J-Dredd
8700k OC/Trotz WaKü-Temperatur zu hoch?
Moin Leute, hier mein x-ter Thread innerhalb von 2 Wochen. Steht einiges an, wenn man alles der Hard- und Softwarekonfiguration des PCs ändert
Erst mal nochmals danke an alle die mir schon geholfen haben und mir auch hier sicher helfen werden !
Also, es geht darum, dass ich meinen i7-8700k gerade etwas ausloten will, das ging bisher mit dem ollen Ben Nevis nicht, nun mit einer Custom-Wakü aber schon.
Kurz und bündig, wenn ich die 5GHz Marke brechen will, wird meine (noch ungeköpfte) CPU über 90° heiß, ab ca. 1,32 V. Dann stürzt Prime (ohne AVX) oder der PC meist ab. Worüber ich mich halt wundere, in dem Test, den ich als groben Richtwert genommen habe (Coffee Lake: Overclocking-Check - Hardwareluxx ) werden die CPUs bei dieser Spannung keine 80° warm, mit einem dicken Noctua zwar, aber ich habe ja eine WaKü mit einem 280mm Radi. Das Wasser geht auf 39°. Eigentlich sollte es bei mir dann ja kälter bleiben als bei den ebenfalls ungeköpften CPUs in diesem Test.
Was meint ihr, wo liegt das Problem? Kühler falsch verbaut -> möglich, aber geht das denn, dass die CPU in diesem Szenario sehr warm wird, bei 4,7 und 1,216V in BF1 aber keine 70° erreicht? CPU-Qualitat nicht gut? -> Kann sein, aber bei 1,32-1,34 V sollten es ja trotdem keine 95° werden.
Erst mal nochmals danke an alle die mir schon geholfen haben und mir auch hier sicher helfen werden !Also, es geht darum, dass ich meinen i7-8700k gerade etwas ausloten will, das ging bisher mit dem ollen Ben Nevis nicht, nun mit einer Custom-Wakü aber schon.
Mal gucken, was dann geht
