter Wasser, mit MPT und gutem Sample, sonst wohl eher nicht.
Gurdi
Kokü-Junkie (m/w)
Sollte aber eigentlich machbar sein. Spätestens mit Wasser. Ist aber wirklich krass wie viele doch eine bekommen haben, ausgerechnet bei der die am wenigsten da war.
Da meine so gut läuft bleibt die auch, lediglich die Pumpe im Idle nervt ganz schön.
bath92
So jetzt aber mal Butter bei die Fische! :D
Hab meine RX 6800 Nitro+ mal auf Herz und Nieren durchgecheckt!
Superposition Benchmark
(4K Optimized)​
Stock​
2200/2100MHz
Fast Timings
GFX@925mV​
2325/2100MHz
Fast Timings
GFX@975mV​
2400/2100MHz
Fast Timings
GFX@1025mV​
Results​
11.532​
11.614​
12.121​
12.432​
min. FPS​
74,82​
75,25​
78,19​
80,58​
avg. FPS​
86,25​
86,87​
90,66​
92,99​
max. FPS​
105,80​
106,20​
111,05​
114,13​
max. Chippower​
220 W​
186 W​
210 W​
232 W​
(8K Optimized)​
Stock​
2200/2100MHz
Fast Timings
GFX@925mV​
2325/2100MHz
Fast Timings
GFX@975mV​
2400/2100MHz
Fast Timings
GFX@1025mV​
Results
04.672​
4.802​
4.971​
5.070​
min. FPS
30,50​
31,38​
32,50​
33,20​
avg. FPS
34,95​
35,92​
37,18​
37,93​
max. FPS
40,23​
41,23​
42,77​
43,71​
max. Chippower
227 W​
194 W​
218 W​
240 W​
Fire Strike (Ultra)​
2200/2100MHz
Fast Timings
GFX@925mV​
2325/2100MHz
Fast Timings
GFX@975mV​
2400/2100MHz
Fast Timings
GFX@1025mV​
2450/2150MHz
Fast Timings
GFX@1050mV​
Graphics
max. Chippower
201 W​
227 W​
255 W​
Powerlimit​
Time Spy​
2200/2100MHz
Fast Timings
GFX@925mV​
2325/2100MHz
Fast Timings
GFX@975mV​
2400/2100MHz
Fast Timings
GFX@1025mV​
2450/2150MHz
Fast Timings
GFX@1050mV​
Graphics
max. Chippower
200 W​
228 W​
255 W​
Powerlimit​
Die SoC-Spannung wurden für alle UV- und OC-Profile auf 900mV (min.) und 925mV (max.) per MPT abgesenkt. Da man im Moment leider den max. Takt nicht anheben kann macht OC mit einer GFX-Spannung > 1025mV keinen Sinn, da nur der Verbrauch nach oben getrieben wird ohne dabei noch groß an FPS zu gewinnen. Die rund 260 W Chippower sind außerdem für die kleine BigNavi-GPU dann auch schon grenzwertig und nahe an der Kotzgrenze. Die ansonsten gute Performance pro Watt geht verloren. Außerdem limitiert das per MPT max. einstellbare Powerlimit von 261 W (227 W + 15 %).
Alle (sinnvollen) UV- und OC-Einstellung (MPT & Wattman) sind in den Spoilern als Screenshots zum nachbauen hinterlegt. Vielleicht hilft es ja dem ein oder Anderen. :)
2200_2100MHz&Fast Timings@925mV.PNG2200_2100MHz&Fast Timings@925mV_Wattman.PNG
2325_2100MHz&Fast Timings@975mV.PNG2325_2100MHz&Fast Timings@975mV_Wattman.PNG
2400_2100MHz&FastTimings @1025mV.PNG2400_2100MHz&FastTimings @1025mV_Wattman.PNG
