Tja... oder weil du zu wenig Gehäuselüfter hast. Wer weiß das schon. Angaben dazu gibst du ja auch nicht.
Im Moment weiß ich nur, das du mit deinen Prozessortemps wohl nicht zufrieden bist. Du vermutest das der CPU-Kühler nicht reicht, sich dieser aber nach deiner Meinung nur so aufheizt, weil die Graka ja auch zu dicht an ihm dran ist... womit du nicht ganz Unrecht hast.
So zur Kühlung... der Noctua Kühler kann laut Homepage 165 W TDP + OC bei Sockel 2066 abführen, der i9 7900X hat normal eine TDP von 140 W. Jetzt nach OC wird die natürlich erhöht. Die Angabe von Noctua ist da ziemlich schwammig und schon ziemlich am Limit wie du merkst, aber noch im Bereich wo die CPU nicht trottelt. Reicht es dir,? Wenn so lassen!
Der Alphacool 320er Radiator kann mehr TDP abführen (ca. 300 Watt), aber auch nur bei maximaler Drehzahl der verwendeten Lüfter (wie der Noctua auch) hat also mehr Reserven.
Ob du jetzt bessere Temperaturen erreichst mit dem Eisbaer hängt ab von den verwendeten Lüftern, den Umdrehungszahlen die du fahren willst, ob du die Lüfter ausblasend oder reinblasend verbaut und am restlichen Drumherum ab.
Also im Grunde kann man dir nur sagen... kann sein das du bessere Temperaturen erreichst. Dein Platzproblem was du hattest im Startpost löst du auf jeden Fall und du bläst keine warme Luft mehr ins NT... was auch schön ist.
