C2DOwner
Ohne Worte..
Validation
http://www.techpowerup.com/gpuz/zvnnm/
Genaue Mod-Anleitung unter:
http://www.i4memory.com/showthread.php?t=5162
Update:
Stabil unter 3D-Last läuft die Karte mit ca. 880MHz mit ca. 1.4v Idle / 1.45v Load. Volt Mod für den RAM mache ich vorerst noch nicht, jedoch ist der auch in der Anleitung (siehe Link) vorhanden. Will zuerst noch per NiBiTor die RAM-Timings lockern und sehen, wie sich die Quimonda Module dann verhalten.
Spannungen:
Original GPU: Idle 1,16v Load 1,21v
Original RAM: Idle 1,98v Load 1,97v
500Ohm Widerstand:
Modded GPU: Idle 1,19v Load 1,24v (Temps ca. +5-7°)
Temperaturen:
Der Originallüfter jeweils auf 36% (Auto), da er erst bei ca. 85° anfängt höher zu drehen. Mit erhöhter Drehzahl werden die Temps noch besser.
Originallüfter unverändert:
Idle: 67° Load: 90°
Modifizierter Lüfter Standardtakt ungemoddet:
Idle: 49° Load 69°
Modifizierter Lüfter V-Mod 1.24v Load 777/1074:
Idle: 54 Load 74°
Modifizierter Lüfter V-Mod 1.40v Load 880/1074:
Idle: 65° Load 86°
Der Überspannungsschutz der Karte greift bei ca. 1.5v Idle und schaltet die Karte aus.
Das Problem dieser GPU's liegt bei der Lasttemperatur. Bin bis ca. 900MHz gekommen (stabil/benches). Sobald die Karte mit einem Takt >850MHz läuft und über 50° heiss wird, treten Artefakte und Freezes auf. Hab bei den Benches ca. 10° Zimmertemperatur und 100% Lüftung gebraucht um die Karte bei 880MHz stabil zu kriegen (Schlotter..
)Diese Karte schreit förmlich nach einem Wasserkühler. Was die Karte wohl unter LN2/DICE zu leisten vermag....
Validation
Update:
Spannungen:
500Ohm Widerstand:
Temperaturen:
Idle: 67° Load: 90°
Idle: 49° Load 69°
Idle: 54 Load 74°
Idle: 65° Load 86°
![sm_B-) :-) :-)](/styles/ctec/images/smilies/01 sm_B-).gif)
