Sapphire Fury Nitro mit Sapphire´s Eigendesign macht die Runde!
1050 Mhz hat die Fury Nitro in der OC Version, Standard sind 1020 Mhz!
Neuerungen: Backplate zusammen mit Sapphire Eigendesign DVI - HDMI - 3x DP sind nun auch gegeben!
Siehe die Fotos auf Homepage!
Die 1020 Standard Version bzw. die OC Version zu 1050 Mhz hätte man sich echt sparen können,- und zumindest die 1100 Mhz anvisieren müssen um einen Kaufanreiz zu fördern!
An der Blende sieht man, dass das PCB breiter ausfällt und insgesamt länger ist. Vermutlich gibt es die für die Nitro-Reihe typischen Black Diamond Chokes...
Möchte ich auch gern wissen.
Das "stottern" kann von den Taktschwankungen kommen, welche schon mal auftreten können aber HBM hat damit nicht das geringste zu tun.
Schwach
1070 bis 1080 Mhz sind fast sicher drinn, mit Erhöhung der Spannung (vielleicht) fast kaum mehr als 1120 bis 1150 bei der Fury!
Dafür glühen dann aber die Spannungswandler!
Edit 2: Die Abstände in der Spannung sind doch korrekt, nur unterscheiden sich die Lastwerte von den Idlewerten, die im Desktopbetrieb zunächst übernommen und von GPU-Z angezeigt werden. Sie liegen unter Last insgesamt höher. Sowohl in GPU-Z, als auch im Afterburner OSD:
bei 0mV: 1,168V
bei -50mV: 1,118V
bei +96mV: 1,250V
kann man bei der sapphire tri x fury nicht die spawa temperaturen auslesen? habe mit hwinfo und gpu z keine anzeigen für die spawas, nur für die gpu temperaturen.
hi, ne habe mir jetzt doch erstmal die sapphire fury geholt. leider nicht unlockbar. wasserkühler lasse ich wohl auch sein, da der takt eh nicht über 1125 mhz geht, auch nciht bei +100mv
