Allgemeiner AMD R9-290/290X Laber Thread
AW: AMD R9-290 Serie BIOS Flash und OC Austausch, Shader Freigeschaltet ???
Ich freu' mich wie schon lange nicht mehr - morgen bekomm' ich meine Karte und bin schon echt gespannt auf das Unlock Resultat. Hoffentlich wird das gehen. :D
Leute auch wenn es nicht klappt mit dem shader frei schalten, denkt immer dran, die 290 ohne dem Flash ist auf dem selbem Takt wie die 290X nur 4% langsamer, das wären dann bei 50 FPS 2 FPS Unterschied, also kein Beinbruch PLUS hinzu kommt, dass Kollege Speedy mit seinem Original Bios die Karte ein wenig weiter übertakten kann, so dass es im Endeffekt wurscht ist. Die Karten sind bei ihm somit gleich schnell und bei euch wird es nicht anders sein :daumen:
Alle sind grad irgendwie geil drauf die shader frei zu schalten :fresse:
Hauptsache 150€ sparen wa :ugly:
den speicher konnte er doch mit dem 290x bios weiter oc-en
und ich glaube es geht den meisten ums prinzip 150€ weniger gezahlt wie du es gesagt hast duvar
Vielleicht Interessiert es ja den ein oder anderen was die Welt nun über uns zu sagen hat :ugly::daumen:
Russland , England, USA, Spanien , Korea, China, Indien, Schweiz usw
[VC] PowerColor Radeon R9 290 unlocked into R9 290X?
PowerColor Radeon R9 290 unlocked into R9 290X? | VideoCardz.com
AMD Radeon R9 290 zur Radeon R9 290X freischalten?
PowerColor Radeon R9 290 unlocked into R9 290X? - Overclockers UK Forums
Some R9 290's unlocking to R9 290X with BIOS flash - PC Message Board for PC - GameFAQs
Radeon R9 290 mit BIOS-Update zu R9 290X freischalten?
Hardware News - =RLD= Battle Forum
Thread AMD Radeon R9 290 zur Radeon R9 290X freischalten? | Grafikkarten | Omgili
VGA AMD Radeon R9 290 dapat di Unlock Menjadi R9 290X? | Jagat Review
http://www.modlabs.net/news/8780-vi...et-byt-razblokirovana-do-r9-290x#.UojIqMTmOTo
Powercolor R9 290 upplåsbart till 290X ? - Nyheter - Artiklar - Nyheter - TechSweden.org - Sveriges extremaste hårdvarusite
Radeon R9 290 R9 290X? | THG.RU
PowerColor Radeon R9 290 OC
AMD Radeon R9 290 zur Radeon R9 290X freischalten? – HardwareLuxx | Spiele-sZene.de
Custom Built PC help - Page 7 - Anarchy Online Bulletin Board
Ýíòóçèàñò óòâåðæäàåò, ÷òî ïðåâðàòèë Radeon R9 290 â Radeon R9 290X :: Overclockers.ru
turn radeon r9 290 into radeon r9 290x,microsoft ceo could be kevin turner,
AMD Radeon R9 290
Powercolor radeon r9 290 mutada en una r9 290x - Taringa!
å¤©ä¸ŠæŽ‰é¦…é¥¼èŠ‚å¥ R9 290å¯å¼€æ ¸å˜æˆR9 290X - ChinaDIYã€ä¸­å›½DIY网】—让我们生活更精彩ï¼
è¬ä¸­ç„¡ä¸€ï¼å¤–國玩家R9 290竟然能開核æˆR9 290X - 顯å¡è¨Žè«– - 電腦領域 HKEPC Hardware - 全港 No.1 PCè¨Žè«–å€ - Powered by Discuz!
AMD
VGA AMD Radeon R9 290 dapat di Unlock Menjadi R9 290X? — SindikasiNET
BF4 Reagiert sehr "speziel" auf zu viel Takt, die Karte macht in anderen Games Locker über 1200/6400mhz aber BF4 mag nur 1100/6000 @ 1,337V Powertarget 150%
Habe aber mit den werten bei 2560*1400 + 150% Scaling (4k ??) alles Ultra und 4 fach im schnitt 35Fps aber das Bild ist eine Augenweide dafür.
Sobald man 1150 mhz macht werden die Texturen Matschig
Puh schon eine hohe Spannung für 1100MHz, wie viel legste denn bei 1200/6400 an?
Die 1,337V liegen aber sicher nicht tatsächlich an oder wegen dem v droop...?
Ich habe nochmal nachgebessert, 1,293V Brauch er bei 1100/6000 mhz weniger VCore und der RAM macht nicht mehr mit
Durch den Droop etwa 1.167V
Aber das Reicht Vollkommen aus !
Mach mal RAM auf stock und versuch mal bissl mehr zu geben als 1100 bei selber Spannung und sag mal bitte ob es geht.
Hab den heut auch noch 2 Powercolor R9 290 bestellt und werde den auch berichten wenns klappt.
Jop klar geht das ^^
Werde mir das PowerColor 290X Bios aber drauf machen , irgendwie komme Ich mit diesem GPU Tweak nicht so ganz klar , und dann mit meinem Geliebten Afterburner wieder Regeln
Edit: PowerColor BIOs geht sehr gut, jedoch geht Taktet die Karte nicht ib den 2D Betrieb
Mit dem PowerColor Bios zieht Sie tatsächlich 1220/1600mhz bei 3DMark durch :0
Mit dem Afterburner hat die Karte keinen Drop , es bleiben die ganze Zeit 1,32V
Wäre schön wenn man da mal etwas mehr beim Burner geben kann......
http://extreme.pcgameshardware.de/o...clocking-undervolting-thread.html#post5869227
Was aber irgendwie noch nicht geschrieben wurde, oder habe ich es überlesen, ob sich mit dem Flash 290 into 290x auch die GPU_Vcore reduziert,
da die 290x von Haus aus mit einer niedrigeren Spannung betrieben wird?
Mehrfach schon geschrieben worden, die Unlocked Karten können mit weniger Vcore Betrieben werden.
Da habe ich das wohl in der Tat überlesen, obwohl ich keine Seite ausgelassen habe.
Aber "können" die unlocked Karten nur oder werden sie auch mit dem X-Bios nach dem Flash sofort mit der niedrigen Spannung (der 290x) versorgt?
@Vega2002
Das ist doch mal eine Aussage, danke.
Hast du jeweils im GPUz unter Last ausgelesen? (Kann man auf dem Bild schlecht erkennen, ist ja winzig)
Ich habe bei meiner 290 @Stock unter Last 1,15-1,17V unter 100% Last im GPUz.
Klick mal nochmal auf das Bild hab erst die falschen links geommen, es sollte jetzt groß sein
Unter Last gemessen, ok.
Allerdings wenn du dort "Max" anklickst, dann zeigt er eben den höchsten Wert an, den er gemessen hat,
damit auch den Leerlauf, wo die 1,24V für die 290 natürlich passen.
Die 1,24V werden unter Volllast wohl dann auch Richtung 1,15V gehen, bei dir.
