Allgemeiner AMD R9-290/290X Laber Thread
also habe kein spulen fiepen..aber leider niedriege asic wert von 77 , das heisst es liegt in Heaven 4.0 so schwankend 1,14-1,17v an..das heist wird alles bisl wärmer aber im grünen Bereich :daumen:
Ich denke ASIC ist überschätzt. Von meinen Karten hat die mit dem niedrigsten ASIC am besten getaktet und die besten Temps gezeigt, zumindest in Heaven. Wobei das natürlich mit einer Karte die Blackscreens verursacht nicht zwingend repräsentativ ist (Haeven lief aber ohne Probleme).
Könnten Vapor-x Besitzer vielleicht einmal Memory info entpacken, hawaiinfo in den Ordner kopieren und starten und die Werte hier posten?
MemoryInfo 1005
hawaiinfo.zip
Mich würde interessieren ob
RA1: F8000005 RA2: F8010000
RB1: F8000005 RB2: F8010000
RC1: F8000005 RC2: F8010000
RD1: F8000005 RD2: F8010000
oder
RA1: F8000005 RA2: 00000000
RB1: F8000005 RB2: 00000000
RC1: F8000005 RC2: 00000000
RD1: F8000005 RD2: 00000000
Chips auftauchen (potenziell unlockable auf 290x).
Score: 3319 bei max Settings @ 1920x1080...
so gerade mal ein schnell test mit der standart Spannung von ~1,15v habe ich mal 20 min Heaven.4.0 laufen lassen mit 1150/1400mhz ohne PL zu erhöhen takt immer gehalten und keine pixelfehler oder abstürze:daumen:
temps auf Gehäuse lüfter Minimum
Gpu und beide VRM max 75 grad @ 1150/1400mhz @ ~ 1,15v(standart) bei max 44% lüfter
lote nachher meine 1100/1400mhz aus mit uv:D
@ alle mit vaporx 290
bitte mal eure Punktzahl von heaven 4.0 @ max mit 1920x1080 posten. karte auf 1030/1400mhz...wäre dufte
so bin schon bei -19mv stable bei 1100mhz in heaven..nur dann im Desktopbetrieb blitz es ab und an..Zuwenig Spannung im idle..das geht ja mit runter..son mist...kann ich die getrennt von einander einstellen..also 2D und 3D mit msi afterburner?
Ja geht! Hab z.B. für das 2D Profil bei 500/650 bei -50 mV eingestellt und für 3D ein OC Profil.
Ja aber nun habe ich ja 3D geändert aber 2D ist ja immer noch so tief mit der Spannung ...die soll wieder auf standart Spannung ....aber will 300/150im idle und nicht 500/650...
wie mache ich das?
wie mache ich das?
Die Karte wird trotzdem 300/150 haben, wenn sie gar nichts zu tun hat. 500/650 sind dann die Maximalwerte (z.B Flash Video). Afterburner hat leider eine Begrenzung auf 50%.
wie mache ich das?
Mit den Profilen wird auch die von dir eingestellte Spannung gespeichert...
Weniger als 500/650 geht im Ab leider nicht. Die 650 VRAM-Takt werden ja nur beim Video schauen angelegt. Soviel Verbrauch macht das nicht aus.
Der Raijintek Morpheus ist schon ein interessanter Kühler mit seiner fetten Kühlfläche und den ohne basteln passenden Spannungswandlerkühler....
Danke für dein Feedback.
Habe mir jetzt den Peter 2 mit 2x Alpenföhn Wingboost 2 120mm bestellt.
Um die Spannungswandler zu kühlen wollte ich den mitgelieferten Kühler verwenden,als Wärmeleitklebepad kommt das 0,5mm starke Pad von Aquacool zum Einsatz. Ggf. muss ich noch 2 M3 Gewinde in den Kühler schneiden, um mehr Anpressdruck zu gewinnen, ich glaube jedoch nicht, dass dies nötig sein wird. :daumen:
Ganz kurze Frage dich mich seit Tagen beschäftigt an die R9 290X Experten hier:
MSI R9 290X Lightning
Sapphire Vapor-X Radeon R9 290X Tri-X
ASUS R9290X-4GD5 + NZXT Kraken G10 + Corsair H110 + 2x Corsair Air Series AF140 Quiet Edition
ASUS R9290X-4GD5 + Prolimatech MK-26 Black Series + Corsair Air Series SP120 Performance Edition High Static Pressure, 2er Pack
Welche davon? Erreicht sollen bei Mod Bios mit Spannungserhöhung so viele Mhz wie möglich, heißt 1200+
System in der Sigantur, neues NT wird ein BQ DPP10 550/650 Watt.
LG. eXquisite
blackscreens können alle möglichen ursachen haben,
ivy bridge @ 4,6GHz zum beispiel,
dann noch ne neue dicke karte mit viel abwärme ins case...
nur eine mögliche erklärung
aber alle sind schlecht, die hersteller, die händler,
nur der herr übertakter weiß, woher die instabilitäten genau kamen
spulenfiepen ist unschön,
du kannst natürlich auch 27 mal dein recht auf nichtgefallen im rahmen des fernabsatzgesetzes wahrnehmen,
aber nachdem du die dinger sogar mit overvoltage übertaktet hattest, eigentlich nicht mehr
der nächste ist dann der angeschmierte, dem die händler halt das gebrauchte ding schicken
irgendwann heißts dann halt vielleicht: bestellen sie woanders, sie sind als kunde nicht tragbar
Sehr schön gesagt. Da sind manche komplett Gewissensfrei und entziehen sich jeder Logik. Die Versandhändler sollten eisern dagegen vorgehen und bei übertakteter Hardware die Annahme verweigern oder Schadesersatz fordern.
Momentan wird das nur geduldet, da nur sehr wenige sich so "assi" verhalten.
@JonnyFaust
Wenn man dem User stimi2k4 Glauben schenken darf, dann bewirkt ein 2D-Profil eine Einsparung von immerhin 20W.
http://extreme.pcgameshardware.de/o...ries-overclocking-undervolting-thread-68.html
also vorlgendes spuckt mir hawaii info über meine 290 Vapor-X aus:
Compatible adapters detected: 1
Adapter #1 PCI ID: 1002:67B1 - 174B:E283
Memory config: 0x500046A9 Hynix
RA1: F8010005 RA2: 00000000
RB1: F8010005 RB2: 00000000
RC1: F8010005 RC2: 00000000
RD1: F8010005 RD2: 00000000
Mit der GTX 780 Ghz Edition i5 3570K@4GHZ
Geht da noch mehr mit der R9 290? Wie sieht das mit R9 290X Vaporx?
Unigine Heaven Benchmark 4.0
FPS:
58.1
Score:
1463
Min FPS:
25.4
Max FPS:
121.4
Ok aber irgendwie funktioniert das nicht richtig ..... der wechselt doch jetzt nicht automatisch?
sobald ich neustarte macht er wieder den 3D Takt mit -25mv....aber das ist zuwenig im idle.....blitz wie sau....was mache ich falsch?
