ebastler
Volt-Modder(in)
Ich habe zwei Noctua NF-F12 Industrial PPC 2000 PWM drauf. Geregelt über die GPU (Referenzplatine, Tri-X Bios) habe ich 250rpm Anlaufspeed, im Idle lasse ich sie auf 300rpm laufen, da sie da etwas laufruhiger und damit leiser sind als bei 250.
Unter Vollast komme ich bei 1100/1400 +19mV normal nicht über 900rpm hoch, bei 65-70° am Chip und 75° VRM. In Sleeping Dogs auch 80-85° VRMs.
Bei +175mV und 1250/1700MHz und 2000rpm klingt das Ding dann schon eher laut, hält mir den Chip im Heaven Loop aber auf 69°, die VRMs auf 85°
Accelero-Niveau wirst du mit einer Custom-Kühlung nur dann erreichen, wenn du bzgl. OC nicht das Äußerste möchtest. Aber mit einem neuen Kühler, Flüssigmetall und etwas Glück bei der Chip-Güte ist viel drinnen. Wenn du 1.3 V und 1200+ MHz geben möchtest, darfst du natürlich keine Wunder erwarten - aber selbst dann kann man die Karte noch gut in Schach halten.
Ich hatte leider nicht so viel Glück. Aber meine 6. R9 290 lauft jetzt. (2x PCS+, 2x Tri-X, 2x Vapor-X)
