streetjumper16
PCGHX-HWbot-Member (m/w)
Servus @ all
Mein Arctic Accelero Extreme 7970 ist eingebaut und die Temps stimmen auch
Im Idle sind es mit geschlossenem Case und Lüfter auf 50% ca. 30°C und mit offenem Case sind es ganze 25°C
Nur ist mir beim einbau in den Rechner 2 kleine Vram Kühler abgegangen die ich vorerst mal mit WLP fest gemacht habe! Da muss ich nur als schauen ob sie auch dran bleiben...
Auf Last sind es mit Lüfter Auro auch nicht mehr wie 65°C Da werde ich aber noch was am Lüfterprofil umstellen den er geht nicht höher als 30°C... Und selbst auf 100% hört man in fast nicht
Das Problem das die Karte ab 1,25V einfach abschaltet besteht weiterhin, aber das ist mir jetzt völlig egal! Denke das es einfach an den Leckströmen liegt wegen der hohen ASIC!!!
Zudem habe ich mir auch gleich Sleeve & neue Lüfter dazu gekauft
Nur ist mir beim einbau in den Rechner 2 kleine Vram Kühler abgegangen die ich vorerst mal mit WLP fest gemacht habe! Da muss ich nur als schauen ob sie auch dran bleiben...Auf Last sind es mit Lüfter Auro auch nicht mehr wie 65°C Da werde ich aber noch was am Lüfterprofil umstellen den er geht nicht höher als 30°C... Und selbst auf 100% hört man in fast nicht
