alten PC nach defekt aufrüsten
philipps
bei einem Kumpel von mir ist der Rechner bzw. das Motherboard futsch und jetzt muss was neues her.
Bisherige Hardware:
- CPU: AMD X2 6000
- Mobo: MSI K9AGM2
- NT: Rasurbo. Steht nichts drauf wegen Power
- Graka: 8500 GT 512 Mb (PCIe)
- Festplatte: WD Caviar 320GB
würde gerne NT, Graka und Festplatte behalten. Gehäuse ist auch top, ist auch für ATX-Boards geeignet, da ja bisher en mATX
drin ist.
Hab mir daher folgendes rausgesucht:
- Gigabyte GA-A75-D3H AMD A75 So.FM1 Dual
- AMD Athlon II X4 631 4x 2.60GHz So.FM1
- 8GB G.Skill RipjawsX DDR3-1333 DIMM CL7
möchte den Rechner für wenig Geld auf halbwegs aktuelles Niveau bringen. Bis 200€ ist alles in Ordnung.......
Passen die drei Komponenten denn so zusammen, oder gibts da Probleme?
Und PS: Ich hab auch Erfahrung im Zusammenbauen;)
Hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen
AW: alten PC nach defekt aufrüsten
Ich würde da auch eher zum Intel tendieren. Bei deiner Zusammenstellung wären zb die CL7 sinnfrei gewesen da hätte es günstigerer Speicher locker auch getan.
Intel ist echt vorzuziehen. Gegen den i3 2120 sieht der Athlon kein Land.
H77 würde ich auch immer nehmen. Aber dann nicht unbedingt die Team Group. Lieber Corsair Value oder sowas.
Haben Festplatte und Brenner bereits SATA Anschluss?
So könntest Du es auch machen:
Intel Core i3 2120 2x 3.30GHz So.1155 BOX - Hardware, Notebooks & Software
ASRock H61M/U3S3 Intel H61 So.1155 Dual Channel DDR3 mATX Retail
8GB TeamGroup Elite DDR3-1333 DIMM CL9 Dual Kit - Hardware, Notebooks
Das wäre schneller und sparsamer: Test: Intel Core i3-2100/2120 (Seite 3) - ComputerBase
Kannst Du mal ein Foto vom Netzteilaufkleber machen und hier hochladen?
Ja, Festplatte und DVD Laufwerk haben SATA. Jetzt weiß ich auch was ich noch schreiben wollte:D
Hier das Bild, hoffe du kannst damit was anfangen.
Hm, ja das Intelsystem sieht auch gut aus....
Preislich ja in dem gleichen Bereich..... Werd dann vermutlich das nehmen
Du hast das. Rasurbo DLP-435 (Siehe das X auf dem Aufkleber)
Das ist ein 430Watt Netzteil. Von der "Power" und der Anschlüsse würde es reichen......~Hust~
Laut Leistungstests hatte es "Garnicht mals schlecht" abgeschnitten. Dennoch sinds einfach erfahrungswerte die einen sagen "Finger weg".
Also Ich würde das Netzteil ebenfalls austauschen und gegen ein vernümpftiges Be-Quiet,Corsair oder Cooler Master austauschen (Enermax gehen auch wieder)
Hm, ja das habe ich mir schon gedacht, als ich das Netzteil bzw. den Namen gelesen habe.
Dann kommt da wohl en neues rein...
Wurde damals von einem "Computerfachmann" zusammengebaut.:schief:
Ein 350W Netzteil von BeQuiet wird reichen, oder??
Du könntest ein Cougar A350 oder be Quiet Pure Power L8CM 430W nehmen.
Jepp beim BeQuiet ist das L8 430W die einzige sinnvolle Wahl oder eben Cougar
Hey perfekt.
Werde dann die Sachen die nächsten Tagen bestellen und dann das Teil
wieder ans laufen bringen.
Nochmals danke an alle, die hier geschrieben haben.:daumen:
