AW: 71° mit Alpenföhn Matterhorn?
ich dachte anfangs auch das irgendwas nicht stimmt als ich den matterhorn montierte... hatte zuvor nen Zalman CNPS 9700 auf nem AMD 965BE und vorigen 2 systeme auch AMD und der wechsel wieder auf intel war tempmässig eh erstmal sehr verwirrend für mich da ich es nicht gewohnt war das die temps der verschiedenen kerne so "arg" abweichen. zum thema...
ich war anfangs auch der überzeugung das der matterhorn nich richtig aufm 2500K sitzt und hab ihn nochmal runter und neu montiert, ohne veränderung. lüfter hab ich 2 Aerocool Turbine 3000 drauf die jeweils mit der lüftersteuerung gefixed mit 1000rpm laufen, im IDLE und bei LAST.
die temps im IDLE liegen zwischen 27°C-34°C was ja noch geht, bei mir is immer recht warm daheim. dann in den einstellungen alle kerne auf 3.7Ghz undervoltet mit offset unter LAST auf 1.11v lagen die kerne zwischen 51°C-54°C was mir anfangs für die niedrige vcore recht viel vorkam, deswegen die neumontage. nun übertaktet auf 4.2Ghz undervoltet mit offset auf 1.25v unter LAST liegen die kerne zwischen 59°C-63°C.
und ich hab aber würd ich sagen ne sehr gute belüftung im gehäuse! wie gesagt 2x120mm mit 1000rpm auf dem matterhorn, 1x120mm hinten raus, 1x140mm seitlich genau neben der graka raus, 2x140mm oben raus, vorne oben und untern jeweils 1x120mm und 1x140mm rein blasend, alle gefixed auf ca. 850rpm.
ich muss aber dazu sagen das ich ne cpu mit ner sehr hohen VID erwischt habe, @stock auf 3.4Ghz hat er ne VID von 1.36v.
naja, trotzalledem find ich schon das deine temps doch wirklich recht hoch sind! ich geh mal davon aus das deine vcore auf auto steht oder? um die temps effektiv zu senken würde ich dir empfehlen deine cpu zu undervolten, vorallem da die ivy´s eh begnügsamer sind wie die sandy´s dürfte bei dir einiges drinne sein! wie gesagt, ich hab jetzt wirklich nich ne so super cpu erwischt was das taktpotential angeht trotzdem war sie mit 3.7Ghz und 1.11v offset -0.180v nicht nur primestable sondern rockstable! ok, nach dem neusten bios update brauchte die cpu auf einmal bissle mehr spannung und ich habe offset -0.170v einstellen müssen aber deine cpu sollte sogar mit 4.0Ghz die 1.1v knacken können und da sollten sich die temps dann schon deutlich bessern.
aber vielleicht hast ja auch wirklich nur so ne gurke erwischt wie
Brez$$z damals...
ich hoffe ich konnte dir etwas helfen.
