AMD A4 5300 und Asrock FM2A75M Einstellungen
Interstate67
Erstmal frohe Weihnachten.
Habe seit gestern einen HTPC mit den oben genanntem CPU und Board + Cooler Master Elite 120 Gehäuse und schon alles an Software , was ich so brauche aufgespielt.Das Problem ist nun , dass ich das System für den reinen Office und BluRay Betrieb etwas laut finde.Ser CPU Lüfter dreht auch wenn ich eigentlich nichts mit dem PC mache permanent mit etwa 2400 rpm und die CPU hat etwa 42 Grad.
Meine Frage ist nun ob es etwa bringt , die VCore Spannung etwas abzusenken (undervolten) und wenn ja , auf welche Spannung?
Was kann/sollte man im UEFI einstellen , um die CPU etwas zu drosseln (und damit etwas kühler/leiser laufen zu lassen)?
Werde mir im Januar wohl nen leiseren CPU Kühler zulegen (hat da irgendjemand eine Empfehlung)?
Habe die AMD Fusion Software aufgespielt und die Target Fan Speed auf 1 gesetzt , bei Manual steht als Option 255(?) und damit weiß ich nichts anzufangen.
Habe die letzten 8 Jahre nur Intel CPU`s gehabt und das Asrock UEFI finde ich nicht so (für mich) verständlich , wie bei Asus und MSI.Dann wüsste ich gerne , ob mir jemand sagen kann , wie das kommt , dass die Uhrzeit bei abgeschalteten PC stehenbleibt - wenn der PC , sagen wir mal 15 Minuten aus war geht die Uhr unten rechts auf dem Desktop 15 Minuten nach und die Zeit wird auch nicht angegelichen obwohl das doch über die Internetzeit geschehen müsste.
Mach die software wieder runter und stelle das im uefi ein. Ich hoffe asrock hat eine halbwegse steuerung der lüfter. (habe selber gigabyte)
Gute frage, aber schaue mal, ob es mittlerweile ein aktuelleres uefi für dein board gibt.
Den mit der Boxed CPU gelieferten Kühler
Also ich hab einen billigen freezer7 drauf (A10-cpu) und der kühlt für seine größe ganz anständig. Da er aber unter vollast recht laut wird, kommt irgendwann mal noch was größeres. (muß ja in mein desktop-gehäuse passen)
