Ich hab nur keine Lust, alles 100x zu erklären
Ja, kann dich verstehen...
Irgendwann wirds anstrengend, wenn der 20ste kommt und die gleiche Frage wie die anderen 19 davor gestellt hat...
Und statt selbst mal bisserl zu googeln, wird die Arbeit anderen überlassen...
Ein 500 Watt Netzteil ist mit 50€ nicht realisierbar, zumindest nicht braucbar.
Die Einzelteile kosten nun mal Geld und das immer gleich viel.
Aber man bezahlt doch DEN NAMEN...
Ja, wenn ich diesen Satz hören muss, wird mir immer Schlecht und ich muss den Eimer bereit halten...
Stefan hat es ja schon gesagt. Da ist ein Sicherungschip drin, der eigentlich nichts kann, da kannst du halt nicht erwarten, dass da OCP oder OPP oder sonst was auslöst.
Das mag zwar auf der Verpackung stehen aber drin ist da gar nichts.
Naja, OCP ist schon vorahden, nur halt nicht auf der +12V Leitung...
Für Grafikkarten ist scheinbar immer eine Menge Geld vorhanden, auch schon mal deutlich mehr als geplant, aber für ein anständiges Netzteil, das vielleicht 20-30 Euro mehr kostet als der billige Kram, nicht mehr. Komische Logik.
Ey, weissu, Netzteil macht nur Strom, Alda, ey.
Ey, weissu, is egal, was Netzteil tut, Alda, Ey.
...bis dann irgendwann, irgendwo mal der Rechner abfackelt...
Oder man halb tot daneben liegt...
Du weißt doch, Netzteile bringen keine Mehr Fps. Da sieht man als Normal User natürlich keinen Nutzen drin. Deshalb darf Spannungsversorgung auch nichts kosten. Gibt keine Mehrleistung. Ausser, man verwendet ein AsRock 970 Extreme 4 und einen Fx8xxx, dann sieht man das ein.
Hehe, das is das Problem...
Aber war das von dir erwähnte Board nicht das Schrottboard ohne SpaWa Kühler, was den Takt bei den FXen nicht halten konnte?!
Das ist so aber nicht ganz richtig, denn es gibt 500W-Netzteile für unter 50 Euro, die sowohl brauchbar sind als auch funktionierende Schutzschaltungen haben.
Nicht wirklich...
Da hast dann das Problem, dass du die Stromsparmechanismen moderner CPUs ausschalten musst, die Spannungsregulierung unter aller Sau sind usw...
Es kommt eher auf den Einsatzzweck an. Natürlich sollte man ein Performance A oder ein B500 v2 nicht an einen i7 + R9 390X klemmen, aber für einen 5 Jahre alten Rechner wo das Netzteil abgeraucht ist, muss es ja keine Neuanschaffung von 100 Euro sein. Per se aber alle Netzteile unter 50 Euro schlecht zu reden entspricht aber nicht der Wahrheit.
Ach und was glaubst du, wird man diese Netzteile eher nutzen?!
An einem alten Core 2 Duo mit einer entsprechend alten GraKa oder an einem LGA-2011 L7 mit High End GraKa (eher nicht AMD, denn die AMD Käufer sind deutlich informierter als die nVidia Käufer, ergo wäre die GTX 980 (Ti) das bessere Beispiel)...
Richtig, es wird das ganze ganz sicher NICHT mit einem Core 2 Duo und ähnlich altem Rechner (AMD Pre BD, Intel LGA1366, 1155 und 56) sondern mit modernen Rechnern...
Wobei hier eher solch ein Mist wie SL-500 und Combat Power angesagt ist...
Ich habe die Hoffnung nicht aufgegeben das eines Tages ein billigerund guter Sicherungschip entwickelt wird, der Onboardsoundkrimskrams der heuter verbaut wird wäre schließlich (von Chip her) bis Mitte der 90er als HiFi durchgegangen.
Gibts doch...
Ist im englischen Raum als 'Jelly Bean Part' bekannt und hört auf den Namen LM393 bzw 339.
Das sind einfach 2 bzw 4 Kanal Komperatoren, die man früher mit einem dieser 8pin Sicherungschips kombiniert hat...
Wobei die LM dann sich um die +12V Leitung(en) gekümmer haben und der WT7510 oder 7502 dann den Rest gemacht hat...
Dioe Sache ist ganz einfach: das Netzteil sucht man sich als letztes raus. Man hat ein gewisses Budget, als erstes kommt die GTX 980Ti (logisch, die Graka ist das wichtigste), dann die CPU - ein i7 5820K und der Passende Untersatz - irgend ein 200€ Board, noch eine Kompaktwakü und Flüssigmetallwärmeleitpaste (man will ja OC betreiben), 32GB DDR4-2800er RAM, eine Samsung 512GB Pro SSD (die Evos gehen ja früber kaputt, hat man mal so aufgeschnappt) und ein 4TB Datengrab.
Nun bleiben beispielsweise noch exakt 71,83€ um das Budget nicht zu sprengen, dafür muß die Stromversorgung und die Behausung gekauft werden. Leider verstehen die meisten nicht das solche Hardware problemlos in einem alten Stahlblechgehäuse für 5€ funktioniert, nicht jedoch mit einem 20€ Netzteil (wobei es die meisten in der Preisklasse dann mit 30€ so richtig krachen lassen). Dann darf man sich anhören mein Rechner stürzt permanent ab oder kann sich damit herumschlagen die Leute vor dem Kauf davon überzeugen dezente Abstriche bei RAM bzw. SSD zu machen oder das Budget aufzustocken.
Die besten Gehäuse für wenig Geld sind irgendwelche gebrauchten Server Eimer...
Die sind durchdacht, gut belüftet, sau schwer und z.T. besser als manch ein modernes Gehäuse...
Zum Beispiel ein Celsius M460 Gehäuse (470 schaut natürlich hübscher aus)...
Aber das ist natürlich keine Kirmesbude, die man für solch ein Setup natürlich unbedingt braucht...
Aber hier sind wir wieder bei dem Zustand, dass viele Leute sich einfach nicht vernünftig informieren und einfach irgendeinen Schrott kaufen, den irgendein Kumpel empfohlen hat - auch wenn der selbst wenig Plan hat, aber einen auf richtig dicke Hose macht...
