AMD FX 81xx oder 83xx für Battlefield 4?
AW: AMD FX 81xx oder 83xx für Battlefield 4?
Ach ja, ich habe Windows 8.1 drauf und habe die Energieoption auf Höchstleistung eingestellt.
Ich glaube ich habe einen viel zu hohen VCore, der geht manchmal bei Idle einfach von 0,9xx auf 1,4xx rauf (mit CPU-Z gemessen). Und der Takt wechselt ab und zu von 1400 zu 3x00 MHz. Ist das ein Problem oder normal? Soll ich lieber den VCore im Mainboard einstellen plus Offset, wenn ja, welche Werte sind mindestens zu empfehlen?
Ach ja, ich habe Windows 8.1 drauf und habe die Energieoption auf Höchstleistung eingestellt. Ich glaube ich habe einen viel zu hohen VCore, der geht manchmal bei Idle einfach von 0,9xx auf 1,4xx rauf (mit CPU-Z gemessen). Und der Takt wechselt ab und zu von 1400 zu 3x00 MHz. Ist das ein Problem oder normal? Soll ich lieber den VCore im Mainboard einstellen plus Offset, wenn ja, welche Werte sind mindestens zu empfehlen? <img src="http://extreme.pcgameshardware.de/attachment.php?attachmentid=716468"/>
Das der takt auf 1400mhz runter geht liegt wohl an Cool&Quiet ... würd ich so lassen .. warum soll der dauernt hoch laufen wenn er die Leistung net brauch ? wenns dich stört kannst du mal C&Q im bios aus machen .. dann sollte der immer mit max takt laufen...
das die Spannung wechselt liegt eben auch daran dass der Takt wechselt.. bei 1400mhz wird der mit dem takt auf die 0,9v gehen .. wenn C&Q aus ist dürfte der das auch nicht mehr machen ..
für mich persönlich ist nach 1,45v Schluss ... selbst wenn die real gar nicht anliegen stelle ich im Bios nie mehr als 1,45v ... hab aber von Leuten gesehen die mit 1,5v fahren ... würde ich nicht empfehlen.
Die FX genehmigen sich meist schon ab Werk 1,4 V, das ist völlig OK und die CPU hat sowieso noch OC Spielraum( wenn großer CPUK drauf).
das kann schon sein .. find ich aber sau krass ..
zum vergleich: ich komm mit meiner 8320 mit den 1,36v ( die auch @stock im bios eingestellt waren) auf 4000ghz ..
wenn ich dem mehr als 1,45v gebe gibts nur Probleme .. dann bootet der manchmal erst beim 2-4 Anlauf hoch ..
ich werd das alles aber im laufe des Tages nochmal genau überprüfen wies bei mir ist
edit: hab ma nach geguckt ... unter last zieht der bei mir 1.28v @ 4ghz
Sieht gut aus bei dir, ich werde heute auch mal schauen wie viel er bei mir abzieht... wenn er schon bei Idle immer schwankt zwischen 0,900V und 1,4xxV ist das doch nicht gut oder?
Benutzt du den Stock-Kühler? Würde gerne eventuell, muss aber nicht sein, etwas hochtakten, aber keine Lust jetzt einen Kühler zu kaufen. Wie gesagt, ist kein Muss bei mir, lieber wäre mir, dass ich den VCore runter setzen kann.
Was sind deine Werte für VCore bzw. Offset?
ich muss zugeben diese ganze offset sache habe ich nie verstanden xd bitte um aufklärung !!!
Im bios ist die Spannung auf 1.36v eingestellt... wie du auf dem Bild siehst geht der unter last aber nur auf 1.28v..
gekühlt wird meine cpu mit ner wakü
Soweit ich weiß (bin ein "Newb" in der Sache) trägt man bei VCore einen fixierten Wert ein und durch den Offset kann man den variieren lassen. Also bei dir wird es nie höher als 1,36V gehen, wenn der Offset negativ eingestellt ist (z.B. -0,100V). Die Spannung geht auf 1,28V, da anscheinend bei dir nicht mehr benötigt wird. Wenn der Offset-Wert auf Auto eingestellt ist, kann die Spannung auch glaube ich auch höher als 1,36V sein, je nachdem ob es auch benötigt wird.
Beim offset trägt man ein, um wie viel die CPU unter oder über die norm. Spannung gehen darf. Sie genehmigt sich dann selbst wie viel sie braucht (bei niedrigerem Takt natürlich weniger.).
Soll man am besten VCore und Offset ändern oder nur Offset? Mich stört das etwas, dass bei CPU-Z mir ab und zu 1,4xxV angezeigt wird, obwohl ich gerade nichts mache, kein Browser oder sonstwas.
Was wären denn gute Werte?
hmm ok ... also ich kann bei mir im Bios nur einen wert angeben .. das ist dann der den er maximal erreichen darf .. also selbst wenns net so ist bild ichs mir so ein xD
So kurz Battlefield 4 mit meinen neuen FX 8320 gezockt auf Conquest Large mit 64 Spielern, hatte nur ein kurzem Moment lang 55 FPS, sonst immer 60+ FPS gehabt (kein Benchmark gemacht, ab und zu immer drauf geschaut).
Keine Lags oder Ruckler gespürt.
Ich sags ja immer wieder, dass man mit einem FX 83XX sehr gut BF spielen kann, nur ein gewisses Lager möchte das immer nicht wahr haben....
Versuch mal noch die Northbridge einwenig zu übertakten, das bringt auchnochmal nen boost. Meine läuft auf 2,6 Ghz mit 1,2V:)
mfg
Bärenmarke
Ich habe in Bf4 mit folgendem System fast durchgehend 120 LIMITIERTE Fps.
Fx-8320 @3,5ghz
Sapphire HD7950 @1000 / 1250mhz
8Gb DDR-Ram (der läuft nicht im DualChannel!)
Der Rest ist jetzt kaum noch für die Fps wichtig :)
Kann ich fast nicht glauben. Hab einen fx8350 mit zwei r9 290 und schaffe auf ultra und 64mann server um die 70fps - mehr nicht.
Darum kann ich das nicht glauben, ausser mein system läuft nicht rund, was ich aber bezweifle.
Mfg
Das erreicht man wenn man Hans guck in die Luft spielt. Mein I7 @4500 packt das nicht annähernd dauerhaft
Doch schaffe ich, mit Mantle.
Ich benutze allerdings eine von einen Youtuber erstellte User.cfg
Auserdem unterstützt Mantle Crossfire nur schlecht, bis garnicht.
Naja erstens Mantle und zweitens eine User.cfg... du weißt schon, dass mit der User.cfg Sachen abgestellt werden, also spielst du nicht auf Hoch oder Ultra, sondern auf Custom mit Hoch und Ultra Settings, aber auch teilweise mit Low-Settings in anderen Bereichen. Meistens wird SSAO oder HBAO deaktiviert, was dann allerdings Battlefield 4 ******* aussehen lässt.
Mantle ist eigentlich kein Plus, wenn man eine NVIDIA Karte hat und Windows 8.1, hat man sogar bessere Frames laut diesem Video.
Also ist deine Aussage eigentlich falsch, du hast keine 120 FPS in Hoch-Preset, sondern mit einer User.cfg, das ist was anderes.
