Danke für das Lob, bin selbst überrascht das hinbekommen zu haben, lol.
Also du kannst ja vorne die Netzteil Abdeckung abmachen und dann einen 360er reinbekommen, sonst geht da nur 240/280 glaube ich.
Ich werde mir noch was überlegen, um da was auszuschneiden, denn jetzt hat man vollen Einblick auf den Kabelsalat unten, der Rest ist ja ordentlich.
*edit: Ich meine die Abdeckung wieder reinmachen mit einem ausgesägten Teil für Kabel und Radiator, um wieder mehr abdecken zu können.
Da ich die weißen Stromverlängerungen dran habe, kann man sich ja denken, wieviel Länge da unten noch rumliegt.
Und an meinem RGB Verteiler hängen grade 5 Kabel dran, das ist nur halbwegs versteckt.
Die Lüfter vorne (habe 3x 120) kommen zwischen Vorderwand und Frontpanel, falls du reinblasen willst, so hast du im Gehäuse also nur die Dicke der Radiatoren. War ein Fummelei, weil die Kabel schlecht verlöegt werden können im Meshify. Habe dann aber nen kleinen Schlitz gefunden und dort durchgedrückt. Das Frontpanel hätte noch 3,4,5mm dicker sein können, denn es sitzt grade so halbwegs drauf, eine falsch Bewegung und die Front klippst sich raus ^^ Achja mein MagiCool Radiator ist 30mm tief, das ist vielleicht eine wichtige Angabe für dich?! Da ist aber noch viel Platz, weil die Pumpe sehr variabel ist Habe sogar hintendran noch eine alte 3,5 " HDD versteckt die grade nicht angeschlossen ist.
*edit: Falls du den Radiator oben haben willst, wird das ziemlich knapp finde ich. !!
Bilder folgen gleich.
PS: Meint ihr da muss noch mehr Wasser in die AGB/Pumpen-Kombi, oder reicht das so? Weil innendrin ist ja noch so nen Röhrchen, ist das zum Einfüllen? Wusste nicht ob das unter Wasser sein darf?
Ohne Scheibe, ausgeschaltet
https://abload.de/img/ohnescheibefxj5g.jpg
hinten eng
https://abload.de/img/hintenb3jjy.jpg
Radiator 30mm
https://abload.de/img/radiatormdja2.jpg
Meshify S2
https://abload.de/img/wei2okyo.jpg
