AMD HD6750 - Desktop auf 3 Monitore erweitern
MS_priv
ich habe seit gestern die SMD HD6750. Aktuell habe ich nen 27'' Samsung als primären Monitor in der Mitte stehen. Dieser ist über HDMI angeschlossen.
Hinzu kommen noch ein Samsung 22'', der links hochkant steht und ein 19'' Terra 4:3, der rechts vom primären Monitor steht. Beide sind mit einem DVI->VGA Adapter am VGA-Anschluss des Bildschirmes angeschlossen.
Jetzt hab ich das Problem, dass ich immer nur 2 Bildschirme zum laufen bekomme, aber meinen Desktop nicht auf alle drei Bildschirme erweitern kann. Ich hätte gerne den 27'' am HDMI Ausgang in der Mitte weiter als primären Monitor und die 2 anderen als erweiterten.
Der 27'' kann über HDMI oder VGA angeschlossen werden, der 24'' über VGA oder DVI und der 19'' nur über VGA. Ich hab schon zu Eyefinity gelesen, aber das hilft irgendwie nicht weiter. In der Systemeinstellungen der Graka kann ich immer nur maximal 2 Bildschirme aktivieren.
(Die Grafikkarte hat 2 DVI und 2 HDMI Ausgänge)
Ich hab von Grafikkarten leider wenig Ahnung. Ich möchte meine Hardware anschließen und dann soll es funktionieren...
Das heisst du Hast 2Bildschirme die funktionieren und 1nen Bildschirm
Den du nicht aktivierst bekommst.
Aber du hast alle 3 Richtig angeschlossen ?
:devil::huh:
So,
alle 3 sind soweit richtig angeschlossen und werden auch erkannt. Problem ist, dass ich immer nur zwei gleichzeitig zum laufen bekomme
~~edit
Wenn ich das richtig verstanden habe, dann muss ich quasi den 24'' über nen Display-port am HDMI Ausgang der Graka anschließen und nur den 19'' am DVI-Ausgang
Wie beschrieben:
27'' primärer Monitor per HDMI-Kabel von GraKa zu HDMI-Switch und von dort zum Monitor.
22'' Mit VGA-Kabel von Monitor zur GraKa und dort nen VGA->DVI Adapter
19'' wie 22''
den HDMI-Switch hab ich dran, da ich noch nen Mac-Mini laufen hab, der ebenfalls auf den primären Monitor geht.
So, ich hab jetzt das DVI-Kabel am Bildschirm dran. Leider geht es immer noch nicht so, wie ich mir das vorstelle. Möglicherweise liegt es daran, dass der 19'' immer noch als VGA angeschlossen ist und auch nicht anders angeschlossen werden kann. Ich hab hier noch einen Bildschirm, der einen DVI-Eingang hat, aber da fehlt mir natürlich wieder das Kabel....
Hier noch einmal die Bildschirmanordnung, wie ich sie mir vorstelle:
http://www.topmas.de/wp-content/uploads/Bildschirmanordnung.jpg
Aktuell ist der linke Bildschirm über DVI, der mittlere über HDMI und der rechte über VGA mit DVI Adapter angeschlossen. Es funktionieren aktuell nur der linke und der rechte.
Ja klar du musst ja einen bildschirm ueber display port andchliessen hast du keinen DPanschluss am bildschirm?
Sonst kannst du dir ja einen adapter kaufen
Die Lösung wurde hier schon oft genannt - aber anscheinend vom Thread-Ersteller immer noch ignoriert: :ugly:
EINEN Schirm am Display-Port der Grafikkarte anschließen.
Sollte keiner der Monitore einen DisplayPort-Anschluß haben muß ein aktiver Display-Port Adapter her.
Was zum teufel ist ein Displayport O.o
:D
~~edit~~
Ahh, ich sehe gerade, dass an einem der Ausgänge "DP" dran steht. Das wird dann wohl ein sogenannter Displayport sein und kein HDMI ausgang (wie ich bisher dachte)
~~edit2~~
Könnte ich dan quasi den VGA über den hier anschließen? http://www.amazon.de/HP-DisplayPort...UF8K/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1323606321&sr=8-2
Das heisst du dachtest du hättest 1nen bildschirm über hdmi angeschlossen jedoch war es ein Diplayport?
Ja das mit dem adapter klappt
das heisst 2kannst du über hdmi/vga/dvi laufen lassen und der andere (den dritten) über DP
ok, langsam versteh ich das alles hier. Hab mir auch mal die Kommentare zu dem Adapter durchgelesen und scheinbar ist das die Lösung für mein Problem. Werd mir den mal bestellen und dann schreib ich wieder, obs funktioniert, wie gewünscht.
