Also meiner ging bis ~1,28V auf 3,4 GHz dann is er abgeschmiert. Aber das musst du halt herausfinden was deiner so mit macht. Als kurze Einführung: Je kühler die CPU bleibt umso weiter kommst du mit der Taktfrequenz bei gleicher Spannung. Heißt 1,32V kommt bei 55 Grad auf 3,5 Ghz und bei 50 Grad auf 3,7 GHz nur als grobes Beispiel. Es hängt also von mehreren Faktoren ab. Chipgüte, Temperatur, eingestellte Spannung und reale Spannung unter Last beim erreichen der Max-Temperatur (nicht Maximaltemperatur des Chips die von AMD angegeben wird)
