Abstürze Ryzen 9 5900X mit RTX 4070
Bondi007
Mainboard
MSI MPG B550 Gaming Edge WiFi
CPU
Ryzen 9 5900X
CPU Kühler
Be Quiet Dark Rock 5
RAM
2x 16GB DDR 4 3200Mhz
GPU
Nvidia RTX 4070
Netzteil
Pure Power 11 mit 700 W
Verbaut sind ein Ryzen 9 5900X und eine RTX 4070.
Mein PC geht beim Zocken in unregelmäßigen Abständen plötzlich aus (kein Bluescreen).
Das Mainboard ist ein MSI MPG B550 Gaming Edge WiFi mit 2× 16 GB DDR4-RAM.
Das BIOS ist auf dem neuesten Stand.
Die CPU-Temperatur steigt nicht über 75 °C, und die GPU kommt nicht über 80 °C.
Als Netzteil ist ein be quiet! Pure Power 11 mit 700 W verbaut.
Ich weiß nicht mehr weiter – vielleicht kann ja jemand helfen.
Deaktiviere bitte das EXPO/DOCP-Profil, solange wir den Fehlersuchen.
Den Chipset Treiber (Ver. 7.06.02.123) hast du von der AMD-Homepage besorgt?
Kannst du nach den der PC so 15 Minuten unter Last war, ein Schreenshot von HWiNFO, mit Standard Sensoren und allen Werten machen?
Haben wir Glück und es wurde in der Ereignisanzeige was festgehalten? Windows-Protokolle > System
TE könnte auch den RAM mit MemTest86 stressen. Dazu ein USB-Stick erstellen und PC darüber starten.
EXPO/DOCP-Profil ist deaktiviert, war es komischerweise vorher auch schon, habe da nicht richtig geschaut.
Chipsatz Treiber habe ich drauf gemacht (Ver. 7.06.02.123) Danach Neustart.
anbei habe ich dir mal den HWINFO Screenshot gemacht nach 15 Minuten unter last.
Habe grade genau mal nachgesehen es handelt sich hierbei um die
GeForce RTX™ 4070 WINDFORCE OC V2 12G​
Hier der Link zur Karte
laut beschreibung hat er einen 6+2 Anschluss
Und mein Netzteil ist exakt dieses hier:
Pure Power 11 700W
Mach bitte mit MemTest68 ein USB-Stick, starte damit den PC und Stress den RAM paar Durchläufe lang!
P.S.
Mit DDU den Grafiktreiber löschen und nach ein Neustart "sauber" installieren.
