Alten Rechner aufrüsten
Ceel57
Schönen guten Abend Com,
ich habe da eine oder mehrere fragen zum aufrüsten meines Rechners. Zunächst möchte ich meinen alten Rechner versuchen so gut wie möglich aufzulisten, auch wenn ich nicht mehr alles mit genauem Namen wiedergeben kann. Da ich mir nicht sicher bin ob ich hier Links einpflegen darf um auf einige Teile zu verlinken werde ich das mal lassen. Nun aber :D
Tower: LC-Power Pro-918B Jupiter X schwarz
Mainboard: Asus P6X58D-E
CPU: i7 CPU 960 @ 3.20GHz (1. Generation)
CPU-Kühler: Intel E97380-001
RAM: 2x 4GB DDR 3 1600MHz von Elite
GPU: GTX 650 2048M GDDR5
Festplatte: 2TB Samsung HD204UI
Laufwerk: LG DVD Brenner
Netzteil: Ich glaube es ist ein 500W Netzteil ich weiß leider weder ob es wirklich 500W sind noch von welchem Hersteller, das müsste ich noch ausbauen und nachschauen.
Nun zu meinem eigentlichen Thema. Der Rechner lief bis zum letzten Jahr noch wunderbar und trotz des alters konnte ich damit viele Titel noch Spielen. Jetzt ist es aber an der Zeit den Stromfresser aufzurüsten. Nun kommt die eigentliche frage, ich möchte folgende Komponenten einbauen:
Board: ASRock H97 Anniversary Intel H97 So.1150
CPU: Intel Xeon E3-1231v3 4x 3.40GHz So.1150
CPU-Kühler: Hier wäre ich über einen Tipp ganz froh, wäre über etwas leises froh.
Netzteil: Wenn nötig würde ich auch hier eines wählen das durch geringe Geräuschkulisse glänzt.
Ich hole mir gerade noch andere Meinungen rein, ich hatte bereits mit einem Kollegen gesprochen. Dieser hat mir vorgeschlagen das System so zu belassen, einen vernünftigen Lüfter für die CPU zu kaufen und diesen dann zu Übertakten. Außerdem dann die GPU auszutauschen. Ich meine gut die GPU ist echt nicht das gelbe vom Ei, jedoch war das für mich eher nebensächlich vorerst. Zu guter letzt ein neues Netzteil an zu schaffen. Was haltet ihr davon ?
Außerdem was haltet ihr davon? Sind die beiden Komponenten, CPU und Board, kompatibel mit meinen anderen dingen im Rechner? Kann ich das gefahrlos laufen lassen ?
Danke schon mal für eure Tipps und antworten oder auch fragen.
Gruß Ceel57
AW: Alten Rechner aufrüsten
Du kannst auf jeden Fall den Xeon auf das Board setzen, allerdings würde ich auf Skylake gehen.
Was ist denn das Anwendungsgebiet des PCs? Für Spiele ist ein Xeon nicht wirklich notwendig, da wäre ein i5 besser.
Ich würde es so machen:
Board: https://geizhals.de/asus-h170-pro-gaming-90mb0ms0-m0eay0-a1305465.html?hloc=de
CPU: https://geizhals.de/intel-core-i5-6500-bx80662i56500-a1290386.html?hloc=de
RAM: https://geizhals.de/kingston-hyperx-fury-dimm-kit-8gb-hx421c14fbk2-8-a1235029.html?hloc=de
Netzteil: https://geizhals.de/be-quiet-straight-power-10-cm-500w-atx-2-4-e10-cm-500w-bn234-a1165357.html
oder etwas günstiger: https://geizhals.de/cooler-master-g450m-450w-atx-2-31-rs-450-amaab1-a1010337.html?hloc=de
Wenn du nicht übertakten magst, dann reicht folgender Kühler voll aus:
https://geizhals.de/ekl-alpenfoehn-ben-nevis-84000000119-a1211188.html?hloc=de
Wird auch wesentlich leiser und kühler als der Box-Kühler sein.
Wenn dir die GPU ausreicht, dann lass sie drin.
Möglich wäre, auf eine R9 380/380X aufzurüsten:
https://geizhals.de/sapphire-radeon-r9-380-nitro-11242-07-20g-a1280834.html
https://geizhals.de/sapphire-radeon-r9-380x-nitro-11250-01-20g-a1351755.html
Auf jeden Fall würde ich, egal ob du CPU/MB/RAM oder GPU nachrüstest, das Netzteil auch austauschen.
Nicht nur wegen der Lautstärke, aber ein gutes Netzteil ist nicht zu unterschätzen.
Außerdem würde eine SSD auf jeden Fall dein PC beschleunigen:
https://geizhals.de/samsung-ssd-850-evo-120gb-mz-75e120b-a1194259.html
https://geizhals.de/crucial-mx200-250gb-ct250mx200ssd1-a1215088.html
Kühler: Alpenföhn Brocken eco reicht vollkommen aus. Ansonsten geht auch was wie Thermalright HR 02 MAcho, der ist allerdings sehr groß und eigentlich überdimensioniert.
Netzteil nochmal nachschauen. Ist es denn so alt wie der Rechner? Da muss vielleicht mal wer anderes was zu sagen. Wenn du lange Ruhe haben willst mit dem Thema kann ich dir das oft empfohlene Bequiet Straight Power E10 ohne CM empfehlen. Ohne Cm ist bisschen günstiger ;) Sparst maximal 1-2 Kabel mit CM. Hab das Ding selber und du hörst nix und super Qualität!
Ich gebe deinem Kollegen recht. Netzteil, GPU und CPU übertakten. Eine SSD wäre noch eine Überlegung wert.
Nur die CPU und Board tauschen wird dich in Spielen nicht weiterbringen. Ich vermute eher dass die Grafikkarte limitiert, der 960 ist nicht so schwach wie er aufgrund des Alters aussieht.
Für neue Komponenten solltest du über ein neues Netzteil nachdenken, egal ob du nur die Grafikkarte oder alles tauschst.
Wenn du sparen willst hol dir auf Ebay um 100 Euro einen Xeon X5650 oder X5670 und dreh den Takt auf, mit einem ordentlichen Kühler wie z.B. dem Mugen 4 (Achtung ob er ins Gehäuse passt). Der produziert wesentlich weniger Abwärme und ist ein Hexacore.
Wenn du wirklich nur 2 Ramriegel hast würd ich noch einen dritten dazustecken.
Eine SSD mit 250GB, z.b. die Crucial MX250.
Grafikkarte steckst eine neue vom Schlag einer R9 390 rein.
Grad gesehen, dein Board hat ja sogar USB 3 und Sata 6, da wärs überhaupt ein Schwachsinn das zu tauschen!
Sind jetzt nur Beispiele, aber alles Sachen die sinnvoller sind, als einen Xeon 1231 zu kaufen. Das bringt bei dir nix glaub ich.
Hey, danke für deine schnelle Antwort,
also ich möchte den Rechner fürs Spielen und Arbeiten nutzen. Wobei das Spielen mehr im Vordergrund steht. Jedoch ist es mir erstmal wichtig das er wieder rund läuft und vor allem auch etwas leiser ist. Unter lasst drehen die Lüfter dann teilweise mit 2500 rpm bei 50 °C CPU wärme. Wobei die CPU an sich eigentlich immer im normal Bereich hält, aber die Cores teilweise bei Leerlauf plötzlich hochfahren auf 40-50°C. Klar kommt da in den nächsten Monaten eine neue GPU aber das ist mir !jetzt noch nicht so wichtig. Jetzt schlägst du DDR4 Ram vor, ich habe aber irgendwo mal gelesen das die Leistungssteigerung zwischen DDR3 und DDR4 nicht sehr groß ist, ist das richtig ?
Aber mit einem dritten möglichst ähnlichen Ramriegel würden deine Ram im Triplechannel-Modus laufen.
Wenn du schon ein neues System zusammenstellst kannst einen Skylake mit DDR4 nehmen, kostet das selbe, aber bei dir bringt auch Skylake nix. Besser eine ordentliche GPU als unnötig Geld in die CPU blasen.
Der Rechner ist laut wegen dem besch******* Intel-Kühler! Weg mit dem, dann ist er leise.
Eine SSD habe ich mir bereits bestellt. Diese hier: Samsung Basic MZ-7KE256BW 850 Pro interne SSD 256GB
USB 3.0 hab ich auch im Jetzigen Board drin. Wäre also nicht nötig.
Den i7 übertakten mit vernünftigen Kühler plus neue GPU, Netzteil und SSD wäre das vernünftigste - Da hat der Kollege Recht.
Die restliche Basis, also Board, CPU, Ram etc kann man später immer noch erneuern.
Kann mir da jemand eine Seite oder sowas in der Art empfehlen wo erklärt wird wie das mit dem CPU OC funktioniert ? In der Hinsicht, aber auch in anderer, bin ich nicht sehr erfahren.
