Acid
PCGH-Community-Veteran(in)
AW: Acid`s Eleven 29.06.2011 Aquaero 5 Eingebaut! Update der Verschlauchung!
Hi,
ich muss micht entschuldigen es war einige Zeit still hier! Ich hatte Familiär einen Zwischenfall welchen ich zu verarbeiten hatte.
Das NT ist angekommen, wie erwartet ein Nagelneues verschweisstes! Ich habe es auch bereits eingebaut und soweit funktioniert alles.
Allerdings habe ich es bisher nicht geschafft das System zu entlüften, die Pumpen drehen sich allerdings entsteht kein Druck sprich sie pumpen eben nicht. Es ist auch immer Luft in den Pumpen ziemlich viel sogar, welches irgendwie nicht in den AGB gelangt. Ich habe den PC auch schon um 360° gedreht und geschüttelt, was nicht weitergeholfen hat. Entweder habe ich einen Denkfehler bei der Verschlauchung was ich mittlerweile nach mehrmaligem Überprüfen allerdings ausschließe, oder aber ich habe die Schläuche an den Pumpen irgendwie falsch angeschlossen. Ich werde später mal ein Bild machen damit ihr es überprüfen könnt. Sollte auch das richtig sein reicht wohl der Druck nicht für die doch recht komplizierten Winkel der Verschlauchung aus, oder der AGB sitzt zu tief.
Auch muss die 1 Pumpe das Wasser von unten aus dem AGB ziehen, hier sitzt die Pumpe ca 20cm Höher als der Ausgang des AGBs was sicherlich auch nicht optimal, aber auch nicht anders realisierbar ist.
Hi,
) Danach die Pumpen ( eine reicht erstmal aus) anlaufen lassen. Danach sollten sich die Pumpen von alleine das Wasser aus dem AGB saugen.
