AMD Overdrive CPU Spanung nicht höher als 1,25V?
L-man
ist das richtig das man die Spannung im Tool nicht über 1,25V einstellen kann, das ist die standard Spannung meiner CPU. Absenken geht, nur nicht erhöhen. Muss dass so?
AW: AMD Overdrive CPU Spanung nicht höher als 1,25V?
Ich habe keine Ahnung ob das Tool da irgendwelche Sicherheitseinstellungen oder einfach Unzulänglichkeiten besitzt - dir sei aber ganz ab davon gesagt:
Vergiss OC Tools im Betriebssystem - lies dich etwas in die Materie ein und mache dein OC im BIOS - die Ergebnisse sind weit besser, die Stabilität normalerweise wesentlich höher und es ist besser für die Hardware (da diese Tools oft horrende Einstellungen vornehmen von denen der Nutzer natürlich meist nichts sieht - mehr als 3 Zahlen auf einmal würden den ja auch komplett verwirren).
joa, ich weiß schon wie das im BIOS geht, leider ist das in meinem Mobo ziemlicher schrott. Sobald man die kleinste Änderung z.b an der CPU macht kann es sein das der RAM nur noch mit 400mhz läuft mit ganz merkwüdigen Timings. Das ist nur ein lustiges Beispiel was das ASUS bios alles macht was es nicht soll.
Das is natürlich schlecht. Ob Tools das ganze richten können wage ich dann aber auch zu bezweifeln da diese Tools auch nichts anderes machen als BIOS Einstellungen zu verändern - nur eben über einen Umweg: "Windows".
Das ganze kann schon funktionieren aber viel Hoffnung habe ich da nicht wenn ich ehrlich bin :(
Im Prinzip kann dir da nur das Trial&Error Prinzip helfen - mit vielen Tools viele Einstellungen probieren und sehen was am besten läuft.
Unter Umständen könnte auch ein BIOS-Update helfen.
naja die Stabilität war bis zu dem Punkt wo die Spannung erhöht werden muss (3,45ghz) sehr gut.
Bei mir erkennt Overdrive nicht mal das ich ne BE hab. Mein BIOS setzt die Spannungsreduzierung nicht um (egal was ich einstell, es bleibt bei 1,35V), ich hab echt Glück beim OC´en.. :daumen2:
Woran machst du das fest?Kannst du keinen cpu-mult verstellen?
Das ist normal.Keine ahnung,was sich amd dabei gedacht hat.Allerdings kannst du im bios die spannung hoch stellen und den rest zum probieren per tool machen.
Wenn du das overdrive direkt von amd nutzt,kannst du auch mal das vom asus-support probieren.Vieleicht wurde das ja etwas angepasst.
Hast du es mal mit einem bios-update probiert?Für dein board gibt es mittlerweile 16 bios-revisionen und die letzte davon sollte solche probleme nicht bereiten.
Mal davon ab,kenne ich solche probleme bei asus nicht.Bei mir liefen immer alle bios-versionen fehlerfrei (das bios selbst,bezieht sich nicht auf die stabilität der platine o.ä.) nur an ihren efi`s müssen sie noch arbeiten...
ich glaube das ist nicht normal. amd setzt die max betriebsspannung deinem athlon auf 1,425 volt. und so hoch kann man das auch normalerweiße bei amd overdrive einstellen, bei mir wars zumindestens so. und wenn du die spannung nicht erhöhst wirst du beim ocen sehr schnell scheitern. natürlich ist jede cpu anders, aber die athlons lassen sich generell nicht sehr gut übertakten.
der vorteil bei amd overdrive ist, man kann die einstellungen sofort testen und muss nicht neu booten. wenn man dann passende werte hat kann/sollte man es dann im bios feststellen.
lg
Bei mir halt nicht.Die obergrenze war bei mir die voltage @ stock.Allerdings verbaut jeder platinenhersteller einen anderen chip zur kontrolle des vcore und der anderen sachen,wobei das programm ja nicht alle fehlerfrei unterstützen muß.
