680er SLI
ThomasHAFX
Hatte anfangs ein blaues Flackern z.b beim laden von Battlefield 3 aber nur wenn SLI aktiv war, ohne gabs keine Probleme.
Nach dem ich die Grafikkarten ausgebaut und neu eingebaut habe habe ich kein blaues flimmern mehr an was kann sowas liegen ?
Mfg
Das lässt sich so per Ferndiagnose nicht sagen - kann alles mögliche sein, angefangen von einem Staubkorn in den Slots, welches die Kontakte etwas blockiert.
Flackern mit SLI oder Crossfire kommt gemäß unserer Erfahrung gar nicht sooo selten vor. Das hängt mit dem Alternate Frame Rendering (AFR) zusammen, durch das die beiden Grafikkarten zusammenarbeiten. Ein Treiber-Update mit einem veränderten AFR-Profil kann sowas fixen oder erst einführen.
MfG,
Raff
Seit dem ich sie neu eingesteckt habe ... hatte ich kein Flackern mehr, ich hatte das Problam als ich 2 neue SSDs (840er) eingebaut habe das sich die Cpu selber übertaktet hat, fand ich sehr seltsam aber das System läuft stabil.
Mit welchen Test finde ich am besten heraus ob SLI richtig Arbeitet bzw beide Karten ?
erreiche mit neuen 3D Mark 9600 Punkte :>
Einen generellen SLI-Test gibt's nicht. Jede Applikation (ja, wirklich jede) benötigt ein AFR-Profil, damit mehr als eine GPU genutzt wird. Der Treiber muss also für jedes Spiel ein Profil bieten – und da gibt's immer wieder Mängel. Du testest SLI also am besten in deinen Lieblingsspielen. Den An-Aus-Schalter im Nvidia-Treiberpanel kennst du ja bestimmt. :-)
MfG,
Raff
Hattet ihr schon mal Karten bei euch die im SLI waren und bei dennen SLI nicht auf voller Leistung gelaufen ist bzw hat es an der SLI Brücke gelegen das SLI nicht richtig lief ?
Mfg, Tomsi =)
Yep. Eine defekte Brücke kann ungewünschte Effekte mitbringen, die von "SLI wird nicht angeboten" bis zu Bildfehlern oder Leistungsproblemen führen kann.
MfG,
Raff
Ja, wir hatten schonmal defekte SLI-Brücken. Meist lief SLI dann aber gar nicht, wenn die Brückenanschlüsse bestückt waren, die Brücken selbst aber defekt.
Gerade die genannten Spiele skalieren wegen guter Treiberoptimierung ordentlich von einer auf zwei GPUs du würdest es also gewiss merken, wenn's klemmt.
MfG,
Raff
Und wie viele Fps hast du, wenn du SLI im Treiber abschaltest? Dreistellige Fps klingen aber nach "SLI läuft".
MfG,
Raff
