Absegnung/Ergänzung Node 304 Build
12teMann
vor circa einem Monat hab ihr mir bereits gute Tips gegeben was das P/L-Verhältnis angeht. Ich habe mich letztlich gegen einen Midi Tower und für ein Node 304 entschieden. Jetzt ist die Frage, ob das alles in mein Node passt... Habe schon ein bisschen rumgemessen, habe allerdings nicht die riesen Erfahrung.
Hier die Zusammenstellung von eXquisite (danke!) mit meinen Änderungen:
1 x Seagate Barracuda 7200.14 1TB, SATA 6Gb/s (ST1000DM003) -->RAUS -->HDD-Käfig raus -->Externe anschaffen (find ich eigentlich auch besser)
1 x Crucial MX100 256GB, SATA 6Gb/s (CT256MX100SSD1) -->ERWEITERT auf 512GB
1 x Intel Xeon E3-1231 v3, 4x 3.40GHz, Sockel-1150, boxed (BX80646E31231V3) -->BLEIBT
1 x Crucial Ballistix Sport DIMM Kit 8GB, DDR3-1600, CL9-9-9-24 (BLS2CP4G3D1609DS1S00/BLS2C4G3D169DS3CEU) -->BLEIBT
1 x Sapphire Radeon R9 290 Tri-X OC, 4GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort, full retail (11227-00-40G) -->SOLL BLEIBEN
1 x ASUS H97-Plus (90MB0IN0-M0EAY0) -->ERSETZT durch ASUS H97I-Plus
1 x EKL Alpenföhn Brocken ECO (84000000106) -->SOLL BLEIBEN (wenn möglich) -->Passt weiterhin oder?
1 x Fractal Design Arc Midi R2 (FD-CA-ARC-R2-BL) -->ERSETZT durch Node 304
1 x be quiet! Straight Power E9-CM 480W ATX 2.4 (E9-CM-480W/BN197) -->SOLL BLEIBEN (wenn möglich) -->Passt weiterhin oder?
Soweit meine Vorstellung. Jetzt zu meinen Fragen:
- Wird R9 290 Tri-X in dem Gehäuse überhaupt genug gekühlt? Was wäre eine halbwegs adequate Alternative, die etwas weniger Strom saugt und leiser ist?
- Brauche ich noch zusätzliche Kühler? Oder reichen z.B. mit einer etwas schwächeren GraKa auch die Gehäusekühler?
Ich habe etwas Angst, dass auf dem kleinen Raum die Lüfter blasen als ob es kein Morgen geben würde. Gerne würde ich Filme gucken ohne meinen PC die gesamte Ziet zu hören müssen. Wie seht ihr das? Wo ist noch Lautstärke Potential nach unten? Preislich sollte es nicht weiter steigen, also wenn es sein muss auch auf Kosten der Leistung. Und für mich gibt es auf den ersten Blick keine Probleme mit Längen und Höhen, oder fällt euch etwas auf?
AW: Absegnung/Ergänzung Node 304 Build
he 12teMann,
ich hab auch die R9 290 tri-x oc in einem Mini-Itx gehäuse (Prodigy von Bitfenix), Office/ Surfen/ Filme schauen alles i.o. von der Lautstärke, Graka läuft auf 20% Lüftergeschwindigkeit drunter geht nicht (leichtes rauschen).
Beim zocken hörst du Sie dann mit ca. 44%-46% Lüftergeschwindigkeit, mit Kopfhörer i.o. ohne geht`s auch ;-)(hab 1Jahr lang mit meinem MacBook Retina BF3 gezockt), wenn du aber richtung Silent willst ist Sie dann zu laut für dich im kleinem Gehäuse. Bin gerade auch auf der Suche nach einem größeren Gehäuse (Midi-Tower), ich denk da wird die Graka richtig "leise" sein und die CPU hat`s dann auch leichter.
PS: die Graka würde ich mir nochmal kaufen die hat richtig dampf, nur ich würde gleich auf ATX-Mainboard und Midi-Tower setzen und nicht auf Mini-itx.
Ich hoffe ich kann dir damit ein wenig helfen...
gruß Dani
-durch eine geschickte Lüfterkurve kann man die Karte auch leiser machen beim zocken, die 44%-46% sind nur bei automatikbetrieb
-man kann ein FPS-Limiter machen und die Lüfterdrehzahl fixieren geht alles...
-auch undervolting wäre eine möglichkeit (leiser, wenig verbrauch) erst zuletzt kam ein kleiner Beitrag im Heft welche Ausgabe don`t know aber hier im Forum kann da vlt. jemand helfen
ich will nur damit sagen, die Karte fühlt sich auch in kl. Gehäusen wohl nur Sie wird halt wärmer als in größeren -> dadurch höhere Drehzahl "lauter"
hab jetzt paar std. BF4 gezockt hab dabei die FPS limitiert (da eh nur ein 60hz Monitor vorhanden ist) und dabei die Lüfter auf 30% fix gesetzt.
Graka zeigt mir 85-88°C Grad an und Lautstärke super i.o. es würde auch noch besser/ leiser gehen
bei der vorgeschlagenen Graka von @JinuHunter, Sapphire Vapor-X Radeon R9 290 Tri-X OC musst du halt schauen ob Sie im Node 304 reinpasst da Sie Triple-Slot ist, wäre aber
dann natürlich besser als die normale R9 290 Tri-X OC da Sie im idle die 2 äusseren Lüfter abstellt
@SpeCnaZ: ok wusste ich nicht, bin davon ausgegangen das es in einem Mini-itx Gehäuse gute Temperaturen wären, da sich die Hitze auch mehr "staut" als in größeren Gehäusen
also @12teMann wirds doch lauter da Lüfterdrehzahl erhöht werden muss.
Danke
Hast recht, ist Triple-Slot mein Fehler, dann fällt die wohl weg.
Denke man könnte bei der Tri-X sicher noch die Spannung senken und gleichzeitig die Lüfterdrehzahl veringern, abhängig davon ob einem gute Temps oder ein geringer Geräuschpegel wichtiger sind.
viele Dank erstmal für eure Antworten. Dann werde ich das so bestellen. Hab ihr noch Ideen wie ich die Luftzikulation verbessern kann? Gehäuse Lüfteraustauschen oder Motherboard Lüfter?
Hi, ich hoffe, dass ich nicht zu spät bin.
Ich kaufe mir bald auch ein System mit dem Node 304. Beim Recherchieren habe ich öfters gelesen, dass man lieber ein Netzteil ohne Kabelmanagement nehmen soll, da es sonst sehr eng wird. Also, es kann sein, dass es mit dem E9-CM klappt - wenn, wirds aber verdammt eng.
Leider zu spät gewesen, habe mal probiert einzubauen, erfolglos... Für die Stecker ist einfach kein Platz. Kann ich bei dem Netzteil das Kabelmanagment auch einfach nicht nutzen? Kenne mich dafür leider nicht gut genug aus. Habe schon überlegt aufzuschrauben, also das Netzteil, aber war mir da unsicher und eventuell will ich es ja Umtauschen ;)
Kennt ihr sonst Netzteile die sich preis-/leistungstechnisch im selben Bereich befinden? Und auch schön leise sind? Mit Netzteilen kenn ich mich leider so überhaupt nicht aus :/
eine Notlösung wäre das Netzteil nicht komplett reinschieben und mit Abstandshalter festschrauben. Beim Bitfenix Prodigy konnte man es so machen aber ob das bei deinem Node geht kann ich dir nicht sagen.
Geil ein Node304 System :daumen:
Ich will mir auch ein Low-Budget-System für an dem LCD-Fernseher zum zocken zusammenstellen.
Wünsch dir viel Spaß beim zusammenbau ;) Erfahrungswerte/Pics gern gesehen.
Die Notlösung würde funktionieren. Probleme ist, dass der Lüfterschacht des Gehäuses nun nicht mehr passt, um ziemlich genau 2cm verrückt und es kollidiert mit der Steckvorrichtung der Front. Mit 2 neuen Löchern im Gehäuse wäre das auch sicherlich fest, aber das mit dem Lüfterschacht ist eben suboptimal.
eXquisite, habe mir das Super Flower angeschaut, hätte es aber gerne, besonders unter kleinen Belastungen wie Filme gucken, Musik hören, ..., noch etwas leiser. Gibts da noch was?
EDIT: Cougar A450 450W ATX 2.3 Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Wie wäre es mit dem Teil? Da hätte ich sogar 20mm gespart
EDIT2: be quiet! Straight Power E9 450W ATX 2.4 (E9-450W/BN191) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Oder das ohne Kabelmanagement? Wie funktioniert das ohne? Sind dann quasi Kabel zu verbinden und ich kann mir das hinlegen wo ich will? Also nicht direkt am NT. Zwischen meiner GraKa und dem NT sind wenn es hochkommt 5mm, aber die Kabel könnte ich eigentlich gut nach oben biegen.
mach bitte keine Löcher in dein neues Gehäuse, wie gesagt nur eine Notlösung von mir. Da aber deine Komponenten alle frisch gekauft sind (14tägige...) gib das Netzteil zurück und hol dir ein kleineres/kürzeres, welches da aber gut ist, da kann ich dir leider nicht helfen aber hier im Forum gibts pro´s die das können.
Das Cougar bzw. alle Cougars kannste vergessen bis HEC fertig in die neue Fabrik umgezogen ist, die montieren momentan Gehäuse und Netzteile in einer Halle :ugly:
Das ist genauso lang.
http://geizhals.at/de/antec-truepower-classic-tp-450c-0761345-07700-2-0761345-07701-9-a1035122.html
Das hier ist 20mm kürzer aber recht laut unter Last.
