Acer G276HL / HP omen - unregelmäßig aus und wieder ein - 60 Hz / 30 Hz
t1mbo
habe mir seit langem mal wieder einen neuen Laptop gekauft (HP OMEN by HP 15-dc0001ng).
Alles funktioniert gut, nur beim Anschließen meines externen Monitors, dem Acer G276HL, kommt es zu Problemen.
In sehr unregelmäßigen Abständen wird der externe Monitor kurz schwarz und danach wieder ganz normal an, während gleichzeitig beim Laptopbildschirm keine Probleme auftreten.
Habe nun schon sehr viel umhergegoogelt, kam jedoch noch zu keinem sinnvollen Ergebnis. Energiespareinstellungen, Treiber usw., alles geprüft.
Nun kam ich zur Erkenntnis, dass die Probleme nur bei der Auflösung 1080p - 1920*1080 60 Hz auftreten. Dies ist jedoch die normale Auflösung des Monitors - bei meinem vorherigen Laptop kam es in dieser Auflösung nie zu Problemen. Wechsel ich nun zur Auflösung 1080i - 1920 * 1080 30 Hz schaltet sich der Monitor nicht andauernd aus und wieder ein, fängt jedoch an sehr stark zu flackern.
Auch bei niedrigeren Auflösungen, also 1080i - 1680*1050 30 Hz, kommt es zu keinen Problemen, während bei 1680*1050 60 Hz wiederrum zu Problemen kommt.
Zusammengefasst: Bei einer beliebigen Auflösung und bei einer Hertzzahl von 60 schaltet sich der Monitor unregelmäßig ein und wieder aus, während dies bei 30 Hz nicht geschieht.
Vielen Dank und liebe Grüße
Tim
AW: Acer G276HL / HP omen - unregelmäßig aus und wieder ein - 60 Hz / 30 Hz
Wie hast du ihn angeschlossen, alle Kontakte vom Kabel sauber und steckt es richtig im Anschluss?
Über ein hdmi-Kabel. Davor hatte ich ein VGA-Kabel, das passt aber nicht mehr in meinen Laptop. Werde bei nächster Möglichkeit ein anderes hdmi Kabel und einen anderen Monitor testen, jedoch funktioniert meine PS4 auch über hdmi Kabel und gleicher Auflösung am Bildschirm ohne flackern usw.
