PixelMaster
Hi Leute eine Frage:
Ich habe eine Bequiet Silent Loop 280mm (AiO) die Schläuche und Fittinge wurden getauscht gegen EK fittinge 13/10 Weiß plus Schlauch von Alphacool.
Gekühlt wird ein
I7 5820k zu 3,9 Ghz Turbo Clock (kein Fester Tackt)
Die temperaturen gehen bei 100% so auf 55Grad teilweise auch 57Grad. bei so 90% Kein Großer Unterschied.
Nun meine Frage da Ich noch einen Zweiten Radiator hier habe 240mm Alphacool xt45 X-Flow.
Diesen wollte Ich einbinden aber dafür reicht die Bequiet CPU Kühler/Pumpe ned aus.
Könnte Ich da einfach eine 12v Pumpe einbinden. Oder kommt dann der CPU Kühler nicht mehr mit ?
und was sagt ihr zu diesen WaKü Setup Was auf jeden Fall dann bald kommt.
EK Waterblocks Supremacy EVO White
Phobya DC12-260 PWM 12Volt (Diese wollte Ich dawei einbinden, zur Silentloop)
Alphacool Cape Corp Coolplex Pro 25 LT
Paar Fittinge von EK
Dann den Radiator der Silentloop plus den xt45 Xflow
Auf den x-Flow kommen 4x AeroCool Shark Fan evil White 120mm PUSH/PULL (Lautstärke ist mir egal
D) Bin kein Silent Mensch xD
Und auf den Radia der Silentloop kommen ebenfalls 2x Shark Fan Evil 140mm White PUSH
Später soll noch meine Asus GTX 1070 DUAL OC eingebunden werden.
Bitte Um Antwort und evtl Verbesserungsvorschläge
( Pumpe und Ausgleichsbehälter schon hier bei mir)
Gekühlt wird ein
D) Bin kein Silent Mensch xDUnd auf den Radia der Silentloop kommen ebenfalls 2x Shark Fan Evil 140mm White PUSH
. Dann hätte es beim endgültigen Setup vllt. auch noch für eine bessere Pumpe als die olle Jingway (in dem Fall von Phobya gelabelt - also auch AT) und für bessere Lüfter gereicht. Wenn´s auch leise werden soll sind das zumindest die beiden Punkte an denen man den Rotstift weglegen sollte.
