Afterburner 560 Ti taktet nicht hoch in spiele + weitere Fragen
rakete1
Mein Hauptproblem ist das ich 2 Profile erstellt habe 2d und 3d bei 2d normaltakt und bei 3d etwas übertaktet... aber wenn ich ein Spiel starte oder ein Benchmark test starte bleibt er im 2d Modus warum? normalerweise müsste er doch in den 3d Modus...
Kann man auch jeweils ein anderes Lüfterprofil einstellen für die beiden Profile? wenn ja wie?
Anderes Problem ich habe eine Gtx 560 ti 448 cores und habe sie auf 850/2000 getaktet energiesparmodus im treiber ausgestellt aber trotzdem stürtz bf3 ab nach ca 30 sekunden... "Grafiktreiber hatte einen Fehler und musste wiederhergestellt werden" obwohl die Temps inordnung sind 60° woran liegt es also ?
Danke Treiber und msi afterburner sind neu
Zu Ersterem vermute ich dass du das Profil nicht umgeschaltet hast, das macht der Afterburner nämlich nicht automatisch.
Zu Zweiterem bin ich mit nicht sicher was die Lüfterkurve betrifft denke aber, dass das nicht geht.
Zu Dritterem: Das heißt das zu wenig Spannung anliegt, also entweder runter mit dem Takt oder ganz sanft die Spannung erhöhen.
Achso dachte der Switcht selber sobald ich ein Spiel starte und wieder beende...
Ok dann weiss ich bescheid
Wie weit könnte man gehen? wären 1.0 noch inordnung ?
Und bis wie viel max geht die Temperatur in ordnung?
ich habe eine Asus Karte....
Danke erstmal
