Hat denn wer eigentlich schon mal die Temperaturen auf der Rückseite der Karte gemessen?
Ich frage deshalb da in den englisch sprachigen Foren schon ein paar Karten das zeitliche gesegnet haben und er wird da Teilweise von über 125° bei Wandlern berichtet.
Die die abgeraucht sind waren komischer Weise fast alles Tri - X Karten, scheint wohl die Kühlung nicht zu reichen.
Da werde ich etwas ausholen. Du weißt sicher selber, dass sich bis auf Hawaii die VRM-Temps nicht einfach über GPU-Z auslesen lassen, d.h. gerade bei den Karten aus der Oberklasse oder dem High-End Bereich kann die Chiptemperatur trotz einer niedrigen Lüfterdrehzahl in Ordnung sein, allerdings die Wandler die Grenze für einen stabilen Betrieb bereits überschreiten. Die können vielleicht 120-150°C ab, müssen aber bis zu dieser Temperatur nicht zwingend bei jeder Karte stabil arbeiten. Gibt es keine Wärmebildaufnahmen von der Karte, weiß niemand woran es liegt. Treten wie bei ATIR290 die Probleme mit einer höheren Lüfterdrehzahl nicht mehr auf, ist der Fall dann klar.
Bei der Sapphire Fury Tri-X ist der Kühler eigentlich sehr gut gelungen. Der Alukühler ist riesig, die Wandler in den Kühler eingebunden und die Backplate ist nicht wie häufig gesehen nur zur Zierde da, sondern hat über Wärmeleitpads Kontakt zu den VRMs. Test dazu gibt es in der PCGH 9/2015 oder im Internet.
Aufnahmen von mir zu meiner Karte, die das verdeutlichen:
Die Infos zu deiner Frage findest du hier:
Leistungsaufnahme und Effizienz - Sapphire Radeon R9 Fury Tri-X im Test: Der kleine Bruder der Fury X
Temperaturen und Geräuschentwicklung - Sapphire Radeon R9 Fury Tri-X im Test: Der kleine Bruder der Fury X
Bevor einige wegen den hohen Werten einen Herztod sterben, noch ein paar Infos zu den Testbedingungen. Steht zwar alles dort im Fließtext, die Diagramme und Videos lenken aber u.U. davon ab.
1. wichtige Info: Die Sapphire Tri-X hat durch ihr AMD Referenz-PCB einen Dual-Bios Schalter. Die Leistungsaufnahme wird dadurch entweder auf 300W begrenzt oder auf 350W erweitert. Beides wird im Test mit "Default-Bios" und "Unlock-Bios" gekennzeichnet.
2. wichtige Info: Bei dem Link oben zum Diagramm "Power Consumption Overview" sieht man sehr schön, mit welchem Programm in Kombination mit dem Unlocked-Bios gute Chancen bestehen, seine Karte zu schrotten. Kommt man dann noch auf die Idee, die Lüfterdrehzahl zu senken, weil die Chiptemperatur durch den großen Tri-X kühler gerade noch so vertretbar ist, dann geht die Karte wegen den VRM-Temps eben über den Jordan. Ganz mutige erhöhen dann noch die Spannung, was seit kurzem ja über den Afterburner 4.2 und seit längerem über das Sapphire Trixx-Tool möglich ist. Furmark ist für mich kein Stabilitätstest sondern die Möglichkeit die Lebensdauer seiner Karte rapide zu verkürzen.
Unter Spielelast schwankt die Leistungsaufnahme zwischen 220W (FHD) und 259W (UHD + Unlocked).
Ich weiß nicht was die Jungs, die du nennst, genau angestellt haben, aber die von dir genannten 125°C bei den Wandlern deuten auf ein "Meine Karte über den Jordan schicken" - Verhalten hin.
Wenn du dir die Wärmebildvideos in dem Test, den ich oben verlinkt habe, anschaust, bleiben die Temperaturen auf der Kartenrückseite knapp unter 100°C. Und die etwas ungünstigen Testbedingungen auf einem Benchtable entsprechen nicht dem Einsatz in einem Gehäuse, wenn zusätzlich über einen Lüfter in der Gehäusefront und Gehäuserückseite die Karte/Backplate über den Luftstrom etwas gekühlt wird. Da kann man mit etwas niedrigeren Temperaturen rechnen. In jedem Fall dürften sie eigentlich nicht zum Defekt der Karte führen.
Wenn also Karten bei Wandlertemperaturen um 125°C, wie auch immer die gemessen wurden, unter besseren Bedingungen in einem Gehäuse abgeraucht sind, dann kann das
womöglich an veränderten Lüfterdrehzahlen/Spannungen/Biosversionen in Kombination mit Furmark und Co. passiert sein.
Das ist nur
meine Vermutung. Man müsste genau wissen, was mit den Karten angestellt wurde.
