AW: Alles hört auf FSB !?
Zum Ocen nichts auf Auto lassen !!!
Besser ist es immer Fix werte einzustellen die du dann bei Bedarf erhöhst.
Zum Ocen für den ram nicht so scharfe Timings, lieber entschärfen.Sonst hast du bei Probs mehrere mögliche Fehlerquellen.Die Timings kannst du immer noch zum Schluß einstellen wenn der Rest Stabil ist.
Ps:1600 Fsb sollten bei 1.3 vCore drin sein.
Wenn Prime s.FFts eine Stunde ohne Fehler läuft langsam den Vcoe absenken bis Fehler kommen. Dann wieder ein klein wenig mehr und es müßte passen.
Wenn das Bild beim zocken nach ner Weile einfriert noch ein wenig die NB spannung erhöhen.
Wenn du ein stabiles Sys haben willst versuche ihn auf 1640 stabil zu bringen.
Zum Schluß dann wieder runter auf 1600 dann hat er ein wenig Luft nach oben.
Die Werte die automatisch eingestellt werden sind was für den Ar....
Meistens viel zu hoch wenn du dann mit den Temps nicht aufpasst hast du schneller etwas geschossen als du AMD sagen kannst.
Meistens sind die werte gekoppelt so das sie wenn du den Fsb erhöhst automatisch mit hochgehen.(Nicht gut)
Versuche deine Werte(standart) mit Everest auszulesen und setze sie fest ein .Vcore das was du max geben willst,testen und wenn er läuft Werte so lange absenken bis er nicht mehr stabil ist und dann wieder leicht erhöhen.
Zeit und Geduld sollte man dazu haben
