Älterer, gebrauchter 1080 Radiator. Aber welcher, Mora?
Radmonaut
Hallo Internet, ich vor Jahren mal bei ebay einen 1080er Radiator ersteigert, ich glaube es war ein Mora. Gibt es dafür eine "Blende" mit Gewinde, auf der man die Lüfter festschrauben kann? Die momentane Blende hat leider ausgenudelte Gewinde und mehrere Schrauben greifen deshalb nicht mehr. Und kann man für den Radi Standfüße bekommen? Weiß jemand, welcher Radiator das genau ist?
Abmessungen:
38,5 x 36,5 x 4,5 cm
AW: Älterer, gebrauchter 1080 Radiator. Aber welcher, Mora?
Würde sagen das ist ein Nova 1080 von Phobya.
Jupp, sieht man daran dass es aussieht wie drei zusammengeklebte 360er.
Gesendet von meinem HTC mit Tapatalk
falls du keine Blende mehr findest, ich benutze auf den Radi 180er Luefter von Phobya. Genial... die hoerst du niemals, egal was du kuehlst und du brauchst auch nur 4 davon :)
weiss nur nicht wo man die noch findet
YouTube
Ich finde tatsächlich keine Blende mehr, auch Aquatuning hat keine mehr auf Lager und wird auch keine mehr kriegen. Ich überlege grade, mir einfach selber welche aus Stahlblech zu schnibbeln.
Danke für den Tipp mit den 180er Phobyas, aber braucht man dafür dann nicht auch eine Blende, um den anzubauen?
Ich benutze zwar dafür eine Blende aber reicht ja aus wenn du drei schrauben pro Lüfter reindrehst
Bevor es die 180er Blende gab, haben einige Bastler die 180er Lüfter in der Mitte und an den Kanten untereinander verbunden (je nach Aufwand mit kleinen Blechen und Schrauben oder einfach mit Kabelbindern) und dann einfach in den vier Ecken verschraubt, wo die Schraubenpositionen identisch zu einer 9×-120-Konfiguration sind.
Ok, danke für den Tip. Ein Anschlussfrage noch: Ist es bei der Variante mit 4x180mm Lüftern auch sinnvoll Shrouds im Push/Pull Betrief zu montieren? Bzw. da ich den Nova 1080 evtl bald gegen einen 1260er tausche: gilt das beim Supernova 1260 Radiator auch und gibt es überhaupt Shrouds für 210mm Lüfter oder gibts nur 200mm Shrouds? Und ist der Supernova mit 210mm bzw 200mm Lüftern eigentlich leiser als mit 140mm Lüftern? Das System soll maximal Silent werden.
Also die 180er Luefter waren bei mir immer so langsam... ich hab die nie und nimmer gehört. Die Leistung die du durch den 1080 Kuehlen kannst ist halt immens. Das einzige was bei mir Laut war, war meine Pumpe^^
Also ich nutze seit Jahren einen ähnlichen Radiator (den Phobya Supernova, der ist glaub ich nochmal minimal größer dimensioniert) und ich nutz den nur passiv, ohne jegliche Lüfter. Macht das System komplett lautlos. ;)
Nur als Tip, kannst ja mal probieren inwieweit das für Deinen Einsatz und Deine Komponenten ausreicht.
Danke das werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Lüfter kann man ja immer noch zuschalten, wenns nicht reicht. Ich denke, als nächstes wird eine Aquaero 6 fällig, damit ich die Temperaturen auch nachvollziehen kann.
