AIO für I9-7980XE silent möglich ?
Rocketeer67
Hallo, ich bitte um Tipps zur Auswahl der richtigen AIO Wasserkühlung für einen I9-7980XE. Ist das bei diesem Prozessor eigentlich noch sinnvoll ( 165W TDP ... ) und kann man dann auch noch von "Silent" sprechen ? Platz im Gehäuse spielt keine Rolle. Es soll ein Phanteks Enthoo Elite werden.
Hat jemand ggf. diesen Prozessor mit einer AIO installiert ?
Alternativ überlege ich, eine Custom Variante aufzubauen ...
Für ein paar Tipps wäre ich sehr dankbar.
AW: AIO für I97980XE silent möglich ?
Es kann funktionieren.
Bau dir doch gleich eine Custom auf, fange klein an und nach und nach kannste nachrüsten
Danke für die vielen Tipps! :hail:
Die Eisbär 420 hatte ich auch schon im Blick. Das ist meine erste WAKÜ und ich möchte da nichts falsch machen. Letztlich möchte ich da gerne die eierlegende Wollmilchsau :D Leise, leistungsfähig und mit etwas Potential zum "humanen" Übertakten. Eigentlich habe ich auch nicht vor, die CPU zu köpfen. Damit wird dann bei ca. 4GHZ Schluß sein .. ?
Du kaufst dir für 1700 €ne CPU und knauserst an der Kühlung ?
Die AIOs sind nicht besser als gute Luftkühler, dabei aber lauter.
Wenn du es leise haben willst, dann wirst du um einen Custom Loop nicht herumkommen.
Im übrigen wird der 7980XE mit Sicherheit KEINE 165 Watt haben, wenn du Allcore 4 Ghz haben möchtest.
Also dann wohl doch eher eine Custom. Vermutlich werde ich erstmal gar nicht übertakten sondern mich freuen, wie das Baby so läuft :D Bekomme ich denn mit einer guten Custom die Abwärme auch bei 4GHz weg, OHNE dass ich die CPU köpfe ? Bspw. mit 2 oder 3 Radiatoren ? Platz wäre ja im Gehäuse
Das würde sicher gehen, aber die 15-20K die du durchs Köpfen bekommst sind relativ einfach, die gleiche Temperaturdifferenz durch bessere Kühlung zu bekommen ist deutlich schwieriger.
Ungeköpft und ohne Monoblock für die VRMs?, vermutlich, ja.
Leise und leistungsfähig geht bei ~190-200€ los ...
- Magicool DCP450 - DC 12V Pumpe oder Magicool DCP450 - DC 12V Pump - MC-DCP450
- O-Ring 63,22 x 1,78 mm BS037 NBR 70 Shore A schwarz/blac - IR Dichtungstechnik
- Aqua Computer Webshop - cuplex kryos PRO für Sockel 1366/1156/1155/775, G1/4, 2. Wahl 21571
- Aqua Computer Webshop - Umrustsatz Sockel 2011(-3)/2066 fur cuplex kryos mit definiertem Anschlag 21597
- MagiCool Copper Radiator III Slim - 360 mm oder https://www.caseking.de/magicool-xflow-copper-radiator-iii-360-mm-wara-394.html
- 3x Scythe KazeFlex 120 PWM Lüfter 300-1200rpm - 120mm
- aqua computer Double Protect Ultra 1l
- 2x https://www.caseking.de/mayhems-ultra-clear-schlauch-16-10-mm-1m-wazu-659.html
- 6x https://www.caseking.de/anschluss-g1-4-zoll-16-10-gerade-chrome-wasc-214.html
... kann aber bei gleicher Radiatorfläche auch in Richtung 400€ gehen ...
- https://shop.aquacomputer.de/index.php?cPath=7_11_12_3373
- Aqua Computer Webshop - aqualis ECO 150 ml, G1/4 34056
- Aqua Computer Webshop - airplex radical 2/360, Alu-Lamellen 33707
- Aqua Computer Webshop - Shoggy Sandwich Bausatz zur Pumpenentkopplung, schwarze Ausfuhrung 41102
- http://shop.watercool.de/epages/WatercooleK.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/WatercooleK/Products/30009
- http://shop.watercool.de/epages/WatercooleK.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/WatercooleK/Products/50285
- http://shop.watercool.de/epages/WatercooleK.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/WatercooleK/Products/50318
Falls es eine AiO sein soll:
https://geizhals.de/arctic-liquid-freezer-360-acfre00022a-a1499582.html
Die beiden unten verlinkten AiO Kühler sollten locker genug Potenzial haben und AiOs sind in den letzten zwei Jahren den Luftkühlern weit enteilt und halten die Temperaturen des Gesamtsystems stabiler und niedriger da die Wärme mit der AiO direkt aus dem Gehäuse transportiert wird. Wenn dann der Airflow im Gehäuse noch so gut ist das die Spawas ausreichend gekühlt werden sollten auch 4Ghz mit leisem Betrieb möglich sein.
Ich nutze z.B. die Corsair H110 (280mm Radiator) und habe leisere Lüfter montiert, mit meinem Ryzen 7 läuft das System im Alltag und beim Spielen sehr leise, nur wenn ich mit Prime95 absolute Volllast auf den Prozessor prügele gehen dabei
die Temperaturen in einen Bereich um 60° und dir Lüfter werden höhbar aber nicht störend. Die beiden verlinkten 360mm Versionen sollten auch für den i9 gut funktionieren und ein silent Betrieb sollte problemlos möglich sein.
be quiet! Silent Loop 360 Komplett-Wasserkühlung - Externe Wasserkühlungen | Mindfactory.de
Corsair Hydro H150i PRO RGB 360mm Radiator - Externe Wasserkühlungen | Mindfactory.de - Hardware,
Ein Ryzen 7 mit seinen 95W TDP ist auch schwer vergleichbar mit einem 165W Monster.
Auch wenn die CPU halbwegs gekühlt wird, der Pumpe wird das heiße Wasser auf Dauer sicher nicht schmecken.
Leise wird das auch nicht und wenn man dann noch andere Lüfter kauft wird das auch relativ teuer.
Da würd ich lieber einen Olymp oder NH-D15 nehmen.
Das ist wenigstens haltbar und im Leerlauf und mittlerer Last sehr leise.
Ich hatte den Kühler auch vorher mit meinem alten FX-8350@ 4,9 Ghz und 1,475v leise laufen (ca. 220W TDP) und hier sind wir dann im vergleichbaren Bereich!
Ich verwende bereits seit 5 Jahren AiO Kühler und hatte einen Pumpendefekt an einer H80 sonst keine Probleme, die H110 läuft seit gut drei Jahren ohne Pumpengeräusche oder ähnliches,
man kann von AiO denken was man will aber sie sind längst nicht so schlecht wie ihr Ruf.
für die CPU-Kühlunge habe ich bei Custom WAKÜ an den Monoblock für's Rampage VI gedacht:
EK is releasing new monoblocks for ASUS(R) ROG(R) Rampage VI Extreme & Apex - ekwb.com
Wo ich noch gar keinen Durchblick habe sind die Pumpen. Nach welcher Berechnungsgrundlage legt man denn die Durchflussmenge fest und welche Pumpe wäre sinnvoll ? Wenn schon Custom, dann würde ich wohl auch noch die Graka mit einbinden .. :nicken::nicken:
@Lios Nudin: sehr gute Auswahl, insbesondere der 2. Teil gefällt mir gut! Würdest du dann 1 oder 2 Radiatoren empfehlen ? Ansonsten denke ich dann an Hardtubing. Na das wird ein Spaß .. :lol:
Kann ich für Schlauch- oder Hardtubing die gleichen Fittinge verwenden ?
- Mit dem Monoblock sind die Mosfets auch gut versorgt.
- Hardtubing erfordert andere Anschlüsse:
http://shop.watercool.de/epages/Wat...ries/"Anschlüsse / Schläuche"/"Hardtube 12mm"
http://hbholzmaus.eshop.t-online.de...bjectPath=/Shops/Shop34800/Products/00-00[10]
Alles rund um das Thema Hardtubing:
[Guide] Biege-How-To für Acryl- und PETG-Rohre
- Anstatt zwei 360mm oder zwei 420mm Radiatoren intern zu verbauen, kann man auch eine externe Lösung empfehlen:
4x Noctua NF-A20 FLX Preisvergleich | Geizhals Deutschland
http://shop.watercool.de/epages/WatercooleK.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/WatercooleK/Products/25100
https://geizhals.de/nanoxia-3-pin-zu-4x-3-pin-30cm-nx34a30c-a929191.html
http://shop.watercool.de/epages/WatercooleK.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/WatercooleK/Products/22140
https://geizhals.de/?fs=eiszapfen+schnellverschluss&in=
Ein Low-Noise Adapter für einen Betrieb bei 550 U/min und eine 30cm Kabelverlängerung ist bei jedem der vier Noctua Lüfter dabei.
- Bei der Pumpe hast du die Qual der Wahl: Ob DDC, D5 oder AC Aquastream, alle drei haben ausreichend Bums und sind dabei leise.
Eigentlich ist die Frage ob das geht einfach zu beantworten:
Wenn du einen 7980XE mit Werkseinstellungen betreibst (160W Abwärme) kann jede höherwertige AiO (und auch jeder High-End-Luftkühler...) das lautlos kühlen.
Wenn du einen 7980XE nennenswert übertaktest (300+W Abwärme) kann keine AiO der Welt das lautlos kühlen. Da brauchts "echte" Kühlungen wie vorgeschlagen...
@Lios Nudi:
Vielen Dank!!! Super Beratung!! :hail:
Es wird also eine Custom, intern, mit 2 oder 3 Radiatoren, Monoblock.
