AMD Radeon BigNavi & RDNA2 Laberthread
First run - bleibt ziemlich leise. In Timespy und Bright Memory rauschen die Lüfter gut wahrnehmbar, aber noch erträglich. Die Nitro ist viel viel leiser! Und die Spulen hört man öfter!
Im Vergleich zur Nitro winzig - aber gefühlt doppelt so schwer!
Stock hab ich gar nicht protokolliert.
Den Benches nach hängt die 6900XT ausm Kopf raus total am PT und dann am Speicher.
Deswegen bin ich jetzt von 10 auf 15% mehr gegangen. Hat gleich nochmal GPU-Takt freigesetzt. Damit 97°C im RTX Bench.
Wird aber schon vom Strom begrenzt - ich glaub ich muss wieder mit der Spannung hoch auf default.
Ausloten des GPU Takts und Feintuning Speichertakt kommt noch, muss immerhin auch nebenher arbeiten... ;-)
So wie sie jetzt schon da steht ist sie 19.5% schneller als die durchoptimierte 6800.
Hat DLSS bei Dir mit der RX 6900XT überhaupt eine Auswirkung?
Das steht nur damit drin,man kann es zu Beginn auch verstellen imMenü aber es ist ausgegraut. Es greift also nicht.
Naja Ich hab ja die nicht XT
Kann man so ein Kabel extra kaufen? Statt grade ein neues PSU?
Ah habs... aber bevor ich mir kabel für 25€ hol, hol ich mir grad ein PSU. Sollte ich wirklich auf 750W gehen oder auf 700 schicken auch spekulieren?
Unnötig bei einer Karte wie der 6800.Die ist genügsam. Mach dich nicht bekloppt,wenn du nicht hart übertakten willst spielt das keine Rolle. Hast du denn ein Multi oderSinglerail?
Ich habe ein Enermax Platimax 600W ATX23 (ziemlich alt mittlerweile) Das hat 3 12 Volt Schienen. (Bedeutet das dass es Multirail ist? )
Ich habe glaube auch den Schuldigen für die Abstürze gefunden. Der RAM war aggressiv übertaktet und jetzt fahre ich ein anderes DOCP / XMP Profil und es ist seit ner Stunde nicht mehr gecrashed. (Soweit war ich noch nie.)
Aber eine Frage zur Grafikkarte hätte ich noch. Übrigens sind bei ALTERNATE grade Sapphires NITRO OC´s reingekommen. Aber 869€ für ne normale 6800? Weiss nicht. Ich behalte meine Referenz. Hoffe die Temps sind ok.
Siehe Screenshot. Wieso zieht sie wesentlich mehr als ich ihr vorgebe? Liegt das an den 10% die ich ihr Spielraum gebe?
Welche Einstellungen benutzt ihr beim 3D Mark für die 6800er zum Benchen?
Die 6800 XT is bei Superposition gute 1k langsamer als meine 3090 FTW3 Ultra. Aber is ja auch RTX also uninteressant.
Wodrann sieht man
"Den Benches nach hängt die 6900XT ausm Kopf raus total am PT und dann am Speicher." bzgl des Speichers?
Nope, hast du nich ;-)
So lass ich sie jetzt erstmal und zocke Cyberpunk weiter. Leises 24/7 OC.
(bei HWInfo hat sich irgendwie ein 0.1 Multi im GPU Mem eingeschlichen?!?)
Hab ich was verpasst?
Ich habs auch nicht verstanden wenns dich tröstet :ka:
Wow du hast mich ja schon fast kassiert in den Shaderlastigen Szenarien.
Ich suche übrigens noch ein weiteres Opfer das meinen UV Build testet bei seiner Karte.
Hat noch jemand Lust? Dauert auch nicht lange. Muss aber eine 6800 sein
965 bis 975 mV Ende Fahnenstange bei 2360 Mhz fixiert im Wattman... Lüfter 1850 U/Min.
Zudem ca. 2280 bis 2325 Mhz und dann ist Schluss im Schacht bei meiner Radeon 6800 Referenz Karte.
Nur Zu Gurdi
Habe eine 6800 Ref. aber eher ne Gurke, oder Standard Kost, Äh Karte!
899€ für die Master XT würde ich berappeln
Nur Zu Gurdi
Ok dein Case ist eigentlich ein gutes Testobjekt. Zudem bist du immer chronisch unzufrieden, vielleicht kriegen wir das ja geheilt :ugly:
Ich schick dir ne PN.
Hab jetzt endlich ein richtig niedriges UV-Profil mit im MPT gesenkter VDDC (925mV), maxSoC (925mV) und minSoC (900mV) stabil bekommen. Komme dabei etwas über die Stockleistung der Karte, bei im Schnitt 40W weniger ChipPower. Musste mit dem eingestellten Boosttakt aber bis auf 2200MHz runter um alle Benchmarks stabil zu bekommen. Zudem bin ich beim RAM auf 2100MHz runter. Läuft reproduzierbar etwas besser als mit 2150MHz. Für alles dazwischen fehlt mir gerade die Zeit. :ka:
Benchmarkergebnisse liefere ich Lauf der Woche noch nach.
Fehlt noch ein UV-Setup mit ca. 2300MHz bei ca. 975mV. Denke da liegt auch der Sweetspot der Karte. :daumen:
