Alternative zu Rivatuner
mksu
bisher habe ich immer den Rivatuner zum Monitoren und Loggen der Hardwareauslastung verwendet. Allerdings loggt er keine Fps in der BF4 Beta, ich nehme an das Programm ist einfach zu alt da es meines Wissens schon seit langen nicht mehr gepflegt wird. Daher meine Frage:
Gibt es eine gute Alternative? Ich weiß dass viele den MSI Afterburner benutzen, aber mein letzter Stand ist dass die CPU-Auslastung nur für die gesamte CPU angezeigt wird, nicht aber für die einzelnen Kerne.
Vielen Dank für Eure Hilfe!
PrecisionX, Afterburner oder Nvidia Inspector sind super geeignet. Die ersten beiden machen sogar das was du brauchst und sind RivaTuner basiert!
Erstmal vielen Dank für eure Hilfe! :daumen:
Die Beta des Afterburners ist sehr hilfreich, mit den Funktionen war ich sofort bestens vertraut. Jetzt habe ich allerdings zwei Probleme bei denen Ihr mir hoffentlich weiterhelfen könnt:
1. Es werden keine Fps im Monitoring Log aufgezeichnet. Woran könnte das leigen? Log ist anbei, mein Sys siehe unten.
EDIT: Ich kann den Log nicht in die Anhänge hochaden. Vielleicht hilft ein Screenshot.
EDIT2: Habe das Problem mittlerweile herausgefunden, da die BF4 Beta auf 64 Bit läuft kann der Rivatuner Statistics Server nicht damit umgehen. Mal abwarten ob hier ein Update des Afterburners Abhilfe schaffen wird.
2. Die Kerntemperatur der CPU-Kerne wird mir nicht angezeigt. Beim Rivatuner gab es ein Plugin C2D-Temp, dass ich auch noch auf der Platte liegen habe. Funktioniert das auch mit dem Afterburner?
Vielen Dank nochmal für Eure Hilfe!
