Altes E10 500 Watt für Vega 56
Pelle0095
Moin
Ich bin am überlegen ob ich mir die Vega 56 zu lege.
Ist mein NT dafür noch gut genug?
Bequiet Straight Power E10 500 Watt, ca 4 Jahre alt.
CPU = Ryzen 5 1600 leichtes OC
Danke und Gruß Pelle
AW: Altes E10 500 Watt für Vega 56
Das läuft. Wenn du Pech hast reicht es nicht ganz für max. Leistung ala ~1650MHz, aber ~1580 MHz werden zur Not auch reichen. :ugly:
Son Quatsch. Die maximale Boost-Taktrate einer Grafikkarte hat genau Null mit der leistung des Netzteiles zu tun. Entweder das Netzteil hat genug Leistung und hält die Spannung und es läuft oder das NT kanns nicht und der PC geht unter Last aus.
Das E10 500 hat mehr als genug Leistung für ne Vega56. Selbst wenn der TE diese bis an die Kotzgrenze übertaktet. Und auch noch wenn er nen 2700X einbaut und den auch noch übertaktet. Ein gutes (!) 500W Netzteil kannste mit normaler Mainstream-Hardware nicht überlasten. Um bei normaler Spielelast nennenswert über echte 500W Verlustleistung zu kommen brauchste schon nen SkylakeX oder Threadripper und übertaktete High-End GPUs wie Vega64/7 oder RTX2080Ti.
Kann reichen aber pauschal kann man das nicht sagen. Einfach ausprobieren, wenn der pc unter Last abschaltet war es zu schwach. Hab das auch durch aber da ginge es um die 64er Vega. Es wird ja nicht umsonst ein größeres vom Hersteller empfohlen.
rein vom Verbrauch her langt es aber ob es für die Last peaks reicht wird sich zeigen.
Da wäre ich mir nicht so sicher. Für max. Boost-Takt kann man nicht so stark undervolten, was wiederum die hohen Vega Peakwerte nicht mehr so gut glättet. Also mit Pech kann ihm das NT alle paar Stunden mal ausgehen. Ein E11 450W habe ich jedenfalls schon mit einer RX56 abgeschaltet bekommen, auch wenn es gedauert hat.
In erster Linie zieht die Grafikkarte das, was es braucht. Da spielt das Netzteil erst mal keine Rolle.
Interessant wird es nur dann, wenn die Schutzschaltungen greifen.
Das die Schutzschaltungen kombiniert mit sehr hohen Peakwerten ein Problem sein könnten hatte ich natürlich vorausgesetzt. Ansonsten reicht ein 500W NT natürlich locker flockig für so eine Grafikkarte.
Die 500W sind ja auch Dauerlast, Spitzenwerte darüberhinaus kann es natürlich abfedern. Außerdem war nicht das E10 500W und 600W bis auf einen Elko und eine andere Lüfterkurve baugleich?
...Spitzenwerte darüberhinaus kann es natürlich abfedern...
Darauf will ich ja die ganze Zeit hinaus. ich würde das nicht garantieren wollen. Nicht wenn er die Karte auf max. Leistung einstellen will. Die ganze Diskussion ist aber müßig solange er in der Nähe des Sweetspots bleibt.
